Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Dismiss
    Dismiss
    Dismiss
    Но если тены под нагревом, значит котел онлайн, сначала отключить тены, а потом все остальное, вообще это надо когда котел встал в ошибку и при этом тены как правило выключены, для перезагрузки, снятия ошибки.
  2. Lector01
    Lector01
    Lector01
    @THERMEX, вы мои сообщения игнорируете что ли ?
  3. Alt83
    Alt83
    Alt83
    @THERMEX Доброго времени суток, прошу выслать на почту видеоинструкцию отключения Тэна на 5 кВт и симистора. Мерцает свет как от сварки... alt83@me.com
  4. rvyunik
    rvyunik
    rvyunik
    > К котлам Тесла только производства от 2023 года, ниже года нет разъема для подключения.
    подскажите какой разьем на плате:
    https://thermex.ru/catalog/komplektuyushchie-dlya-elektricheskikh-kotlov/plata-upravleniya-otopleniem-tesla-6-12-v2-rev06/
    Это же последняя ревизия платы теслы 6-12?
  5. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Напишите в лс ваше обращение, так будет быстрее.
  6. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Если вы хотите на котлы 21 года поставить плату 22-го, то ничего не будет работать. На панели будет гореть ошибка e485.
  7. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Написали
  8. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Разъем на плате панели управления.
  9. Dismiss
    Dismiss
    Dismiss
    Мне с Москвы с сервисного центра вашего сказали, что невкоем разе нельзя отключать тиристор от платы управления, отключить только фазный провод идущий непосредственно к тену, заизолировать и всё, если отключить от платы тиристор, то может сгореть сама плата, сказали были случаи и притом сразу, либо через день.
  10. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Не знаю что Вам сказали и какой сервисный центр. Есть четкая инструкция. Ничего не горит и не было никаких случаев.
  11. Dismiss
    Dismiss
    Dismiss
    Получается по инструкции отключается от платы тиристор полностью и убераются провода в месте с разъемом?
  12. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Если Вам надо получить инструкцию по отключению, просьба написать почту в лс. Здесь не могу отправить, нужно задать уточняющие вопросы по подключению, чтобы все работало правильно.
  13. oleguzz
    oleguzz
    oleguzz
    Отключал я тиристор, по инструкции, что Thermex присылал на почту. Ничего не сгорело, всё нормально. Если почитаете сообщения месячной давности, найдете и моё сообщение об этом и еще нескольких пользователей отключавших тиристор.
    Кстати, я тоже с Московским сервисным центром общался и прошивку они же мне делали, но по поводу тиристора, мне лично, они никаких предупреждений не давали.
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Писал уже несколько раз тут свою историю наблюдений после прошивки, тут тишина, написал в ТП ватсап, там обещали куда то перенаправить информацию и тоже пока тишина.
    Вчера подключил щит в реле контроля напряжения, теперь можно видеть потребление тока.
    Судя по дисплею котла, он работает на полную мощность, однако же судя по потреблению тока, первая фаза вообще не задействована.
    Повторю кратко историю наблюдений после перепрошивки: первые 2 ночи котел перетопил в 1,5 раза, теперь всегда недопливает.
    @THERMEX, есть возможность вернуть родную, заводскую прошивку по серийному номеру котла?
  15. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Обратной прошивки пока нет. Сделайте запрос на service@thermex.ru. Не понимаю, на какой ватсап вы и кому писали.
    Но как мне кажется, тут дело не в прошивке. Она не подразумевает отключение Тэна на L1
    Котел перетапливал когда на улице была более менее теплая погода. С похолоданием котел стал недотапливать, может в этом причина?
    То что на дисплее показывает полную загрузку при активных двух Тэнах по 4 квт, я уточню у инженера.
