Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. ValeriiSh
    ValeriiSh
    ValeriiSh
    А поподробнее можно? Что именно сделали?
  2. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Приветствую всех. Я победил таки! В контурах почему то много воздуха было, прокачал каждый контур ещё раз и из каждого куча пузырьков вышла. Но все равно пришлось чуть-чуть поплясать вокруг котла с бубном чтобы всё заработало.
    Приладил за контурами трубу с краном, стрелочкой указано. 16984868143208294351204994892404.jpg
    Погонял котёл по малому контуру при закрытых контурах теплого пола и открытом кране 1. Потом открыл один контур и закрыл крана 1. Причем сперва котёл вырубался, как и в начале, но было видно, что в контуре поплавок движеться, т. е. какое то подобие движения есть и при этом температура на дисплее падала. Как я понимаю холодный теплоноситель выходил из контура. Я решил кран закрывать по чуть-чуть, чтобы не отключалось что то в котле. И в конце концов дошёл до полного закрытия крана 1. Т. е. работы 1 контура. Потом я уже осмелел и открыл все контура. Причём кран 1 тоже был сперва открыт. Потом стал так же его потихоньку закрывать, пока полностью не закрыл.
    Сейчас уже сутки котёл работает. Полы греются. Всё хоккей.
    А вот ещё: перед запуском тоже пришлось пошаманить, т. к. на улице минус, то котёл при первом включении опять выдал ошибку Е09, температура теплоносителя ему не понравилась. Взял пушку тепловую направил ему в лицо:)] и когда на дисплее показали +12, сходил сделал в щите выкл-вкл и о чудо, котёл включился без ошибки. Остальное выше описал.
  3. ValeriiSh
    ValeriiSh
    ValeriiSh
    Подскажите, куда теперь копать?(
    Датчик протока поменял на v39_2, давление норм, насос крутит, воздуха нет, носитель - дистиллированная вода. Но все равно выпадает ошибка Е8...
    Что за хрень! Уже готов насос напрямую запитать, чтобы все время крутил.
    Помогите советом!
  4. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    На тот момент было 6 штук. Через месяц я написал сколько сейчас котлов выявилось с мерцанием.
    Ваш сосед должен оставить заявку на почту service@thermex.ru и мерцание уйдет. Временно можно отключить Тэн на 5 кВт. Видео инструкцию отключения можно получить по запросу.
  5. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Не надо самому исправлять мерцание. Прошивка полностью убирает мерцание при любом подключении и на любой мощности.
  6. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    А мерцание сразу проявляется или по истечении какого-то времени? То есть сейчас вроде нет мерцания, а потом оно не появиться? Может сразу заявку на прошувку оставить? Количество выявленных котлов растет...
  7. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    THERMEX Nixen 150 F (Combi) анод развалился за полгода при выходном использовании. Это как? Так и должно быть ?
    Внутри бака от анода мусор.
  8. ValeriiSh
    ValeriiSh
    ValeriiSh
    Поменял датчик на v39_2. Надежда не оправдалась... Все равно выпадает Е8...
    Есть мысли?
  9. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    @THERMEX
    Принимайте в ряды мерцающих.
    Скиф, запустил сегодня и сразу все заморгало. Поставьте в очередь на прошивку! Или на почту писать надо?
  10. oleguzz
    oleguzz
    oleguzz
    Странную вещь сегодня заметил. Отключил котел, насос отработал свои положенные 10 мин и тоже отключился. Котел выключен, насос не работает, а мерцание продолжается, при чем с еще большей интенсивностью. Я уж было подумал зря я на котел грешил, проблема у меня в сети. Но пошел отключил а затем включил автомат на котел и мерцание прекратилось. Кто-нибудь знает что это было?
  11. oleguzz
    oleguzz
    oleguzz
    На почту пишите service@thermex.ru
  12. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Что меняет прошивка, по существу?
  13. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Флаг в руки, наполните шапку и пр. Говорить многие готовы:hello:
  14. Anonim62
    Anonim62
    Anonim62
    Я писал, у меня то же стоят реле напряжения, немного другие показывают сразу и напряжение и ток и мощность. На рэле можно выставить отключение при превышении тока и мощности. Так вот, если выставляюю 24 а и мощность 5,5 квт на рэле напряжения, то при напряжении выше 230 вольт еще может рэле и не сработает. При меньшем напряжении срабатывает всегда. Уже думал от входного щитка кинуть нитку на котел, и опять -24 а потребления, при вводном автомате 25а, оставаться без запаса по мощности как то не очень. Могут ли разрешить поднять мощность до 20 квт ? У нас в подмосковье как то неадекватно работают электросети
  15. oleguzz
    oleguzz
    oleguzz
    У меня мерцание появилось через пару дней, а может и сразу, просто в этой суете внимания не обратил.
