Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Так вы сами и подтвердили этими словами, что Аксиома нагрев останавливает замыканием сухого контакта, значит этот контакт (реле) на Аксиоме NO.
    Похоже подмена терминов, что есть NO и NC :)
    или же это следствие "нюансов" изготовления плат управления для котлов Термекс;)
  2. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Если замкнете именно контакты, предназначенные для подключения термостата, то нагрев выключится.
    Что такое выкл программно? В режиме ожидания, аналог кнопки вкл/выкл на морде? Я не проверял
  3. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
  4. SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    Всем привет. скажите почему сценарий не запускается? и как ошибку посмотреть? есть ли смысл в поддержку звонить или писать?
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    да.
    не попробуешь руками, непонятно.
  6. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Щелково, Московская область. Сказали, что сейчас прошивают котлы, у которых мерцание. А потом зальют в программатор прошивку от тактования и займутся этими котлами. Прошивка, надеюсь, бесплатно?
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Это вырезка из какого источника?
    По существу:
    Есть термины NC и NO термостат, а есть NC и NO контакты сухого реле:
    "NC термостат" действительно ассоциируют с нагревом, однако на практике все зависит от состояния покоя используемого в термостате реле и от технической реализации на конечном устройстве (в нашем случае на плате котла Термекс).
    У Аксиомы сухое реле NO - так как пока не подано напряжение на термостат, это сухое реле разомкнуто (факт!).
    Управление же нагревом тэнов - это уже другая сторона медали (технической реализации), которая не менее интересна и хотелось бы разобрать и её (проявляются глюки при работе Аксиомы в связке с Гризли)
  8. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Т. е. на морде нажать выкл и посмотреть, включит ли термостат нагрев тэнов, при достижении нижней границы температуры?
    И/Или все тоже самое, но если "выключить" котел кнопкой в приложении?
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    В идеале:
    - котел отработал ночной сценарий и отключился в 7 утра. проснулась мафия Аксиома, следит за хозяйством
    - в чч: мм времени Аксиома обнаруживает снижение температуры ниже уставки... Будит котел звонком по wifi, держа разомкнутыми контакты?
    - допустим через час работы котла температура подтянулась к верхней уставки Аксиомы, и та гасит тэны замыканием контактов. Котел при этом остается включенным? Что у него на морде? Работает, как ни в чем не бывало, только не греет? Не уходит "спать" через какое-то время?
    Интересно
  10. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    У меня подобный сценарий, выше тоже спрашивал, запустился, когда переставил местами уведомления и таймер.
    Уведомление-таймер-выкл
  11. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Аксиома управляет котлом только по проводу. Что гораздо лучше (надёжнее), чем по воздуху, это во-первых.
    Во-вторых. Аксиома предполагает несколько сценариев температур, действующих в течение определенных пользователем периодов времени, которые в свою очередь, можно задать для каждого дня недели и плюс определить выходные дни и назначить для них иные сценарии.
    WiFi в Аксиоме нужен для управления её настройками, почитайте инструкцию (можно найти на али аналоги).Но есть негативный момент - Аксиома питается только от сети (нет питания от батареек), соответственно текущие время и день недели при отключении ээ скидываются и восстанавливаются эти параметры только после подключения аксиомы к интернету, а за ними ранее прописанные сценарии...
    На морде котла, когда идёт нагрев, отображается все тоже, что и при нагреве котла без термостата. При достижении верхней границы температуры, выставленной на термостате, котел продолжит работать (греть и крутить ЦН) столько минут, сколько задано в настройке котла - время стабильного нагрева (это пример для Гризли подобных), а затем котел перейдет в режим ожидания - на морде должны отображаться только Т теплоносителя и знак WiFi.
  12. Andersssen_1
    Andersssen_1
    Andersssen_1
    А в ответ тишина...
    Уважаемый, Thermex!
    Дайте ответ на поставленный вопрос о решении с мерцанием света, пожалуйста.
  13. mondee
    mondee
    mondee
    В сценарии "ТОГДА" выполняется одномоментно, а у вас там два условия Котел вкл. и Котел выкл., поэтому видимо и ошибка возникает
    Запуска таймера достаточно должно быть, но надо экспериментировать.
  14. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    ответили
  15. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Да, прошивка бесплатно
