Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если котел под нагревом, быстро убьете тэны таким отключением.
    даже на 12 Квт котле идет локальный перегрев тена при отсутствии циркуляции.
  2. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день!
    Нет, есть отдельная программа на Скиф при данном вопросе. У вас какой город?
  3. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    странно, такая же сборка и работает все штатно.
  4. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Здесь вопрос к теплообменнику БКН, ему не хватает 80 градусов теплоносителя, чтобы догреть до температуры ближе к 60 градусам. Температуру ниже он нагревает без проблем. Но котел можно заставить поддерживать дольше температуру, без тактования.
  5. Cansr
    Cansr
    Cansr
    У Аксиома сухой контакт нормально открытый, т. е. NO.
  6. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Все котлы Термекс работают по принципу нормально закрытый и у Аксиомы с коробки нормально закрытый, normal closed, NC. Если подключите к котлу другого производителя, у которого с коробки стоит перемычка, аксиома управлять им будет неправильно.
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    НИкогда не задавался вопросом, но... а к Гризли что-то можно подключить из термостатов? Уточнение - к версии платы от 2021-03
  8. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    На все серии 38,39 Орсо/Гризли/Скиф, а таже Thermex Stern 9 можно подключить проводной термостат. Принцип NC. Можно не искать и взять проводной Thermex Axioma Wi-Fi. К котлам Тесла только производства от 2023 года, ниже года нет разъема для подключения.
    У 38-й серии выход
    У 39-й серии
  9. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Мультиметром проверьте сухой контакт у Аксиомы, когда нет питания:)
    А NC, видимо, это принцип работы реле на плате котла, к контактам которого подключается сухое реле термостата (нет пока возможности прозвонить контакты на плате котла у меня).
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    на CN7? который желтеньким подкрашен? спасибо!
  11. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Если Аксиому подключить к плате котла, у которого стоит перемычка с коробки и он работает по принципу NO, то устройства в паре будут работать не корректно. Уже есть зафиксированные случаи, когда пользователи пробовали подключить Axioma к котлам по принципу NO.
  12. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
  13. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Так перемычки на Гризли не было, а Аксиома NO термостат. Следовательно, разъем подключения термостата на гризли - это выводы с NC реле, иначе действительно, вся эта конструкция не работала бы...
    К слову, NO термостаты являются стандартным для большинства газовых котлов, у которых, в своей массе, установлена перемычка (т.е. контакт замкнут).
    Получается, что роль перемычки в ээ котлах Термекс выполняет дополнительное реле NC...
  14. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Про котлы с перемычкой это не про котлы Термекс. У котлов Термекс контакт с коробки разомкнут и он может осуществлять нагрев. Аксиома контакт замыкает и нагрев останавливается. А если это котел не Термекс с перемычкой с коробки, при размыкании контактов нагрев останавливается, а при замыкании нагрев возобновляется.
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Т. е., если я на работающем котле замкну контакты на этом разъеме (CN2), то отработают реле и нагрев остановится?
    А если котел находится в состоянии ВЫКЛ (программно), то, при необходимости нагрева, Axiom должен по Wifi через облако подать команду котлу на включение?
