Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Screenshot_20231130-225145.png Ранее писал, что я просто на 1 фазу поставил регулятор мощности. Я, доволен. На просторах инета нашел очень интересную штучку. Пока сам попробывать немогу, если есть умельцы, пробуйте.
    Называется BM071M
  2. Juline
    Juline
    Juline
    Вот. возможно это и есть проблема. могли перепутать при монтаже?
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @THERMEX, прокомментируйте хоть как то
  4. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Ответили на почту.
  5. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Кроме Вас никто и не знает, проверяйте. Что здесь то об этом говорить...
  6. Dipoz
    Dipoz
    Dipoz
    Можно использовать термостат с датчиком и регулировкой температуры на выбег насоса
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Использовать термостат, у которого есть как сухой контакт (для управления котлом), так и силовой для управления ЦН.
    Монтаж будет проще, если выбрать термостат с беспроводной силовой панелью (по радиоканалу) (2000-5000р). Но ни один термостат не поддерживает задержку выключения силового реле, т. е. потребуется и реле с задержкой времени (еще 1000р)
    Но встаёт снова вопрос, в Термекс утверждают, что необходимо использовать термостат, где сухой контакт нормально закрытый, однако даже в Аксиоме он нормально открытый. :super:
  8. Dismiss
    Dismiss
    Dismiss
    Правильно, мастер кто их прошивает мне сказал, что прошивка идёт пару секунд и за это время может произойти только программное отключение тиристора и всё и кто бы чего не говорил Термекс и т. д. тиристор после прошивки не работает и нет больше никакой плавной регулировки, у меня котёл ведёт себя так же при отключённом тене на 5квт, как и прошитый...
  9. Dismiss
    Dismiss
    Dismiss
    Правильно,! Всего лиш тупо отключает тиристор програмно, тоже самое сделал в ручную и стоит ли заморачиваться с прошивкой?, ждать, ехать куда-то?
  10. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    тиристор работает, выполняет силовую часть реле.
  11. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Верно, прошивка не может перепаять контакты тиристора :), а делает так, что он работает дискретно (0/1).
    И надеюсь на этом обсуждение данного вопроса завершится:hello:
  12. SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    Уважаемые форумчане и термекс! почему не стабильно работает запуск сценариев? т. е на скриншоте- Screenshot_20231202_145617_Thermex Home.jpg .от чего это зависит? плохой инет или алгоритмы несовершенные?
  13. SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    SkoBar14_83
  14. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Причин много: сервер не в РФ, роутер теряет связь именно в момент срабатывания условий и т. п.
  15. dmicmic
    dmicmic
    dmicmic
    Гомель
    Доброе утро. У друга котел Thermex Grizzly. Подключала сторонняя сертифицированная служба. Мерцания. Отключали 5квт тэн, сняли не тот разъем, сгорели два сопротивления. Помогите у кого такая плата с фото этих резисторов или данные резисторов (узнать номиналы). Котел брали месяц назад. Время мало морозы. Спасибо.
