Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Shosh
    Shosh
    Shosh
    Несколько раз задают этот вопрос, от термекса мы услышим официальный ответ о том, что пятикиловатник будет пыхтеть на максималке, игнорируя работу тиристора?
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Давайте прикинем по максимуму. 14 петель по 70м = 980м х 0,15 = 157м2.
    Допустим, дом 15х11, периметр 52м.
    Под стенами железобетона 52 х0,4 х 0,3 = 6.3 м3, под полами 157 х 0,1 = 15,7 м3, всего 22 м3
    Теплоемкость плиты 22 х 2100 х 0,84 / 3600 = 10.8 кВт*ч/°С.
    Разгоняя плиту с 5°С до 25°, потратить придется 216 кВтч.
    Чисто теоретически, запустив +40 в полы, можно снимать 90Вт/м² (беру данные из проги Валтековской), т. е., со 157м2 получится 14кВт. Т. е., можно задействовать мощность котла практически полностью.
    Тогда за сутки можно прогреть...
    Главное - добиться равномерного теплосъема, сбалансировать систему так, чтобы теплоноситель шел по петлям примерно одно время, в обратку попадая с одной температурой. Т. е., короткие контуры придавить, длинные - распустить.
    имхо
    есть четкое ощущение, что 25/8 - жесткий перебор. Классическая схема с узлом смешивания и насосом 25-40 достаточна. Себе сделал вообще "на коленке" из радиаторного вентиля и двух балансировочных (один на подсос из обратки, другой - на байпас), докупив в Леруа циркуляционный Oasis 25/6 с частотным управлением. Правда, представители "производителя" две недели кормят завтраками насчет насосно-расходных характеристик насоса (но это, как мы видим, нормально среди производителей китайского оборудования :))
  3. Mrcmrc
    Mrcmrc
    Mrcmrc
    То есть получается, что логики работы (различные комбинации работы ТЭНов в зависимости от необходимого нагрева) больше не будет? Всегда при любых задачах будет работать 5 кВт ТЭН?
  4. Shosh
    Shosh
    Shosh
    Дождемся официального ответа от производителя.
    Только как теперь получится включить режимы 8 и 10, если тэны 5 и 3,5?
  5. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день!
    На 12 квт. происходит тоже самое? БКН новый или уже используете несколько лет?
  6. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Первое фото для какого котла клемма? В этом случае коричневый это N.
  7. hixxer
    hixxer
    hixxer
    Да ничего "производитель" официально не ответит... Потому что производитель в КНР и сам не участвует в диалоге, а тут отвечает представитель импортера (предполагаю ТД Термекс) и называют, кстати, они себя дистрибьюторами, ибо так "поделили" участие.
    Есть импортер и есть разные сторонние сервисные центры, которые заключили договор (и получили сертифицирование под ТМ).
    Как бы маркетинг по нише ЭК условно неплохой (цена намного меньше чем у аналогичных по характеристикам ЭК), а вот по сопровождению фэил. Сколько там еще ЭК в очереди на перепрошивку и тех кто еще не смог достучаться... А те ЭК, что на складах локальных поставщиков/продавцов кто-то довел до ума, или также продолжают реализовываться "as is"!? Ну не должно быть так у вышедшего в коммерческий релиз продукта.
  8. Mrcmrc
    Mrcmrc
    Mrcmrc
    Думаете, мы ответа не дождемся? Что же будет изменено в мозгах котлов после перепрошивки...
  9. hixxer
    hixxer
    hixxer
    я этот вопрос задавал в этой ветке 24.10.23 (https://www.forumhouse.ru/posts/31976364/)
    ответа не было, и предполагаю, конкретизированного описания изменений не будет, ибо в худшем случае оно может вызвать расхождение с заявленными основными характеристиками/функционалом, что может повлечь возвраты.
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    У меня тут созрел вопрос к @THERMEX и сочувствующим, не про мерцание :), а про работу в режиме "радиаторы".
    После установки небольшого теплоаккумулятора 300л появилась возможность длительно "кочегарить" котел условно на полную. Ну, и смотреть, что происходит.
    NB: Котел работает ночью 23-7, с 7 до 23 отдыхает (кроме эпизодов с настройкой-переделкой 4.11.23).
    Вот диаграмма температуры подачи на регулирующий узел теплых полов:
    Ввожу рабочие параметры постепенно.
    1, 2, 3 ноября - уставка на котле 65°, гистерезис 5°. Регулирование температуры ТП производилось по T обратки (датчик T6)
    4 ноября - уставка 75°. Днем проводил работы по установке байпаса и переносу датчика регулировки температуры с обратки в гостиную.
    5 ноября - уставка 75°,
    6 ноября - уставка 70°.
    Обнаружил наличие ступенек при переходе котла с текущей температуры в заданную. Ступеньки примерно по 10°, длительность 45-50 минут.
    Вопросы: С чем может быть связано наличие ступенек? Чем обусловлен такой режим перехода?
    Мощность котла установлена на 10 кВт, ничего не мерцает, свет не мигает. Нагрузка по фазам практически равномерная. (3 - 3.5 - 3.5). На "ступеньке" мощность, соответственно снижается, пока температура стоит.
    p. s. Перенос регулирования температуры с обратки на воздух гостиной добавил времени работы ТА 4 часа. Это можно было бы объяснить тем, что емкость закачали воду нв 10° выше, но это всего 4,5 кВтч, а дом в текущих реалиях теряет примерно 2кВт. Т. е., управление по фактической температуре, а не по обратке дает дополнительную экономию. Осталось только добалансировать еще немного полы, в паре комнат греет сильнее, чем хотелось бы.
  11. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    На 12 я не пробовал. При установке поставили 8, я ничего не менял.
    БКН новый.
  12. Shosh
    Shosh
    Shosh
    Котел скиф, трехходовый dline s.
  13. Disatt
    Disatt
    Disatt
    У меня такая же проблема! Котел Thermex Tesla 6-12 Wi-fi. Установили новый 3 недели назад. 2 недели грел хорошо, доставал заданной температуры теплоносителя до 50 градусов. Неделю назад перестал нормально нагреваться, при заданной температуре 40 греет максимум до 33 градусов. При установке 50 градусов доходит очень долго до максимум 35 градусов. Постоянно греет в режиме полной мощности на 9квт. При переключении на 12кВт ничего не меняется. Сеть трехфазная, напряжение 200/210/220.
  14. Disatt
    Disatt
    Disatt
    Прошу прощения, на это сообщение ссылка.
  15. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Ещё есть вопрос. Сделал автоматизацию: в 23:00 переключение режима с Эко на Турбо. Режим переключается, а температура теплоносителя не меняется и нагрев не идёт. Что я делаю не так?
    В 7:00 соответственно обратно включается опять режим Эко. Это вторая автоматизация. Но опять режим Эко устанавливается, но котёл работает также как и работал.
    А если переключить режим вручную, то температура нагрева меняется.
