Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. irishman18
    irishman18
    irishman18
    дык не надо, я прозевал один раз, по этим причинам и пишу что малышом не удобно, мне по крайней мере
  2. shpt
    shpt
    shpt
    Сибирь
    Всем, у кого гудят автоматы. Может быть, напишем коллективное обращение в Термекс?
    @irishman18, @1_106160, @denisovlexa
  3. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Приехал с алишки модуль WIFI.
    Мне кажется что он наиболее подходящий для тестов. Все что нужно и ничего лишнего.
    Попытка-не пытка как говорится.
    Это ESP8266ESP-07 серийный модуль Wi-Fi, На основе ESP8266 SoC. SOC имеет интегрированный стек протокола TCP/IP.
    Это интерфейс последовательной связи TTL, и его параметры могут быть установлены по команде.
    Он широко используется в сети, умный дом проект, когда он подключен к Wi-Fi роутеру.
    Он используется для удаленного мониторинга бытовой техники, температуры и влажности в спальне, управления бытовой техникой и интеллектуальным автомобилем на мобильный телефон.
    Особенности:
    -UNO R3 И совместимая плата могут напрямую подключаться к этому модулю.
    -Интерфейс logic напряжение: 3,3 V / 5V совместимый (бортовой сдвига уровня цепи)
    -Рабочее напряжение: 4,5 V-5,5 V (бортовой 3,3 v регулятор LDO)
    -Рабочий ток: 240 мА (макс.)
    -Скорость передачи данных последовательного порта: 115200 (по умолчанию), может быть изменена на другие значения по команде
    -Формат последовательной связи: 8N1
    -Кнопка On-board reset
    -Встроенный переключатель для выбора режима UART или режима обновления прошивки
    -Тип антенны: встроенная керамическая антенна доступна, и вы также можете использовать внешнюю антенну
    -Режим беспроводной сети: станция/softAP / SoftAP + станция
    -Беспроводные критерии: 802,11 b / g / n
    -Wi-Fi @ 2,4 ГГц, поддержка WPA / WPA2 режим безопасности
    -Очень легко проектировать проекты по команде
    -Применение: Домашняя Автоматизация, сенсорные сети, промышленное Беспроводное управление, умный автомобиль.
    https://aliexpress.ru/item/32673603438.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.68e333edipFhxw&_ga=2.148211572.210878876.1606294559-1866232615.1579508347
    Но наверное сама платка требует некой модернизации в которой будут содержаться данные для подключения к мобильному приложению. Ну типа что это котел такой то модели. Что бы приложение его опознало за своего и сопряглось...
    И да, я бы использовал приложение не Thermex, а Tuya.
  4. irishman18
    irishman18
    irishman18
    Меня вроде не парит, гудит не сильно, автомат ABB SH203L на 25 ампер
    да и чего требовать то? в ответе написано что либо гудит автомат либо моргает свет :)]
    лучше уж пусть автомат гудит
  5. irishman18
    irishman18
    irishman18
    мне очень интересно заработает или нет, хоть бы заработал
    ждем с нетерпением результатов
  6. skipsilv
    skipsilv
    skipsilv
    Ребят, у меня подключено через АВДТ-32 1п+N, C, 25А, 30мА IEK MAD22-5-025-C-30, ничего не гудит.
  7. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Москва.Заокский ,Искань
    У нас 4 полюсники гудят, а не двухполюсники.
  8. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    И именно автоматы, а у тебя дифф автомат.
  9. shpt
    shpt
    shpt
    Сибирь
    У меня двухполюсник ABB S202 63А гудит, как и противопожарное УЗО (не диф. автомат). Вообще, я перепробовал несколько автоматов разных производителей (Legrand, SE) и все гудят.
  10. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Тогда не обращайте внимания.
  11. gimadiev85
    gimadiev85
    gimadiev85
    На сайте Термекс в комплектующих на 4 странице можно заказать модуль вайфай за 2100, никто ещё не заказывал?
  12. gimadiev85
    gimadiev85
    gimadiev85
    16 ноября писал запрос через почту на обновление прошивки котла и сегодня позвонили сказали что к концу следующей недели приедут обновят прошивку, Уфа.
  13. Buninp
    Buninp
    Buninp
    Добрый вечер. Подскажите как ограничивать мощность на котле гризли? Чего-то я не догоняю... На стр 19 нарисованы рычаги регулировки мощности. А где они физически находятся в котле? У меня сейчас фактически одна фаза 32ампера, позже будет одна фаза 40ампер... нужно ограничить на 5 кВт, позже на 8кВт... потом 15квт 380в.
  14. denisovlexa
    denisovlexa
    denisovlexa
    элементарно, сними крышку переднею котла, там плата, на плате выстави согласно схеме руководства.
  15. denisovlexa
    denisovlexa
    denisovlexa
    на прошлой неделе звонил, сказали звоните через месяц узнавайте о наличии, теперь осталось синхронизировать с орсой
