Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. DenisShilovvv
    DenisShilovvv
    DenisShilovvv
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста что на коллекторе тёплого пола на подаче сбоку на воздухоотводчике IMG_20231115_181207.jpg IMG_20231115_181217.jpg ? См. фото
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    место под установку датчика температурного (для регулирования трехходового) под насосом
  3. tess13
    tess13
    tess13
    Рыбинск
    Всем привет! Счастливый владелец Гризли на связи. Ошибка Е8 задолбала, весь кайф от удаленного управления котлом через интернет пропадает. Я так понимаю, по гарантии не вариант заменить датчик протока на новую версию 39v2? По характеристикам вот такой может подойдет? Резьба 3/4 на нем.
  4. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    https://thermex.ru/catalog/komplektuyushchie-dlya-elektricheskikh-kotlov/datchik-protoka-vody-orso-grizzly-skif-v39-2/
    Сейчас скидка как раз. Я за 2400 брал.
  5. SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    Напишите термексу. репутация и так страдает у них. некоторым меняли по гарантии. что то человеческое присутствует...авось и вам повезёт!а не может загрязниться он или теплоноситель типа прокачать не может.
  6. Mihail_88
    Mihail_88
    Mihail_88
    Представитель термекс! Вопрос про Термекс Октагон! Объясните, по какому алгоритму он обновляет данные? То каждые 5 минут, то 5-6 часов может не обновлять! С интернетом проблем нет!
  7. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    А этот куб подключается к Smart life? Скажу по своему опыту. Я подключил котел к Smart life и отдельно купил датчик температуры за 500 руб. (коробочка белая с экранчиком и wifi), который тоже подключил к Smart life. И настроил сценарий. Все. Приложение Термекса не использовал. Ни разу проблем со сценариями не было.
  8. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день!
    Почему не вариант заменить по гарантии? Напишите в лс вашу почту. Датчик что на фото не подойдет, если котел с латунным датчиком. На фото три провода, у котлового два.
  9. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Напишите на почту app@thermex.ru Надо изучить логи устройства.
  10. Sashavrn80
    Sashavrn80
    Sashavrn80
    Добрый день ! Обращался по мерцанию еще в 2022 году. Тогда приезжали из сервисного центра так и не решили вопрос. Написал на почту service@thermex.ru тоже тишина Можно ускорить вопрос !
  11. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Написал в лс.
  12. Robbi
    Robbi
    Robbi
    Питер
    Спасибо за ответ. Проэкспериментировал)
    Вопрос такой: если на минимальном режиме в 5 квт. все хорошо, а в остальных режимах напряжение идёт на воду/трубы - причина в каком-либо из ТЭНов внутри однозначно? Меняется же он целиком, в запчастях на сайте видел.
  13. Robbi
    Robbi
    Robbi
    Питер
    По датчикам протока жесть конечно. Я писал тут вроде года два назад менял его, разбирал, собирал из двух, даже пробовал подключать ардуино вместо датчика.
    В итоге тогда пришлось срочно покупать, холодно было - купил за 500 р. в интернет магазине. А на Али по 150 они есть - парочку тоже купил про запас.
  14. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    У Вас котел с пластиковым датчиком? Если да, то нагревательный элемент такой нужен
    https://thermex.ru/catalog/komplektuyushchie-dlya-elektricheskikh-kotlov/nagrevatelnyy-element-orso-grizzly/
  15. tess13
    tess13
    tess13
    Рыбинск
    Подождите-подождите. Мне тоже с ошибкой Е8 по датчику протока нужно будет нагревательный элемент менять? Вы мне оперативно на почту инструкции прислали - в выходные все сделаю, проверю, отпишусь на емейл. Но последний Ваш ответ не совсем понял, я думал виной всему может быть только датчик протока, он у меня сейчас пластиковый, а нужно металлический искать, так?
