Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. irishman18
    irishman18
    irishman18
    я заказывал в МСК две недели назад, пока тухляк, сказали через 2-3 недели привезут за 1700, жду в общем
    про прошивке, тоже весело, сказали что как только программатор доедет до МСК со мной свяжется специалист из сервис-центра, тоже пока тишина
  2. irishman18
    irishman18
    irishman18
    Я тут решил посмотреть сколько с котлом счетчик наматывает
    у меня дом 85м, котел стоит на 5квт, я на неделю уезжал оставил котел на 45 градусов, за бортом температура была +- 2 градуса. за неделю нажег 480 квт, по сельскому тарифу 4.01 р получается почти 2 тыщи в неделю или 8 в месяц, не мало однако
    сколько же 8-12 квт нажигает тогда
  3. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Москва.Заокский ,Искань
    Я когда уезжаю ставлю на 30 градусов, в доме всегда держиться 16 градусов, вот сколько наматывает жена при отезде так и не посмотрела показания счетчика, когда приеду постотрю.
  4. gimadiev85
    gimadiev85
    gimadiev85
    У меня с 28 октября по 28 ноября намотало 449 квт днем и 211квт ночью при выставленной температуре 35 градусов и это с учетом всех электро потребителях
  5. Man2001
    Man2001
    Man2001
    Всем привет. Подскажите плз, кто-то победил то, что котёл не запускается после пропадания питания?
  6. gimadiev85
    gimadiev85
    gimadiev85
    а что тут побеждать то, либо прошивка котла либо модуль вайфай.
    Ко мне должны прийти с сервиса для прошивки котла на этой неделе.
  7. Man2001
    Man2001
    Man2001
    Кмк модуль не причем. В орсе его нет, а проблема та же.
  8. irishman18
    irishman18
    irishman18
    вроде как перепрошивкой котла лечится
  9. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    А че подсказывать, я вроде писал. Мне одному из первых перепрошивали, по времени 2 минуты занимает а то и меньше. Теперь сам включаеться после пропажи напряжения. Одной головной проблемой меньше.
  10. skipsilv
    skipsilv
    skipsilv
    После пропажи напряжения настройки не сбрасывает?
  11. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Нет не сбрасывает, все нормально работает.
  12. shpt
    shpt
    shpt
    Сибирь
    Получил ответ от ABB на тему гудящих автоматов:
    Schneider пока молчит.
  13. shpt
    shpt
    shpt
    Сибирь
    Прошивка что-то даёт кроме автоматического включения?
  14. 1806
    1806
    NSK
    С сентября 2020 котлы имеют обновленное ПО, фото сентябрьской платы
    насос у нас 3х скоростной, сверху механический переключатель, на 3-ей скорости ощутимо шумит, мастер сказал можно 2-ю поставить на 90м2 ТП при 12кВт
    у меня в доме пока инета нет, есть у соседа, решил антену вывести наружу дома, это наша антенна, ~4мм, дважды мама...
    прикладываю новый мануал с сайта, из нового - замена идикатора работы котла "огонёк" на "волны", расписан подробно режим антизамерзания, ошибки чуть расширили, про выбег насоса ничего нет...
  15. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Только включение.
