Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @THERMEX, пока Вы ответили, расскажу предысторию. Котел вторую зиму подключен по "времянке" напрямую к коллектору теплого пола. Прошлой зимой хватало задания 30-35гр в любые морозы.
    В день прошивки и несколько дней после, стояла стабильная погода, а топил он по разному. С дня прошивки на данный момент конечно похолодало, но дело не в Т в доме, а то что котёл потребляет намного меньше энергии чем это было до перепрошивки. Я считаю, что логика работы поменялась, как будто раньше котел переставал греть теплоноситель, когда заданная температура достигалась по датчику ПЕРЕД тэнами, а теперь когда заданная достигается ПОСЛЕ тэнов, а это практически сразу.
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    В данный момент. Тоже самое на дисплее, но теперь на двух фазах нулевое потребление
  3. Dismiss
    Dismiss
    Dismiss
    Наверное просто перестраховались, у меня он два дня со снятыми проводами работал ничего не случилось, щас просто провод с тена снят и всё, так же все работает,
    А скажите, у вас после прошивки тиристор в процессе работы тена участвует,? Мощность потребления кВт снижается в процессе нагрева? Не отслеживали?
  4. Dismiss
    Dismiss
    Dismiss
    Мдааа, вот теперь и думаю стоит ли прошивать?, в чем суть прошивки?, тупо отключить тиристор, или Тен вместе с тиристором програмно.
  5. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Прошивка не отключает ни Тэн, ни тиристор. У вас два разных котла, два разных принципа работы, два разных теплообменника.
  6. Lesnik2203
    Lesnik2203
    Lesnik2203
    СПб
    Всем привет. Проблема с Гризли. Котел не может прогреть теплоноситель выше 35гр, не могу понять в чем проблема.
    Вводные данные:
    - давление в норме
    - включен 12кВт
    - ошибок нет
    - насос работает
    - котел работает не останавливаясь
    - на обогреве бойлер косвенный, ТП, радиаторы - пробовал по разному отключать контуры - отдельно бойлер нагревает за 2часа, полы отдельно (100м2) за 12 часов не смог подняться выше 33гр.
    - напряжение на клемах есть (проверил отверткой, но тут я профан совсем)
    - грязевеки чистые
    - котлу год, прошлая зима прошла нормально, проблем не было
    Кто сталкивался с проблемой, поделитесь информацией.
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Т. е., косвенник он нагревает? Чтобы нагреть 120л воды на 50°, нужно ~9 кВтч. Если за 2 часа нагревает подобный объем, то, похоже, по крайней мере, 2 тэна точно работают (потребление по фазам можете наблюдать?). Если так, то проблема гидравлическая, скорее всего. Нужно смотреть на всю систему в целом, не только котел.
  8. Dismiss
    Dismiss
    Dismiss
    Я очень надеюсь, что после прошивки всё буде ок и всё будет работать как и должно, в понедельник поеду прошивать. После прошивки понаблюдаю его работу, и как тиристор регулирует мощность тена, через реле напряжения все прекрасно будет видно, когда у меня моргал свет, соответственно тиристор работал, то при нагреве до определенной температуры тиристор снижал мощность тена плавно от 5ти до 1.5 кВт в час., вот после прошивки понаблюдаю и отпишусь тут.
  9. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Опять же все зависит на сколько киловатт выставлен котел, сколько квадратов отапливает, объем теплоносителя, тип отопления.
  10. Dismiss
    Dismiss
    Dismiss
    Котёл стоит на 5квт мощности
    50 кв м площадь
    Тип Радиаторы
    Объем теплоносителя около 25 литров
  11. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Сейчас при отключенном Тэне есть замечания, что идет недогрев или слишком медленно доходит до заданной температуры?
  12. Lesnik2203
    Lesnik2203
    Lesnik2203
    СПб
    Да, но я ручками регулирую.
    Нет, не могу, нечем и не умею.
    Но до этого все работало в штатном режиме
    От котла подающая ветка идет в гидрострелку - далее три контура: ТП, радиаторы, бойлер. На каждой ветке стоит повышающий насос, вся разводка коллекторная, на ТП все петли до 65м стоят расходомеры, везде стоят воздухоотводчики, на термометрах подача/обратка разница 10-15град (на каждом контуре стоят), грязевики чистые
    Когда трогаешь теплообменник в котле (черная коробка), он теплый только слева. Я предполагаю, судя по схеме, там стоит тен на 5кВт.
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    при словах "гидрострелка" и "повышающий насос" немного напрягаюсь. В ряде случаев она может работать совсем не так, как хочется, из-за настроек насосов. В котле то стоит 15/60 (на какой скорости?), а в контурах? И какие температуры на контурах, если есть термометры? В идеале, пришлите в личку фото, вдруг у меня какие-то мысли появятся ценные :)
    Вот это уже настораживает.
    - проверьте режимы переключателей мощности. на 5кВт они оба в положении ON, на 12 кВт - в положении OFF
    - проверьте термостаты 3.5 кВт, возможно, сработали предохранители на "таблетках"
    У меня Гризли стоит сейчас в режиме 10 кВт, и я заметил, что нагрев производится ступенчато, т. е. котел не сразу выходит на уставку температуры (например, +70°), но, похоже нагревает не более, чем на некую дельту (что-то порядка +25°), и, в случае большого отбора тепла может долго "висеть" как бы в недогреве.
    Я тут производителю задал вопрос про логику работы, но ответа пока не увидел.
  14. Lesnik2203
    Lesnik2203
    Lesnik2203
    СПб
    Пробовал разные скорости и разные сочетания, не помогло
    в основном на 3, но пробовал 1 и 2.
    По разному, в зависимости от того, что открывал и закрывал. Но в среднем по больнице котел/коллектор подача +-3град, подача/обратка 10-15град
    Вечером отфоткаю и вышлю. Спасибо.
    как по учебнику, off. Тестировал не долго на 5кВт (1 и 2 on), разницы не заметил, но держал мало часа 2.
    проверял, отжаты
  15. Dismiss
    Dismiss
    Dismiss
    У меня стоит щас на 8квт на плате, один Тен 4квт отключен ,(у меня их 3 по 4 кВт) потребляет при нагреве стабильно 4квт, нагревает быстро до 60', насчёт этого не жалуюсь
