Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Nevajno26
    Nevajno26
    Nevajno26
    Добрый день. Есть здесь кому прошили котел гризли? Как он работает после прошивки?
  2. Andreyekb89
    Andreyekb89
    Andreyekb89
    Уважаемые обладатели котла Grizzly и представитель от Thermex. Подскажите что делать в следующей ситуации:
    Котел запустил в сентябре (дом новый, котел тоже), переодически выходила ошибка Е8. Температура на котле была 30 градусов (температурная разница 5 градусов, время нагрева 10 мин), ошибка выходила каждые 1-2 дня. После выключения и включения автомата, котел работал 1-2 дня и опять появлялась ошибка. Потом добавил температуру до 40 градусов и котел перестал уходить в ошибку Е8. Сейчас купил Куб и сделал сценарии работы. Котел включается и работает по температуре в помещении. Теперь ошибка ВСЕГДА выходит вне зависимости установленной температуре на котлет когда котел нагрел помещение и отключился. Через 5-10 мин высвечивается ошибка е8. Если его опять перезагрузить, то он включается нормально и греет до заданной температуры в помещении по сценарию, но при достижении температуры отключается и опять уходит в ошибку. Подскажите что делать и как это исправить? Менять датчик на версию 39v2 ? Или еще что то можно сделать? Заколебался каждые 2-3 дня ездить на дачу и перезапускать котел. И это ведь новый котел, а что будет дальше…. Дополнительного насоса в системе нет, давление на котле в пределах 1,5.
  3. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день! Если доп. насоса нет, то скорее всего это датчик залип., нужна замена на 39_v2 и ошибка е8 не будет беспокоить. Обратитесь в ближайший к Вам сервис с данным обращением. Контакты сервиса в вашем городе можно найти на сайте thermex. ru
  4. Andreyekb89
    Andreyekb89
    Andreyekb89
    Это гарантийный случай? Котел устанавливала не специализированная организация.
  5. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Если нет грубых нарушений при установке, которые привели к выходу из строя датчика, то гарантийный. Если не уверены, то ссылка на датчик
    https://thermex.ru/catalog/komplektuyushchie-dlya-elektricheskikh-kotlov/datchik-protoka-vody-orso-grizzly-skif-v39-2/
  6. Nevajno26
    Nevajno26
    Nevajno26
    Представитель Термекс, мне звонили из компании занимающейся в Казани ремонтом Ваших котлов, сказали, что пришел программатор. Предложили приехать к ним с котлом или платой. Говорят, что котел не в Казани и мы туда не выезжаем. Они должны приехать или везти нужно?
  7. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Вам нужно это решить непосредственно с сервисом в Казани. Я здесь не помогу.
  8. oleguzz
    oleguzz
    oleguzz
    Добрый день. Вопрос к представителю
    THERMEX. На прошлой неделе сделали прошивку котла, всё замечательно, мерцание пропало, но появилась странная закономерность, до прошивки её не замечал. При достижении котлом заданной температуры (в данном случае 50 град) и при его стабильном нагреве, перед отключением, температура постоянно "скачет" от47 до 51. Это нормальное явление? Видео работы котла по ссылке
    https://disk.yandex.ru/i/mNFT9Wc9dDerTw
  9. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день!
    При стабильном нагреве температура может подниматься-опускаться выше/ниже заданной на -4/+4 градуса так что это нормально. Главное что он не перегревает выше +5 заданной.
  10. Dismiss
    Dismiss
    Dismiss
    У меня он также себя ведёт, я отключил Тен, к которому идёт тиристор, походу прошивка всего навсего отключает работу тиристора и котёл становится не особо умным, плавно не снижает потребление энергии в зависимости от нагрева. Вот теперь сам думаю что делать оставить так и ли прошить, так как у меня площадь 50 кв м, 7-8ми киловат за глаза...
  11. artsok382
    artsok382
    artsok382
    У меня также работает Гризли с мерцанием непрошитый!
  12. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Прочитайте мой комментарий выше.
    Стабильный нагрев подразумевает поддержку температуры в пределах +/- 4 градуса заданное время (параметр bn).
    Плохо когда идет перегрев на +5 градусов, значит нарушена циркуляция теплоносителя в системе или слишком мало теплоносителя и еще пару причин.
  13. Dismiss
    Dismiss
    Dismiss
    Ну понятно, вы не могли бы сказать, в чём заключается прошивка от мерцания? Програмно отключить тиристор ? Или в чем то другом?
  14. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Тиристор после перепрошивки так же участвует в процессе работы котла.
  15. Dismiss
    Dismiss
    Dismiss
    Ну так то да, но есть свои плюсы
