Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Нет. У человека был запрос на замену теплообменника, а потом сообщение про датчик. Исходя из материала датчика можно понять год производства котла и какая запчасть нужна
  2. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Если у вас все-таки он пластиковый, то просьба сообщить это ответным письмом на почте
  3. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Thermex подготовил видеоинструкцию по подключению проводного термостата Thermex Axioma к котлу Thermex Stern, а также вы подробнее узнаете о совместной работе устройств.
  4. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    THERMEX,
    пришлите пожалуйста размеры магниевого анода у Nixen 150 F (Combi).
    Поддержка по телефону не знает.
  5. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Анод магниевый 18*200, М6
  6. svelana12
    svelana12
    svelana12
    Добрый день! Обладатели электрокотла Thermex Grizzly 5-12. Также столкнулись с мерцанием света на всей улице. Написали на почту service@thermex.ru. Подскажите, как долго ждать ответ? @THERMEX
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
    На видео модель 4-12, тогда как в продаже только 3-9. Поясните пожалуйста.
  8. Homer1547
    Homer1547
    Homer1547
    Здравствуйте. Подскажите небольшой вопрос по давлению. У меня гризли, насос шумит, слышно даже в соседней комнате, но это не сильно напрягает, уже понял, что насос фиговый. Так вот в сем вопрос, у приятеля, с другим котлом, при включении насоса давление в системе не меняется вообще, а у меня сразу подскакивает на 0.3-0.4 бар, это нормально, или стоит искать засор? У-образный фильтр чистый (недавно промывал).Залит антифриз.
  9. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Это серия. У Stern пока одна единственная модель Stern 9. Три режима мощности: 3-6-9 квт.
  10. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Нужно проверить расширительный бак. Какое давление должно быть в баке, написано на шильде расширительного. При включении насоса давление в системе не должно меняться, только при нагреве.
  11. Homer1547
    Homer1547
    Homer1547
    Давление в баке нормальное, проверял на слитой системе - 1.2. Похоже где-то заужение
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Продолжаю "ковырятся" с котлом после перепрошивки...
    Напомню: первые 2 ночи после прошивки с теми же настройками и погодой котел стал сильно перетапливать. Потом я сначала понизил максимальную мощность с 12 до 6ти, и скорость насоса с 3 на 2, это его сдержало от "перетопа". Потом этого стало мало ночь за ночью и последние пару ночей котел работал с выставленной макс мощностью 12, 3ей скорости насоса и при этом практически вообще не потребляет электричество и соответственно не греет. 2 ночи "забрал" по 32кВт за ночь, сегодня же вообще за всю ночь 1кВт, соответственно сильный недогрев.
    Не знаю что было в первые дни после перепрошивки, но сейчас котел как будто работает по Т после ТЭНов, а не по Т обратки. Т. е. после тэнов она нагревается сразу, он и греть перестает.
  13. SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    Ночи доброй всем! вопоос наверное термексу! имею котел гризли. дом с теплыми полами и батареями. запустил обогрев 1.5 месяца назад и немогу понять логику работы котла с кубом. даже одноклубники советовали по сценариям. какую роль играют настройки в котле если сценарии по температуре от Куба. основной вопрос в том что не может ночью стабильно включаться и отключаться утром. прикладываю сценарии. если можете поясните что можнл добавить или изменить в настройка Screenshot_20231118_015127_Thermex Home.jpg Screenshot_20231118_014532_Thermex Home.jpg Screenshot_20231118_014521_Thermex Home.jpg Screenshot_20231118_014502_Thermex Home.jpg Screenshot_20231118_014513_Thermex Home.jpg Screenshot_20231118_014521_Thermex Home.jpg х Куба и котла простым языком или написать условия по пунктам-или мои отредактировать. ночной сценарий типа в 23.00 начинается и сразу заканчивается-хотя ничего не грел.
    Пару дней выскакивают хаотичные ошибки-ошибка выполнения сценария...-что это значит и что то надо с этим делать и как этого избежать? хочется чтобы ночью грел-а днём спал...лишь немного поддерживая температуру.
    Сообщения о выполнении пишет он когда выполнил сценарий, а не когда запустил? температуру куб мерит выдаёт раз в час судя по статистике?
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Приветствую!
    Я уже писал по этому вопросу немного, могу добавить.
    1.
    часы куба, котла и облака могут идти немного по-разному, поэтому совмещать время начала/окончания периода действия правила и таймер, имхо, неправильно.
    Т. е., там, где таймер на 23:00 или на 07:00 - у меня время действия правила - полный день - и все работает
    2.
    У себя в сценарии я сначала включаю котел, потом ставлю режим, температуру. Не наоборот.
    К правилами "менее 15.5" и "более 22.1" у мепня вопросов нет. Вроде должны работать
  15. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    У вас получается так: в 23 котел включается, потом срабатывает событие, что температура выше 22.1 градуса и котел выключается. Все, теперь котел будет ждать, когда будет снова 23 часа, чтобы включиться либо температура меньше 15 градусов.
