Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Это после прошивки?
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Да
  3. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Поделитесь в чем смысл бкн? (За исключением наличия газа)
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Upd. Померил сопротивление на тэнах. На тэне А, 13,5, т. е. вроде тэн то не сгорел, а значит его что то не включает
    Быстрее греет большое количество воды, чем просто тэн на 1,5-2кВт
  5. vvln100
    vvln100
    vvln100
    Воронеж
    Подскажите, а на теслу когда в Воронеж програматор приедет?
  6. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день!
    Вы уже задавали такой вопрос. Данная модификация Stern 9 не имеет функции управления ЦН.
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Добрый день. В тот раз было обсуждение :)]
    Теперь вопрос более конкретный, какое-то решение сейчас предлагает производитель для управления ЦН в связке со Stern 9? :hello:
  8. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    @Cansr
    Есть много вариантов реализации совместной работы Stern 9 и ЦН любого производителя. Кто как его будет реализовывать, зависит от проекта самой системы отопления, финансовой составляющей, желаний заказчика и профессионализм монтажной организации. Stern очень простой котел в управлении и настройках, может функционировать как основной или как резервный источник отопления
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Наконец то победил я теслу 6-12.
    Ну как победил. Фазу L1 на которой тиристор и светомузыка оставил пустой, только на котел. Остальные потребители раскидал по двум другим.
    Мерцания конечно у меня не стало.
    Но пришли соседи :) выключай говорят свою дискотеку, у нас невозможно в доме находиться, все мигает и моргает.
    Ну ок, путем научного тыка нашел пустую фазу, на которой соседей нет по моей улице.
    Подключил к вайфай (через родное приложение котел не хотел подключаться, только через смарт лайф удалось зацепить.)
    В принципе всё работает. Расход в сутки 63квт ч. При -10 на улице. Дом 56квадратов но тут с утеплением дома есть вопросы.
    Меня устраивает.
    Будем наблюдать.
  10. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @Алексей кос, и тэн на первой фазе работает без тиристора, либо сразу на полную, либо отключен? Видимо мне придется делать тоже самое, пока ТП очнется и что то предложит, посему котел перестал включать ТЭН
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Я не отключал тиристор. Просто нашел такой вариант при трехфазном подключении, что соседи на другой фазе (у них у всех однофазное подключение и отопление дровами)
    А у себя на эту же фазу никаких потребителей не подключал.
    То есть эта пульсация тиристора никому не заметна и не мешает. Когда котел работает на поддержании температуры, на пульте от счётчика видно нагрузку по фазам - он работает на одной. При нагреве 2 или все три задействованы, в зависимости от интенсивности. У меня мощность на 12квт выставлена. Дом промороженный при -10 по приезду прогрелся за час при темп теплоносителя 75. У меня пропиленгликоль в системе.
    Запуск из минусов конечно же с танцами с бубном (феном грею внутрь котла минут 5 потом запускается) оставлять в режиме незамерзания пока не вижу смысла. Вода в доме отключается сливается, подвод воды на греющем кабеле 16ватт. Следущий приезд на дачу не раньше чем через месяц, смысла нет зря электричество мотать.
    PS - надо переднюю крышку переделать на петлях)
  12. Juline
    Juline
    Juline
    Добрый день. Инженер настроил котел Tesla 6-12 (у нас радиаторы), но нижняя часть радиатора еле теплая. Верх греет. По экрану не вижу значка «радиаторы» и всего 6кВт на 90м2. как переключать не знаю. Но подозрение, что в настройках котла дело
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Читайте инструкцию к котлу. Там все не сложно. Настроить мощность и режим работы "радиаторы" это через кодирование делается.
    В режим кодирования переходим (котел выключен в режиме ожидания) нажатием одновременно кнопок "выбор режима" (справа нижняя) и включения/отключения.
    Выбор режима радиаторы - группа d04 значение 0
    Выбор мощности группа d05 значение 0 - 6квт 1 - 9квт 2-12квт (только при трехфазном подключении.
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @Juline, инструкцию к котлу то почитайте, там всё написано. И как максимальную мощность увеличить, и режим радиаторы включить, хоть это и просто иконка на дисплее
  15. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Инструкция по эксплуатации, раздел 6.4, таблица 3, код 05 (и проверьте 01-06).
    А распределение тепла по радиатору зависит от типа подключения подачи и обратки (холодный низ не характеризует работу котла)
