Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. mondee
    mondee
    mondee
    Можно ли каким-то образом дистанционно сбрасывать ошибку Е06? Как-то надоело уже ездить на далёкую (40 км) дачу, чтобы тупо выключить/включить автомат. Можно ли каким-нибудь образом изменить порог разности значений температуры на датчиках или отключить эту тупую проверку температуры? Почему котел не делает замеры при каждом включении в приложении, а раз выпав в ошибку висит на ней постоянно, пока его не отключить полностью?
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    да, можно общее сопротивление/напор, которое дает котел при простое. Интересно прикинуть, как примерно делятся потоки в схеме с буферной емкостью.
  3. MDM37
    MDM37
    MDM37
    @THERMEX Прошу прокомментировать.
  4. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день!
    Напишите на почту service@thermex.ru
    Укажите тему письма "Grizzly 5-12 Ярославль мерцание" Можете сразу писать адрес котла, контактную информацию, фото шильды (если возможно). Сервис бесплатно перепрограммирует котел и мерцание пройдет.
    Также по запросу можем прислать видео инструкцию по отключению временно Тэна на 5 квт.
  5. oleguzz
    oleguzz
    oleguzz
    А не проще ли взять N-ое количество плат, перепрошить их и отправить по регионам, чем месяцами ждать когда программатор придет в тот или иной регион? Приезжает мастер с прошитой платой, снимает старую, ставит новую, а старую (не прошитую) отправляет Вам. Так наверное будет быстрее или я что-то не понимаю?
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
  7. ValeriiSh
    ValeriiSh
    ValeriiSh
    Сегодня в сервисе сказали, что программатор приедет в Калининград в конце ноября. Прошивка устраняем мерцание освещения.
  8. ValeriiSh
    ValeriiSh
    ValeriiSh
    Сегодня снял этот датчик. Он исправен по замыканию, но сломана пружинка клапана.
    Так что, на замену, возможно по гарантии. Но хочу ставить уже v39_2.
  9. oleguzz
    oleguzz
    oleguzz
    В Москве прошивают только Орсо/Гризли,на Скиф сказали еще не пришло и когда придет не известно. Надеюсь и жду...
  10. MDM37
    MDM37
    MDM37
    День добрый. На почту писал, ответа нет. Сервисы в ярославле, которые указаны на сайте, не в курсе этой проблемы. По телефону т. п. ничего внятного не говорят.
    Если вы можете как то ускорить процесс, то прошу это сделать.
    По поводу отключения 5кВт тена, видео я нашел. Котел подключён к 3 фазам. Сейчас работает на 2 тенах. Пока что хватает, но что будет зимой не знаю.
  11. Sam63leo
    Sam63leo
    Sam63leo
    Я тоже думал пружинка сломана, но скорее всего она такая изначально. И очень слабая. У меня она совсем не держала клапан.
  12. Sam63leo
    Sam63leo
    Sam63leo
    У меня стоят реле контроля напряжения намкаждой фазе и там есть возможность смотреть потребляемую мощность в реальном времени и ампераж. Гризли сейчас включен на 5 квт. И у меня эти 5 квт берутся с двух фаз. На одной 3.6 вроде, на другой 1.6 примерно. Завтра сфоткаю и мощность и ампераж. Кроме котла в доме работает еще насос на полах и пара прожекторов.
  13. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Сегодня снова после отключения электричества (минут на 40), Гризли в связке с Аксиомой не возобновил работу (нагрев):
    1. На Аксиоме задано 23С воздуха, по факту опустилась ниже 21.
    2. Температура вкл котла по теплоносителю выставлена на 35С (45 и 10 дельта), по факту 19С.
    3. На табло котла: 19 и постоянно горит значок WiFi. Больше никаких символов/параметров не отображается.
    4. Если котел выкл/вкл кнопкой на панели, то загораются все необходимые значки, однако нагрев не запускается.
    В итоге включением/выключением питания котла и термостата и регулировкой температуры на термостате удалось запустить нагрев (однако алгоритм точный еще не ясен).
    Термекс, вернитесь пжл с обратной связью! Возврат Аксиомы (axioma) на сегодня единственное решение (его наличие только осложняет жизнь...)
  14. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Значит работает два тэна (5 на частичную мощность и 3.5квт на полную)
  15. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день!
    На те же программаторы, что используют на Орсо/Гризли зальют программу для Скифа и вам перепрограммируют. Сам программатор ждать не нужно.
