Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Температурные режимы для этих двух режимов прописаны через морду котла или через приложение?
    Что в момент переключения между режимами на табло котла?
  2. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Всё сделал через приложение удаленно. Что отображается в момент переключения на табло котла, сказать не могу. Не дома. Но, думаю, что переключение между режимами отображается, также как и в приложении.
  3. Cansr
    Cansr
    Cansr
    В этом и проблема, мы рассчитываем на 21 век, а поддержка для Гризли рекомендовала задать все параметры через кнопки на котле (приложение не гарантировано пишет в память, может только до отключения ээ применить часть настроек из приложения).
  4. Cansr
    Cansr
    Cansr
    И речь не столько об отображении на экране котла, а настройки режимов работы задать (сохранить) через кнопки на котле
  5. artsok382
    artsok382
    artsok382
    А есть ли вообще отличия между режимами работы? Я их не заметил, на всех 4-х режимах работа котла абсолютно одинакова на мой взгляд. Температура теплоносителя выставлена на 36 градусов, шаг 5 градусов, греет секунд 10-15 до 42 градусов, потом секунд 20 гоняет насос, температура падает и все начинается сначала. На всех режимах котел ведет одинаково - циклы по 30-35 секунд. Переживаю, что ТЭНы из-за постоянных частых вкл/выкл будут чувствовать себя не очень!
  6. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день!
    Нужно уточнить несколько моментов.
    Радиаторы или теплый пол? На сколько выставлен параметр "bn" и параметр "HC"? И если можно, прислать фото самой системы отопления.
  7. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день!
    Напишите на почту service@thermex.ru
  8. artsok382
    artsok382
    artsok382
    Теплый пол, 2 контура, общая длина около 70 м, НС = 5, bn = 5
  9. artsok382
    artsok382
    artsok382
  10. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Только подключили?
    Параметр bn котел не отрабатывает, идет перегрев на более чем 5 градусов от заданной и нагрев отключается. Но главный вопрос, почему теплоноситель так быстро остывает. Все ли в порядке с циркуляцией теплоносителя?
  11. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день!
    Я передал ваш вопрос специалистам, надеюсь они смогут ответить на Ваш запрос.
  12. artsok382
    artsok382
    artsok382
    Работает третий месяц. Описанный режим работы в зависимости от температуры в помещении составляет от 30 до 60 секунд. Если увеличить значение НС до 7, например, то соответственно проработает в цикле гораздо дольше. Но остывание теплоносителя в любом случае довольно быстрое. Может это быть связанно с высокой скоростью котла? А быстрый нагрев может быть связан что он работает на 12 кВт? Допустим моментально нагревает расширительный бак, а потом гоняет быстро воду, соответственно быстро охлаждается вода в расширительном и цикл повторяется.
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Спасибо. Возможно, ширина ступеньки связана с временем стабильного нагрева (у меня стоит 60 мин). Сейчас выставлю его минут в 30, к завтрашнему дню подъедет статистика, посмотрим.
  14. Daniilka
    Daniilka
    Daniilka
    @THERMEX,
    Добрый день! Нет ли ответа от специалистов поддержки? вопросов было два, мерцание и шум насоса.
    По почте ответа нет никакого, дозвониться до поддержки не могу, 30 минут ожидания и звонок сбрасывается.
    Как узнать когда котел будет перепрошит? С мерцанием использовать его небезопасно для остальных приборов, как я понимаю.
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    70 метров теплого пола в 16 трубе - это 8 литров теплоносителя. Объем воды в котле - где-то 2-3л, и еще допустим, 2-3 литра - объем труб подводящих/отводящих. Итого: 12-14 литров.
    В такой простой системе гидравлических сопротивлений - минимум. Котловой насос даже на 1 скорости прокачает 30 л/мин, а на 3й - близко в максимуму (50-55).
    Т. е., время оборота воды в системе - 20-30 секунд.
    Если мощность 12 кВт включена, то нагреть 12-14 л на 5° - 21-24 секунды (вода) и 18-20 секунд - пропиленгликоль. Затем - выход за границы и выключение нагрева.
    Вопрос в скорости остывания. Если взять теплосъем с трубки в 7Вт/м (грубо совсем), то получится не более 0.5 кВт, т. е., по идее, остывать должно дольше.
    В любом случае, у вас котел не адаптирован под систему, и работает, соответственно, неправильно. Могу порекомендовать последовательно: снизить мощность до 5кВт (в идеале - до 3.5, но нужно лезть в электрику котла), поставить HC (темп.разницу) в 15, уставку - в 40°, время стабильного нагрева - bn - 5.
    В идеале - добавить буф. емкость.
    Да, в расширительном баке воды - минимум. Не более 5% от объема системы, в вашем случае, где-то 0,5л.
