Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. mdmitriev
    mdmitriev
    mdmitriev
    Геленджик
    Это еще у вас ТЭН не сгорал :)
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Спасибо добрый человек)
    Кстати, хотел спросить про режим "незамерзания" что в этом режиме делает Термекс тесла? Просто перебулькивает временами теплоноситель, или подогревает его, поддерживая плюсовую температуру?
  3. tswg13
    tswg13
    tswg13
    Здравствуйте, мерцает свет при котле Thermex Orso 12-24, в сервисный центр звонил в Уфе, они пришли и отключили 1 тэн, мерцать перестало. Сказали что возможно перепрошьют когда придет программатор, но это не точно, потому что котел новый и не знают будет ли прошивка.
    Вопрос в представителю компании, будет ли возможность перепрошить этот котел и как скоро?
  4. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день!
    Это тот котел, у которого при включении контура ГВС происходило мерцание?
  5. tswg13
    tswg13
    tswg13
    Да, мне отключили тэн на отоплении, но я заметил когда набирал ванну, что свет опять начал мерцать, когда выключил воду, он перестал
  6. ValeriiSh
    ValeriiSh
    ValeriiSh
    Конечно, так себе вариант... Не очень правильно всё это... У меня куплен комплект сервоприводов, терморегуляторов настенных в комнаты, и блок управления всем этим на коллектор ТП. Теряется весь смысл задумки... Пожалуй, после прошивки котла, буду мудрить с вариантом реле, чтобы при вкл насоса замыкался датчик протока, остановился - разомкнутся. А сам датчик вообще отключу. Т. е. Просто будет на плату приходить сигнал.
    И тогда уже никакие паразитные потоки не будут влиять.
  7. rvyunik
    rvyunik
    rvyunik
    Так в приложении есть такой пункт
    вообще не ясно зачем производитель с программаторами возится, если можно выкатить прошивку через приложение и те кому надо обновятся сами
  8. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день!
    Приложение это может сделать, но котел не имеет возможности принять программу, для этого на плате должен быть специальный модуль.
  9. Sam63leo
    Sam63leo
    Sam63leo
    Термекс, пришлите видео как отключить симистор или тиристор. Я надеялся, что пронесло, но нет. У соседей мерцает свет и они этим очень недовольны мягко говоря.
    Sam63leo@gmail.com
  10. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Сегодня звонили из Питера, спрашивали актуальна ли проблема с мерцанием, получив положительный ответ, сказали отправят оборудование сервис центру в моем городе и они же, в свою очередь свяжутся со мной еще раз. Так что дело идет.
  11. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день!
    Хорошо
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Добрый день. Котел Термекс тесла 6-12. Не запускается при темп ниже +7 (или 5) Подскажите, есть ли возможность отключить эту функцию?
    При включении "защита от замерзания" котел только прогоняет теплоноситель насосом, или подогревает его?
    Спасибо.
  13. IgorEKB2
    IgorEKB2
    IgorEKB2
    А перепрограмирование что меняет в алгоритме? Отключает симистр и тен становится нерегулируемый или регулировка остаётся?
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Кстати насчет этого мне говорил один "специалист" когда у меня были проблемы с первым запуском котла. Он сказал трубу с теплоносителем и воздушником надо вывести выше тэнов, т. е. чуть выше корпуса котла, потому что такая проблема у термексов есть, и верха тэнов стоят сухие, из-за этого и сгорают. По временной схеме я этого не сделал, но сейчас, буду переделывать котельную на постоянный вариант и сделаю такой вынос.
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Как такое может быть, система же под давлением и насос работает. Что даст "уровень выше тэна"?
    Если "верха тэна сухие" то в системе воздух = нет давления, нет циркуляции.
