Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Вам уже несколько раз задавали вопрос. Что меняет прошивка? Просто выходную частоту ШИМа? Тогда скоро будет белый полярный зверек (писец) реле 1 фазы.
  2. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Нет. Включение Тэна идет все равно через тиристор. Реле как работало, так и работает в обычном режиме, включает насос напрямую.
    "Тогда скоро будет белый полярный зверек (писец) реле 1 фазы"
    Вы же по сообщениям грамотный специалист и можете сравнить реле у нас и реле, которые стоят у других производителей.
    Если выйдет из строя реле, заменим силовую плату. Но повторюсь, ТЭН на 5 квт. не запитан напрямую с реле, поэтому дополнительной нагрузки на реле нет.
  3. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день!
    К Tesla 6-12 2022 года не получится подключить Thermex Axioma по проводу. Смысла брать его как датчик температуры не вижу, т. к. он работает только от сети. Лучше рассмотреть Thermex Octagon Wi-Fi
    По поводу сценариев к Тесла
    Лучше всего для настройки температурных режимов использовать родной таймер Теслы в приложении. Там на каждый день предусмотрено 4 временных отрезка для работы с разной температурой теплоносителя.
  4. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день!
    Спасибо за поддержку и интерес к нашему продукту.
    Для теплообменника Thermex Stern 9 дается двухлетняя гарантия. На сам котле гарантия один год.
    К подбору насоса к котлу и другого оборудования требований нет, главное чтобы они работали исправно.
    Также со Stern можно использовать подготовленную воду как теплоноситель. Подробности в инструкции.
  5. tswg13
    tswg13
    tswg13
    Здравствуйте, а что в итоге по котлу Thermex Orso 12-24, сможете перепрошить?
  6. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Ответили в лс
  7. rvyunik
    rvyunik
    rvyunik
    если осмотреть плату внимательно с обоих сторон, то видим, что питание на реле насоса и реле трехходового идут с первой фазы ДО реле тена, т. е. питание насоса никак не зависит от реле тена
  8. rvyunik
    rvyunik
    rvyunik
    это про теслу 9-12
  9. rvyunik
    rvyunik
    rvyunik
    *6-12
  10. rvyunik
    rvyunik
    rvyunik
    а кубик этот разочаровал на 50% заявленного функционала)
    по своей сути этот в одном корпусе два датчика, температура и влажность и один раз в час он связывается по вайфаю с облаком и докладывает о значениях
    и да, в приложении так оно и работает и этими данными можно пользоваться в автоматизациях для управления чем либо
    но
    заявлена работа с яндекс алисой, и вот тут облом, яндекс его видит не как датчик, а как некое устройство которым можно управлять и задавать ему целевые температуру/влажность, чего естественно кубик не умеет, в итоге с яндексом бесполезен, так как не представлены данные с датчиков
  11. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Речь была про серии Orso/Grizzly/Skif
  12. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    ТЭН на 5 квт. подключен с реле напрямую через тиристор.
    И чем ваши реле лучше?
    Обычные китайские.
    Если бы поставили твердотелки, был бы зачет.
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Ну, вполне возможно, что скорректирована программа управления тиристором/симистором:
    сменили реализацию алгоритма Брезенхема, когда полуволны пропускаются целиком, на "подкусывание" каждой полуволны. (или наоборот).
  14. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Поправлю, не вся, а только то оборудование, которое управляется только через приложение. Если же оборудование предусматривает регулировку одних и тех же параметров, как через морду (физически), так и через приложение, то регулируются именно одни и те же параметры, а не два сценария паралельно. Либо, если уж сделано два сценария, то оборудование УВЕДОМЛЯЕТ об этом пользователя.
    В случае Аксиомы, нет уведомления (индикации о наличии двух сценариев параллельно).
    И вновь повторюсь. Есть соединение с интернетом или нет, Аксиому в связке Гризли глючит (в определенных случаях, см выше)!
  15. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Присматриваюсь к этому котлу, как резервному, но обращает на себя внимание полное отсутствие функции управления насосом, соответственно возможны ситуации, когда термореле тэнов будет срабатывать после отключения нагрева и циркуляции (при подключении той же Аксиомы). Если бы управление ЦН было, то котел мог бы крутить ЦН еще некоторое время после прекращения нагрева. Stern же сейчас даже копеечные функции перекладывает на плечи пользователя...
