Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    Доброе утро! вот и нет! он теперь ваще тока на 2-3часа запускается. температуру выше 16° не набирает. не хочет длительное время работать. думаю может много уж сценариев-как то пересекаются они и юили пересекаются с настройками в котле и какой то конфликт у них .
  2. SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    Приветствую. вот и настраивать и пытаюсь по вашим советам. попробую снова перенастроить. и как нибудь влияют режимы котла? пользовательский, активный и т. д их 4 вроде бы. как их применять? на какие сценарии ставить?
  3. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Режимы в сценариях не работают.
    Я пробовал использовать режимы в автоматизациях. Режимы переключались по времени, но температура не менялась. Я обращался в техподдержку по этому вопросу.
    Ответ тех. поддержки:
    "Вы сделайте автоматизацию по таймеру чтоб в нужное время котел включался на определенную нужную вам температуру, данные режимы Эко и Турбо это вопрос максимально допустимой температуры на режиме, выставьте ночью температуру выше а с утра температуру меньше."
    Так и сделал.
    Смысл этих режимов? Кроме температуры в них ничего не меняется, а температура можно и без использования режимов менять.
  4. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Screenshot_20231118-132657.png Screenshot_20231118-132635.png У меня сценарии такие, все стабильно работает. Температура регулируеться по теплу в доме с комнатных тетмостатов.
  5. SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    Добрый день. получается днём он у вас не включается. и до какой температуры он ночью молотит? у меня задачи повторюсь
    1. ночью греть по максимуму
    2. включаться днём на пару часов для поддержания минимума (15градусов) при просадке температуры воздуха.
  6. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Подскажите, пожалуйста, а зачем два условия: "Таймер 6:00" и "Если котёл выключен" для его выключения? Нельзя просто: "Если 6:00", тогда котёл выключить?
  7. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Наверное, надо так:
    1. Если: Каждый день, 7:00, Тогда: Котёл выкл.
    2. Если: Каждый день, 23:00, Тогда: Котёл вкл.
    3. Если: Датчик: Текущая температура менее 15°, Тогда: Котёл вкл., Условия применения: День.
    4. Если: Датчик: Текущая температура больше 17°, Тогда: Котёл выкл, емч Условия применения: День.
    При этом на самом котле температура теплоносителя выставлена на максимум, температурная разница небольшая, а время стабильного нагрева побольше.
  8. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    У меня в доме выставлено 20гр.На котле мах. 50. Но котел даже до 50 не нагревает, раньше выключаеться. Будут морозы больше, буду менять сценарий.
  9. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Продолжаю свой дневник после прошивки. Вчера на котле поднял задание Т на все дни до 35гр. Уезжал как раз после 23ех часов, убедился что котел включился по таймеру, на дисплее потребляемая мощность (картинка круг) 3/4, что от выставленных максимальных 12ти - 9кВт. Сегодня приезжаю... За ночь потребление электроэнергии 0,5кВт, дом продолжает остывать:no:. Сегодня сделал сброс настроек, снова выставил таймеры 23-6:30 и Т 35 на все дни, посмотрим что будет завтра.
    Пока пришлось запустить на дневном тарифе.
  10. SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    Добрый вечер. сегодня снова изыскания. котёл в режиме после 23 часов не запустился но сценарий пишет что выполнен Screenshot_20231119_010945_Thermex Home.jpg впрочем всегда пишет что выполнено.
    Ещё один момент непонятен-я в другом часовом поясе от котла. по какому времени будут работать сценарии? куб присылает инфу по местному времени...а сценарии работают как интересно? Думаю может в ночном сценарии уже задать интервал-так хоть заработает может... Screenshot_20231119_012322_Thermex Home.jpg .в сценарии менее 15.4 поставил полный день-может из за этого не даёт работать другим сценариям.
    А что за котёл показывает мощность (3/4 выше постом кто то писал, а гризли так умеет?)
    Может у кого есть куб с гризли? и скинете свои правилтные сценарии-а то чувствую эта игротека затянеться...
  11. Garry29rus
    Garry29rus
    Garry29rus
    Архангельская область
  12. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    Всех приветствую.
    Автоматизация на ночные включения и выключения котла работает как часы. Подскажите как настроить, что бы в течении дня котел включался сам при температуре носителя менее 8 работал часик и выключался. Накидал сценарий, но он не выключается, где ошибка?
  13. SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    Всем пиивет. ночью через мгновенный сценарий запустил ночной режим сценария-также отработал пару часов и вырубился...такое ощущение всему виноват 2х часовой таймер в дневном сценарии-он как то влияет на все сценарии.
    У вас может один час не отрабатывает-попробуйте 2 поставить...
    Сегодня вечером удалю дневной сценарий попробую вообще-может ночь тогда норм заработает.
  14. Aleksey8317
    Aleksey8317
    Aleksey8317
    THERMEX. Добрый день. Просьба прислать видео с отключением симистора на почту 79268479001@yandex.ruПисьмо на service@thermex.ruпо проблеме моргания света написал.
  15. Telechkun
    Telechkun
    Telechkun
    Не знаю какие настройки доступны у вас на Grizzly, но на своей Тесле я уже смирился, что любые более-менее сложные условия автоматизации я не пропишу, так как из доступных настроек только вкл/выкл. Касательно ночной работы с аварийным включением днем по датчику. Хотел сделать так же, но общий таймер блокирует любой пуск котла днем. Попробуйте прописать, что котел работает 1-2 часа днем, но с доп условием температуры таймера. У себя пока не добрался так попробовать. Просто по условию температуры он не запустится.
    Интересно, планирует ли THERMEX выпускать обновления для Теслы. Потому что сейчас даже температуру нельзя поменять в автоматическом режиме.
