Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Sam63leo
    Sam63leo
    Sam63leo
    У меня тоже шумит, но я бы не сказал, что очень громко, но ощутимо. Котел висит в котельной, дверей пока нет. Слышно в радиусе метров 5. Насос на теплых полах вобще бесшумно работает. Инонда даже трогаю его, что бы понять работает или нет:))
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Когда котел был подключен к коллектору теплых полов напрямую, шум на 3 скорости напрягал, но 3ю я включал только, чтобы выгнать воздух, рабочая скорость была 2я - при нем шум был слышен в помещении с котлом, в доме было тихо.
    Сейчас, наконец, переделал систему на постоянную версию, с отдельным насосом для теплых полов, накопительную емкостью. Пересчитал систему и поставил оба насоса на 1ю скорость (отдельный насос для теплых полов вообще работает в режиме постоянного давления и крутит совсем слегка. Теперь система работает неслышно.
    У Темрекса штатный UPS 15-60 (не думаю, что оиргинальный Grundfos) не слишком тихий, факт.
    Но, как правило, гонять его на 3 скорости не стоит. Шумы как раз и появляются там, где сужение, а, так как насос довольно мощный, он может продавливать много воды там, где узко, отсюда и шумы.
  3. Sam63leo
    Sam63leo
    Sam63leo
    А как узнать, что, например, теплым полам хватит первой скорости насоса? Сейчас и на полах и на котле стоит 2-ая скорость. Все думаю переключить на 1-ую, но как узнать хватит ли.
  4. Shosh
    Shosh
    Shosh
    Срочно нужна помощь. На трехгодовом клапане перепутаны провода. Ноль на коричневом. Это нормально для термекса?
  5. dimas_bog
    dimas_bog
    dimas_bog
    Подскажите у кого Tesla. Какой расход показывает на дисплее? У меня ерунда какая то. По расходомерам 8 контуров по 1,5л/м. На дисплее то 2.5 то 4 больше 7.5 никогда не поднимается, и цокает постоянно.
    И ещё заметил что если открыт всего один контур, то датчик все равно показывает расход 7.5 л и температура уходит до 82 градусов при установленной 55.
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Косвенно - по разнице температур подачи и обратки на ТП, на прогретом доме. Если она в пределах 5..9 градусов, то это ок. Если перепад больше - значит, вода слишком медленно течет и сильно охлаждается, если перепада мало, то либо быстро качает, либо теплопотерь совсем нет.
    Если система сбалансирована по теплопотерям и гидравлике, то на обратке каждой петли теплого пола будет примерно одна температура. Переключив насос в "1" и проверив через какое-то время температуры на петлях, можно сделать вывод, работают ли контуры нормально, или какой-то начинает затыкаться.
    Чтобы точно понять, нужно гидравлический расчет сделать для конкретной системы. Это не так сложно, зная параметры своего дома. Например, у Valtec на сайте программка есть бесплатная, я ей проверял свои расчеты, более-менее бьются. На выходе есть значения общего расхода и максимальный напор, т. е. - рабочая точка системы.
    Затем берете напорно-расходную диаграмму насоса и смотрите, где находится ваша рабочая точка, и выбираете скорость.
    Из практики расчетов сделал вывод, что сам теплый пол дает довольно малое сопротивление, порядка 0.2-0.3 метра в. столба. Вопрос количества косвенных потерь - кранов, теплообменников, вентилей, байпасов - все хозяйство добавляет сопротивления.
    У мена на 11 петлях для 180-метрового дома оказалось достаточным качать 8 л/мин при температуре подачи/обратки 30/25 градусов. Напор - менее 0.4м, поэтому смело перешел на 1 скорость и режим PP насоса (поддержание постоянного давления). Насос сразу же ушел в потребление 8 Вт при номинале 45, все качает нормально.
    p. s. Да, нужно иметь ввиду, что залито в систему. Если не вода, то все несколько хуже из-за более высокой вязкости, меньшей теплоемкости, возрастает нагрузка на насос.
    Поэтому у себя снизил процент гликоля в системе до 10% примерно. Фактически, только для подкрашивания (утечки проще обнаружить) да ради присадок антикоррозионных. Со временем перейду полностью на воду, наверное.
  7. Daniilka
    Daniilka
    Daniilka
    Поторопился я с выводами на счёт отсутствия печалей кроме шума насоса. Мерцание ламп в доме и у соседей меня настигло. Котёл новый, с покупки 8 дней прошло.
    Причём вопреки расхожему мнению на счёт мерцания при плохих сетях - у меня новые сети, новый трансформатор и столбы, трехфазное подключение. Идеальные условия, напряжение по фазам стабильное 228... 230 вольт, не зависит от нагрузки.
    Итог - мерцание света на всей улице, и дикий шум насоса.
    Чудо прибор марки Термекс. Купил на свою голову (
  8. hixxer
    hixxer
    hixxer
    И тут аналогично. Новые сети и транс.
    В добавок еще подозрительно вышедшее из строя новое реле напряжения на фазе где сидит тэн 5кВт аккурат через пару суток после запуска этого ЭК.
  9. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день! Не нормально.
    Добрый день!
    Контакты с адресом, где котел пришлите на почту service@thermex.ru. Прошивка полностью убирает мерцание
  10. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день! Подключили?
  11. Alekss775
    Alekss775
    Alekss775
    Доброго дня! Прибавление в ряды "мерцающих"..Установил котел и теперь при включении насоса, все мерцает свет. Вчера написал на почту service@thermex.ru - ответа нет. Ждать еще или можно пока что временно отключить ТЭНу на 5 квт ?
  12. Britan1984
    Britan1984
    Britan1984
    Подскажите пожалуйста. Кто ставил себе смесительный узел Tim JH-1036 или другого производителя но такого же типа без радиаторов и теплоаккумуляторов? Только теплый пол. Как понимаю потребуется заменить датчик протока на v2 ? Чтобы не было ошибки Е8 когда котловой насос остановится. Котел Гризли.
  13. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Господа, а подскажите ошибка Е8 это только по датчику протока?
    Перевожу насос на вторую скорость, выпадает ошибка практически сразу. На третьей скорости котел пару дней работает, потом в какой-то момент все равно выпадает Е8.
    Поставил перемычку на датчик протока, котел работает на любой скорости насоса, но спустя время, все-равно выпадет в Е8.
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    - Низкое давление теплоносителя
    - Воздух в системе отопления
    - Неисправность насоса
    - Неисправность датчика протока
    - Загрязнение косого фильтра
    - Загрязнение сетчатого фильтра
    Я бы начал проверку с показателей давления, прочистил бы фильтры.
    Далее, в системе, возможно, возникает большое сопротивление потоку (например, перекрытие контуров кранами с сервоприводами, либо термостатом/трехходовыми.
  15. Daniilka
    Daniilka
    Daniilka
    Добрый день!
    Написал письмо на почту, и продублировал в нем вопрос на счет шума насоса, хотелось бы комментарий от Вас, как от представителя, норма это или что-то неисправно?
    Эксплуатировать котел с таким шумом нереально.
