Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    На сайте Термекс котел стоит за 11 990. На озоне можно взять за чуть больше 9 тысяч. Тот же Эван некс и зота попроще на озоне от 12 тысяч. Т ам я тоже не нашел управления ЦН или есть эта функция? Мне в Штерн нравится теплообменник, аналога за такую цену нет и близко, что очень интересно. А насос можно и за 2500 найти, пусть все время работает. Тестю скорее всего Stern брать буду.
  2. oleguzz
    oleguzz
    oleguzz
    Очень смешно, просто обхохочешься. Ваше ехидство не к месту и не ко времени.
  3. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Вам так смешно? Я уже несмеюсь. Когда вам будут предъявлять соседи притензии, не до смеха .
  4. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Если вам так надоела теща, то точно надо покупать котел Термекс.
    Жалко что у меня теща умерла 25 лет назад. Подарок был-бы хороший.
  5. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Очень слабая попытка пошутить.
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @THERMEX, здравствуйте. Прошили мне котел Тесла. Результат пока неудовлетворительный. Причем результат касается не мерцания ламп, а работы котла.
    Про мерцание ламп не знаю что сказать, т. к. за день до приезда сервисников пытался вызвать это мерцание, включал котел днем, перекидывал свет на 1ую фазу и т. д., мерцание толи было, то ли нет, я уже честно говоря и сам не понимал.
    После же прошивки и днём было замечено мерцание прожекторов, хотя котел был выключен, так что есть вероятность что и тогда дело было не в нем :flag:
    Логика работы котла изменилась не в лучшую сторону, он теперь перетапливает, и значительно. Последние дни до перепрошивки и сейчас 2 дня стоит стабильная погода. До перепрошивки и после нее котел работал по ночам, с минимальным заданием в 30гр, все дни недели. В итоге получалось около 22гр утром, и расход электроэнергии в районе 40кВт за одну ночь. Теперь же вторую ночь после прошивки, в доме 25гр, и расход в 1,5 раза больше, 62кВт. Это не дело:mad: Повторюсь, настройки котла не менялись, я их проверил, что они не сбились и стоят такие же. Так же и на котле раньше по приезду с утра было 22-23гр (на дисплее) теперь 27. Т. е. котел зачем то стал перетапливать, а ниже задание температуры я поставить не могу.
  7. rvyunik
    rvyunik
    rvyunik
    В тесле jst41t-800bw
  8. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    это просто чайник! я бы не брал!
  9. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    А какой котел в бюджете до 14 тысяч можно взять?
  10. ValeriiSh
    ValeriiSh
    ValeriiSh
    Вернусь к ошибке Е8. Мои научные изыскания привели к тому, что я запараллелил насос котла и насос смесительного узла на коллекторе.
    Ничего иное не помогло - был заменён датчик протока, вставлен байпас, испробованы куча режимов работы котла... Видимо, это особенность именно моей системы отопления.
    Поэтому принято решение прокинуть кабель и соединить насосы.
    В ближайшей перспективе будут установлены сервоприводы, терморегуляторы настенные, и блок управления всем этим. Поэтому работа двух насосов, как единого под управлением платы котла, считаю приемлемым вариантом.
    Теперь жду прошивку котла, и будет нам счастье.
    Кстати, на процессе прогрева дома после заливки полов, штукатурки стен и прочего, за месяц нагорело на 10 т. руб. Площадь дома 150 м. кв. в один этаж. Считаю, приемлемо. Дальше будем оптимизировать.
  11. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Возможно понижение скорости ЦН приблизит температурный режим в доме к прежним значениям.
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Спасибо попробую, но сам факт изменения, как я понял гистерезиса котла не приятен. А не будет ли он при меньшей скорости насоса, дольше прокачивать теплоноситель, соответственно выводить мЕньшую Т и еще больше пытаться грузить тэны?
    Пока я только ограничил мощность с 12 до 6ти, т. е. больше 48кВт потребить за ночь не сможет, но это пока погода такая. Каждый день вечером выставлять новые настройки это не то, что хотелось бы от котла за 50тыр.
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Я таких не знаю
  14. Ilnartatarin
    Ilnartatarin
    Ilnartatarin
    Skarik Автомат реально тикает как будто часы механические, ставил и шнайдер, и абб, и Легранд, все один хрен тикают, и свет мерцает
  15. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    отключайте тиристор, все тиканье уйдет!
