Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Вот для ночной работы.
    Режимы можно выставить на котле заранее и не менять, ну а можно, конечно, и в сценарий добавить.
    Но я еще добавляю несколько сценариев "аварийного" запуска, когда, например, температура носителя ниже безопасной отметки, чтобы котел мог включиться в любое время по этому событию, проработать пару часов и снова заснуть.
  2. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Уточните, пользовательские настройки котла после отключения ээ не сбрасываются на по-умолчанию? В частности дельта подача/обратка?
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Не сбрасываются. Правда, больше, чем на сутки, котел не обесточивался. Потом всегда запускался сам.
  4. vvln100
    vvln100
    vvln100
    Воронеж
    Написал адрес и телефон еще 27.10.23 и в ответ тишина, приняли не приняли. Ничего не ясно
  5. DenisShilovvv
    DenisShilovvv
    DenisShilovvv
    Здравствуйте. Есть проблема с электрическим котлом Thermex Tesla 6-12 при задании температуры 45 не набирает где то градусов 5. При задании выше 50 может вообще не набрать и работает постоянно на полной мощности. Система отопления комбинированная радиаторы + ТП. Расходы на коллекторе по отводам от 1 до 2.
  6. DenisShilovvv
    DenisShilovvv
    DenisShilovvv
    Система где-то 60 литров теплоносителя Тёплый дом ЭКО.
    Насос котловой на скорости 3, насос на смесительном узле скорость 3
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Сейчас посмотрим внимательно.
    Офф: а почему у вас подпитка подключена без крана к котлу?
    1. Давление в системе водоснабжения всяко выше, чем допустимое давление для котла.
    2. Допустим, где-то течь, а вы и не узнаете (по падению давления)
    Какую температуру показывают термометры на подаче/обратке узла смешения?
    Вообще, я бы добавил термометры на гребенке радиаторной сетки и манометр куда-нить на выход из котла.
    p. s. 3я скорость на котле и насосе ТП - однозначно перебор, даже не вдаваясь в детали. 4 петли ТП можно, в принципе, и на 1 скорости прокачать, наверное, но 2 при такой конфигурации - за глаза.
    У меня 11 петель насос качает и на 1 и на 2, при этом котловой насос перевел на 1 (правда, радиаторов нет).
    p. p. s на какую мощность подключен котел?
  8. DenisShilovvv
    DenisShilovvv
    DenisShilovvv
    Кран на подпитку к котлу стоит... Внизу на входе в котел... Не видно его на фото. Манометр на выходе тоже есть снизу в корпусе котла.
    Температура на подачу 40 градусов, обратка еле дотягивает до 25-30.
    Вот думаю то ли скорость высокая на насосах и теплообменник не успевает нагревать... Либо с тэном или платой управления котла проблема. Котел работает на полную мощность 9 кВт и постоянно щёлкают реле с периодичностью 2 секунды. Также пробовал поставить включить мощность 12 кВт, то же самое
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    ОК. Ее видно было.
    Очень большой перепад. Пол много забирает, значит теплопотери большие
    Можете дом описать в части теплотехники?
    Так быть точно не должно. Особенно, при такой дельте. Котел должен выйти на режим и шарашить спокойно какое-то время. Кстати, а что с давлением? В системе точно 60 литров? Радиаторная система, по идее, много достаточно забирает, а 4 контура ТП длиной 300-320м - это примерно 60-64 литра, как раз. Плюс трубы, котел...
    Если больше 100, то стандартного расширительного бака (6л) может не хватить.
  10. DenisShilovvv
    DenisShilovvv
    DenisShilovvv
    Да закачивал 60 литров. Если температуру на входе снижать до 30 градусов. То котел начинает более охотно нагревать заданную температуру. Попробую поставить скорость на котловом насосе 1, а на тёплые полы 2. Насос в котле мощнее стоит. Может это связано с каким-то дисбалансом по работе насосов!
  11. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    не для этой темы конечно вопрос, но всё таки спрошу, т. к. сейчас занимаюсь схемой своей котельной. У меня тоже только коллектор ТП на 8 контуров и БКН. Одним насосом котла не обойтись никак?
  12. DenisShilovvv
    DenisShilovvv
    DenisShilovvv
    Ещё есть такой момент периодически присутствует шипящий звук в котле... После переключения, реле
  13. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Примите и меня в свой клуб мерцающих ламп! До вчерашнего дня всё было окей. Сегодня светопредставление какое то! Может по мимо меня ещё кто то Термекс установил)
  14. hixxer
    hixxer
    hixxer
    Сегодня на моем котле Гризли провели процедуру перепрошивки. Сам процесс занял буквально секунды, это говорит о том что было переписан крайне малый объем информации/банков памяти флэш. После - мерцания конечно прикратились. К сожалению, мастер не смог (или был так проинструктирован, что более вероятно, чтобы исключить массовые возвраты) ответить на вопросы касательно что конкретно меняет прошивка в режиме работы ЭК, как это скажется на цикле нагрева, энергопотреблении и тд. Ну ладно, покупатель Термекса сам разберётся, ему не привыкать... Всё что удалось услышать - программаторов не хватает на все СЦ и этот конкретно уедет в Калугу иному исполнителю.
    Вот этот программатор на фото.
    Несложным поиском находим его у производителя Синовэлс. Это прошивальщик 8/32-битных флэш. продаже на торговой площадке КНР он есть за 10-20 тыс руб
    https://m.aliexpress.ru/item/4000650723343.html
    Дистрибьютору с его оборотами думаю не станет проблемой приобрести такие. Тогда покупателям не придется ждать в очереди пары путешествующих по РФ программаторов.
    Либо кому-то из уставших владельцев придется выпаять чип флэш с неперепрошитого и прошитого котлов, слить дамп и сравнить что было изменено. И далее уже будет понятен алгоритм.
  15. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    а был бы высший пилотаж, если бы эту прошивку через их приложение можно было залить. Или это из области фантастики?
    Жду свою очередь на перепрошивку.
