Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Kichbhffc
    Kichbhffc
    Kichbhffc
    Приветствую. Подскажите как быть! Гудит автомат (25) на котел orso 5-12. Отопление теплый пол, стоит на 12 квт. Поменял автомат и + ввод авт не помогло.(фазы пробывал поменять местами тоже ни сего не дало. Понижал квт до 10 гудит и все. Замерял клещами фазы вроде в пределах. Моделька не новая может есть какое то обновление? И еще вопрос как на orso поставить вай фай.
  2. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день!
    У Вас реле щелкает при включении Тэна на 5 квт? Тиристор никто не отключал.
    То есть по вашему все котлы, которые имеет релейное управление равно "советский кипятильник"?
    Какая площадь отопления у Вас?
  3. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    А что на других режимах в 10 или 12 квт? А параметр bn у вас сколько стоит? Радиаторы или теплый пол?
  4. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Ну мне кажется не так немного... Чтобы компенсировать общие потери тратим 3,5 кВтч. Чтобы нагреть на 1 градус выше, нужно потратить дополнительно 0,125 кВт, а это 3,6% от 3,5 кВт. т. е. если перегреваем допустим на 3 градуса, то это уже 10%... Много это или мало, ну хз...
  5. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Ну давайте немного по другому перерисуем графики. Забазируемся от минимально допустимой температуры, т. е. низ "пилы"(хотя в реалии это не "пила"), поставим на некую постоянную, для обоих случаев ординату. Экономия, при таком рассмотрении, будет очевидна.
  6. Nevajno26
    Nevajno26
    Nevajno26
    Добрый день. Нет, реле на 5квт в котле не щелкает. Если поставить режим в котле на 8 кВт то включаются два тэна по 3,5квт и вот они щелкают когда выключаются и включаются. Площадь 50
    До прошивки котел поддерживал выставленную температуру заданное время, регулируя нагрев уменьшая потребление электроэнергии или увеличивая, но не переставал полностью ее потреблять. После прошивки котел набирает заданную температуру, значок на дисплее означающий нагрев продолжает гореть, но в электрощитке на реле напряжение потребление падает до нуля, температура в котле начинает опускаться на несколько градусов и тут котел опять начинает потреблять электроэнергию, доводит ее до заданной +2/3 градуса и опять перестает. Так это работает заданое время, у меня это 20 минут нагрева. По истечению 20 минут нагрева, котел выключает нагрев, гаснет значок на дисплее, как только температура опускается от заданной на 10 градусов (у меня настроено так) котел включает нагрев.
    Поменялось потребление электроэнергии котлом, если раньше при 5квт он потреблял от двух фаз, причем на первой фазе где 5квт тэн потребление было плавающим, 7-9-12-16 ампер, то теперь всегда 23,8 ампера и вторая фаза не задействована.
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Это так не работает. Дом имеет тепловую инерцию и теплоемкость. Допустим, вы рывком, кратковременно повысили температуру воздуха во всем доме, на 3°. Это приведет к тому, что, при наличии конвекции, тепло быстро усвоится конструкциями/интерьером, и температура вернется к равновесной. То, что на внутреннем слое стен/потолков станет чуть теплее, никак не отразится на теплоотдаче с наружных поверхностей.
    А суточные перепады температуры на улице в 5...20° нивелируют все ваше желание гасить тепловые "всплески" электрических радиаторов. Что-то заметное может возникнуть только в зоне остекления и дырок в конструкциях, как плановых (вентиляция), так и "косячных".
    Короче, экономии в контексте противостояния "радиатор1 vs радиатор2" практически не. Хотите сэкономить - переходите на теплые полы... грамотно.
  8. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Понятно что в каждом конкретном случае будут разные результаты. Ну какая тепловая инерция у каркасника с минимумом деревянной мебели, к примеру. И с другой стороны чем больше потери, тем важнее малый гистерезис. В любом случае, чем точнее работает система, тем она эффективнее. Смоделировать точно кмк почти нереально.
  9. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Поделюсь.
    Пришел сегодня мне Stern 9. Очень хорошо упакован, в комплекте провод для подключения проводного термостата, железка для однофазного подключения и еще предохранитель запасной. Брал за 9800 с копейками на Озоне. В инструкции порадовали схемы подключения котла к самой системе. Вид, цвет котла огонь, за такие деньги не ожидал. Планирую поставить тестю на дачу, как запустим, отпишусь.
  10. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Тоже такой хочу. Два.
  11. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    @THERMEX,
    Подскажите пожалуйста.
    В инструкци на Stern нарисована рекомендуемая схема подключения только к теплому полу рис. 4
    Там обозначены 2 циркуляционных насоса. Не могли бы пояснить. Почему 2?
  12. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    @RuskVN
    Вот она, но четче. Это насос теплого пола, который идет обычно в комплектации самой системы
  13. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Управление ЦН (вкл/выкл) предлагается возложить на доп устройство (какое?) или же крутить ЦН 24/7?
  14. Nevajno26
    Nevajno26
    Nevajno26
    Тоже самое, что и с 8 кВт, только уже работают три тэна и работают на полную мощность, постоянно включаются и выключаются. Это разница в выставленной температуре? 45-35 (разница 10 градусов) теплый пол только.
    До прошивки все было нормально, кроме мерцания света, сейчас просто греет на полную мощность либо не греет. Термекс вон уже слился, ничего не пишут. Если бы не стояли реле напряжения на каждой фазе, то я думаю и не заметил этого изменения в работе. Но температура на котле скачет, раньше постоянно держал выставленную температуру.
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Промежуточный отчёт. Дом простоял без отопления 7 дней, остыл до 10ти градусов, я за это время котел на постоянное место повесил и буду подключать бкн с трехходовым. Собственно запустил котел на максимальную мощность, реле на первой фазе показывает нулевую нагрузку. Реле работает, нагрузку от 4ех прожекторов показывает. Фазный провод проверил еще раз, 100% от реле, показывающего ноль по котлу, идет на колодку L1 в самом котле.
    Первые 2 дня после прошивки котел перетапливал, потребляя энергии в 1,5 раза больше чем до перепрошивки при той же погоде, настройках и задании Т. Может он 2 ночи перетопил, да помер ТЭН на 1ой фазе?
