Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Но мерцание сохранится, только будет существенно реже и потому сложно уловимо глазом, например раз 1мин
  2. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    скорее всего просто повысили частоту ШИМ. Было порядка 50, зделали 100?
    Ответа я думаю недождемся. Большой секрет!
  3. Garry29rus
    Garry29rus
    Garry29rus
    Архангельская область
    Родился вопрос к знающим людям. Гризли в простое т. е когда насос не активен ужасно бренчит, что это и как бороться? В системе его два насоса от ТТ котла на первой скорости на постоянку. Когда выключаю один из насосов "бенчание" прекращается.
  4. Sam63leo
    Sam63leo
    Sam63leo
    Это бренчит датчик протока, потому что через него паразитный поток идет от второго насоса. У меня так же бренчало, потому что котловой насос останавливался а насос на теплых полах всегда работает. Проблему решил подкручиванием байпасного клапана на смесительном узле теплого пола. У меня это такой болтик с цифрами. Поставил на 5 и бренчание полностью прекратилось.
  5. rvyunik
    rvyunik
    rvyunik
    нееет, насколько понятно из имеющейся на данный момент информации, семистор в новой прошивке работает в режиме электронного реле, т. е. всё время открыт пока надо греть на 100% и полностью закрыт когда не надо греть, без плавного изменения мощности, а механическое реле просто всё время включено (что бы ресурс не вырабатывать)
    лично я бы хотел (хотелка такая) что бы было фазовое управление семистором, резать часть синусоиды, каждой полуволны, не пропуская целиком, мерцать при этом не будет, но будут сильные помехи в радиодиапазоне) для устранения которых нужны фильтры коих нет и прошивкой их не впаять
  6. Garry29rus
    Garry29rus
    Garry29rus
    У меня нет байпаса как решить проблему может "придавить" один из этажей?
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Придавить вряд-ли поможет, наоборот, открыть больше. Но если на петлях стоят электромагнитные приводы, то нужен байпас обязательно (к слову, его не сложно встроить).
    Ошибка Е8 сейчас не постоянный гость?
    Или поставить работу второго ЦН в зависимость от котлового, что ещё проще.
  8. Cansr
    Cansr
    Cansr
    А в Тесле тогда каюк плавной мощности при постоянной работе ЦН...
  9. rvyunik
    rvyunik
    rvyunik
    ЦН в тесле никак не зависит ни от реле тена ни от семистора
  10. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Цн в Тесле крутит постоянно, исходя из описания и общения с ТП, а тэны поддерживают заданную Т, но если теперь управление 1ым тэном дискретное, то как тэсла добьется прежнего функционала? вкл/выкл тэна через симистор будет крайне часто?
  11. rvyunik
    rvyunik
    rvyunik
    ну тут кто то уже отписывался, после перепрошивки теслы, гистерезис стал 10 градусов, включается нагрев при -5 от заданной и выключается нагрев после +5 от заданной
    ну да, строго температуру теперь он держать не будет, но и мерцать не будет
  12. rvyunik
    rvyunik
    rvyunik
    а +-5 где то в меню можно регулировать, появилась такая возможность? или жестко задано? подскажите пожалуйста как владелец прошитой новой прошивкой теслы
    я вот пока думаю обращаться за прошивкой или пока подождать новых версий
  13. IgorEKB2
    IgorEKB2
    IgorEKB2
    Подскажите можно ли ваши реле заменить на твердотельные? И какие?(пусть и с учётом снятия с гарантии)
  14. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    все можно, пример
  15. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Сам хочу так зделать. Поставить твердотелки. На 1 тэн (5квт) я поставил регулятор мощности, что-бы можно его как то загасить порядка 2,5квт.Перекос фаз конкретный. Нам подсунули такой неликвид! Надо и ТЭНы менять на 3х4квт.
