Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. oleguzz
    oleguzz
    oleguzz
    Насчет снижения/повышения мощности потребления ничего сказать не могу, не проверял, даже не знаю как это делается. Если подскажите какие действия нужно произвести, могу попробовать.
  2. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Найдите или купите (лишним не будет) мультиметр (тестер). Замерить нужно напряжение между тремя фазами и нейтралью.
    К слову, подключение точно трехфазное? Какая выделенная мощность?
    Дельта задается в настройках, обычно 10 выставляют.
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Это не та дельта, если вы о параметре HC. HC предполагает гистерезис по достижении уставки. А тут ситуация в том, что уставка не достигается быстро.
  4. Dismiss
    Dismiss
    Dismiss
    Да тут ничего сложного, у меня на всех фазах стоят реле напряжения которые показывают напряжение в сети, ток в амперах и потребление в кВт часов, вот по киловатам и видно когда котёл подходит к целевой температуре нагрева, потребление начинает плавно снижаться, в моем случае это с 5ти кВт до 1.5 кВт, в этом и участвует тиристор, для экономии энергии.
  5. НоваяФотобудка
    НоваяФотобудка
    @THERMEX котел гризли 5-12 мерцает свет Самарская область г. Новокуйбышевск.
    Котел новый, куплен на сбермега маркете, но почему-то не заполнена гарантийная книжка. Как быть?
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Никакой экономии нет. Просто снижается нагрузка.
  7. Dismiss
    Dismiss
    Dismiss
    За счёт снижения мощности нагрузки идёт и экономия энергии, засекал за сутки и с подключенным тиристором и без него, температура на улице одинаковая стояла, в доме 25, разница набегает в 10-15 кВт в сутки. С плавной регулировкой экономнее...
  8. Dismiss
    Dismiss
    Dismiss
    Ещё конечно многое зависит от энергоэффективности самого дома, поэтому случаи у всех индивидуальные.
  9. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Написали в лс.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Любопытно, за счет чего экономия? В любом случае, она мизерная. Похоже, за счет более точного поддержания температуры как в тех же инверторных конверторах.
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    это что за зверь такой ? :)
    Если система не слишком "аккуратная" с точки зрения контроля за температурой, то какая-то экономия может быть, а так - да, тоже сомнительно. Если дом, к примеру, тратит на тепло 60-80 кВтч/сутки, то 10-15 кВтч разницы на разных режимах - хмммм. Единицы процентов готов принять, но не более.
    Кроме того, есть еще тепловые потери на тиристоре (не зря их исполняют с массивными радиаторами) - но они идут на обогрев котельной.
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
  13. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Не совсем так. Посчитайте сколько нужно затратить энергии, чтобы нагреть кубометр воздуха на 1 градус... 2-3 градуса уже может составить более 10% от общего потребления. Т. е. чем больше гистерезис, тем больше расход. Чем точнее поддерживается требуемая температура, тем расход ниже.
  14. Lesnik2203
    Lesnik2203
    Lesnik2203
    СПб
    Думаю над этим, только пользоваться им не умею
    3-х, 15кВт
    Точнее не достигается совсем(
    Дозвонился все-таки до сервисного центра. Говорят, что накрылся теплообменник, т. к. у меня залита обыкновенная вода и это не гарантийный случай. Может ли (и как?) выйти из строя сам теплообменник из-за плохой воды? У меня скважина, вода чистая (не дистилят конечно), но и не из лужи.
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Так это ж конвектор, а не конвертор. С ним все понятно.
    С этим не поспоришь. ... Разве что, если система будет все время недогревать немного до требуемой, тогда расход будет еще ниже :)
    Ничего проще. ~1.3 кДж/м³К. если в доме где-нибудь 350м³ (130м² площади на 1 этаже), то нагрев на 1° в воздуха - это ~ 0.125 кВт·ч.
    Допустим, у вас в доме воздух +22°, за бортом -8°, т. е., дельта 30°. Средний дом теряет 3.5 кВт тепла. Супергрубо (не высчитывая отдельно окна, двери, пол, потолок - все это я умею :)), теплопередача с ограждающих конструкций ~13.5 Вт/м², перепад между воздухом помещения и стеной <2°. Кажется, что, увеличь температуру воздуха на градус, и потери возрастут в 1.5 раза (!).
    Но, не все так ужасно: прогретый дом уже запас в своей массе 30...50, а то и 100 кВтч тепла, прежде чем вышел на режим. Так что лишние 0.125 кВтч для него - что слону дробина, доли процента от накопленного тепла.
    Суточные перепады уличной температуры больше влияют на теплопотери, чем наличие/отсутствие регулирования на конвекторе :)
    Кроме того, можно предположить, что, если отопление дома выполняется на конвекторах (даже на простых), то работают они каждый в своем режиме: часть включена, часть "отдыхает". Включение инвертора, пид-регулирования добавит разве что комфорта - не будет щелчков дешевых реле.
    Теоретически, вода из скважины может вывести теплообменник быстро и "наглухо", если в ней много жесткости - солей, железа и тп. В отсутствие дистиллированной воды, вода из лужи или из снега - намного более верное решение.
    Однако, диагноз по телефону - это для меня удивительно.
