Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Ответили
  2. Андрей_Голубков
    Андрей_Голубков
    @THERMEX,
    А нельзя для всех?)
    Тоже мигает.
    + Вопрос при трехфазном подключении при 5 кВт в инструкции указано потребление 22.7А во всех мощностных режимах. Это точно не ошибка?
  3. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    У всех разное подключение, разная квадратура и разная максимальная мощность и поэтому разные рекомендации. Ответили в лс.
    Ошибки нет, максимальная нагрузка при трехфазном подключении на фазу все равно 5 квт.
  4. Андрей_Голубков
    Андрей_Голубков
    Не очень тогда понятно как будет работать ограничение в 5 кВт на котле и допустим заведенные 10кВт в трехфазном исполнении, а это как бы автомат на 16А)
  5. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Любопытная у вас инструкция.
    Примитивный поиск выдает следующее.
    Подозреваю ошибки при печати инструкции.
  6. Андрей_Голубков
    Андрей_Голубков
    Ну вот такая распечатана была)
  7. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Это из разряда:
    "На сарае тоже много чего написано, а там дрова"
  8. Андрей_Голубков
    Андрей_Голубков
  9. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Уважаемый представитель Термекс, ответьте, пожалуйста, в котле Скиф, при использовании трёхходового клапана и при режиме Приоритет ГВС во время нагрева бойлера, происходит частое переключение клапана с ГВС на отопление и температуру показывает 80°, требуется перепрошивка? Прошивка будет такая же как при мерцании ламп? У меня лампы вроде не мерцают. Только с ГВС некорректно работает.
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    а в чем подвох?
    при 3-фазном подключении одна из фаз будет загружена на 100% часть времени (на которой висит управление котлом, насос и тэн 5 кВт.). Это и дает 22.7 А в пике.
  11. SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    всем привет. вроде как разобрался со сценариями. 1. если из приложения выклбчить гризли -то сценарий не запуститься-даже если запуск котла стоит.
    2. так как котёл в одном временном поясе а я нахожусь в другом-то сценарии накладываются. куб термекс по своему часовому поясу всё фиксирует и котёл,а я находясь в разных часовых поясах -сценарии запускаются по местному времени и таким образом пересекаются с временными интервалами.
    Может кому эта инфа пригодится.
  12. Dismiss
    Dismiss
    Dismiss
    А можно место тиристора поставить твердотельное реле, чтоб разгрузить обычное реле?
  13. Dismiss
    Dismiss
    Dismiss
    Зачем колхозить реле в цепь платы, когда можно поставить автомат wi fi с нужным вам амперажом на дин рейку, для полного вкл. и откл. Котла.
  14. Lector01
    Lector01
    Lector01
    @THERMEX уважаемый представитель ответьте на вопрос, доберется ли ваш программатор до Тюмени, 4 котла все на одной линии устраивали нехилую дискотеку. Сейчас отключены тиристоры проблема с мерцанием ушла, но осталась проблема с перепрошивкой. Запрос вам на почту был отправлен 5 ноября, обратной связи ни какой!
  15. dimas_bog
    dimas_bog
    dimas_bog
    Реле 400 руб автомат 2500 (однополюсный)
