Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. shpt
    shpt
    shpt
    Сибирь
    Скорее всего, не хватает мощности. Если есть такая возможность, попробуйте её увеличить. Или воспользуйтесь советом от ibovik.
    Остальные настройки тут вряд ли помогут.
  2. ham4iiiika
    ham4iiiika
    ham4iiiika
    Попробую отпишусь тогда
  3. skipsilv
    skipsilv
    skipsilv
    Я буду, вибронасосом с нижним забором погруженным в 110 пп трубу с заглушкой. Заливать буду ~29% спирт.
    А в чем неудобство малыша?
  4. 1806
    1806
    NSK
    Ежели Tuya wifi блок делала и прога от Tuya видит этот котел, это оч интересно получается, нативное управление одной из популярнейших/бюджетных систем умного дома
    антенку можно и заменить кому дальность приема нужно увеличить, или на улицу вынести при необходимости...
  5. skipsilv
    skipsilv
    skipsilv
    Вообще то сам модуль можно и не программировать. То есть со стоковой прошивкой им можно вполне оперировать. То есть использовать исключительно как модуль для WiFi. Такой принцип отвязывает от производителей таких модулей. Именно это я на выходных и собираюсь проверить.
  6. 1806
    1806
    NSK
    его уже Tuya запрограммировала, нужен только хаб Tuya или беспроводной термостат Tuya
    хотя можно ничего не городить и через родную прогу Термекс управлять котлом...
  7. irishman18
    irishman18
    irishman18
    его надо выключить вовремя, т. к. при достижении 3атм в системе начинает лить в обратку
    на малыше выключателя нет, его надо подвесить в какую то емкость, я подвешивал в ведро
    соединения и на самом малыше и на котле делал быстросьемные от полива, все это свистит и по всему дому брызжет, когда вода еще ничего, а пропиленглюколь зеленая не очень картина в общем.
  8. shpt
    shpt
    shpt
    Сибирь
    @irishman18, мне делали вот так. Такая насосная станция стоит у нас 3800 руб., но, наверное, можно и в прокат взять.
    Зачем использовать быстросъёмные соединения, если на котле есть отдельный вход для подпитки?
  9. irishman18
    irishman18
    irishman18
    быстросьемы я как раз к этому входу и прикручивал, у меня был только шланг для полива под рукой ну и быстросьемы от него
  10. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Я делал ровно так же как товарищ Кваша!
  11. irishman18
    irishman18
    irishman18
    Нашел вот такое видео, попробую распылителем
  12. gimadiev85
    gimadiev85
    gimadiev85
    Я к дальней батарее прикрутил кран со штуцером вместо заглушки и с помощью малыша, метрового шланга и ведра на 20л загонял теплоноситель в систему пол ведра загнал, пошел воздух везде стравил и опять качал насосом и так до заполнения системы, на все про все примерно час полтора.
  13. Jintas
    Jintas
    Jintas
    Здравствуйте нужна инструкция к модели thermex Orso
  14. Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    Grizzly насосом к баку косв нагрева управлять может?
  15. skipsilv
    skipsilv
    skipsilv
    А зачем до 3 атм закачивать? На пороге срабатывания отключать и сбрасывать воздух.
