Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. denisovlexa
    denisovlexa
    denisovlexa
    Всем привет, при температуре в помещении ниже 10 градусов и при выключенном котле, насос начинает работать и моргать индикатор снежинки, кто скажет по какому кругу он гоняет воду, так как на коллекторе теплых полов расходомеры стоят в покое.
  2. skipsilv
    skipsilv
    skipsilv
    У меня вот сбросил. После подачи напряжения все значения по умолчанию выставились.
  3. skipsilv
    skipsilv
    skipsilv
    Он гоняет от себя, а уж по какому кругу у Вас получается, зависит от теплооборудования.
  4. 1806
    1806
    NSK
    новая инструкция к котлу, в этой теме на 15й странице выкладывал:
    В электрическом котле реализована двухуровневая система защиты от замерзания:
    1 - Когда температурный датчик фиксирует температуру ниже 8 °С, автоматически запускается циркуляционный насос для смешивания воды в системе отопления. При этом, панель управления прибора блокируется, на панели отображается фактическая температура теплоносителя и мигает индикатор антизамерзания. Когда прибор зафиксирует температуру на входе более 10°С, режим антизамерзания деактивируется.
    2 - При отпускании температуры ниже 5 °С включается насос и подогрев теплоносителя. При этом, панель управления прибора блокируется, на панели отображается фактическая температура теплоносителя и мигает индикатор антизамерзания. Когда прибор зафиксирует температуру на входе более 30°С, режим антизамерзания деактивируется.
  5. gimadiev85
    gimadiev85
    gimadiev85
    Ну все и мне прошили котел, мастер говорит что у ник 1 программатор на несколько городов, сейчас по Уфе обслужат все заявки и отправят в другой город сдеком, говорит что уже все разъемы раздолбаны, прошивка заняла 10 секунд, воткнул программатор-воткнул штекер в розетку-нажал кнопку-еще раз нажал-моргнули 2 лампы и все готово) сбросились все настройки и теперь котел нормально включается после отключения эл-ва.
  6. denisovlexa
    denisovlexa
    denisovlexa
    как закажешь сообщи, ну и в придачу где заказывал
  7. irishman18
    irishman18
    irishman18
    ааа
    ну теперь понятно почему так долго ждать приходится :)]
    я уточнял когда ко мне приедут прошивать, сказали как только до МСК программатор доедет, похоже только весной мне счастье светит
  8. irishman18
    irishman18
    irishman18
    термекс это ... блин слов подобрать не могу
    в общем позвонил сейчас в интернет магазин, когда говорю модуль то можно забрать?
    а нету говорят модулей и не планируется, это при том что две недели назад говорили что они вот уже на складе и скоро заберете
    в общем (|)
  9. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Москва.Заокский ,Искань
    Не знаю надо
    Не знаю почему раньше вы терялись. Сначало програматор был у нас в Москве и Московской обл, а потом пошол по рукам Сервисменов других городов.
  10. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Увидел, оказываеться вы не давно зарегистрировались на форуме.
  11. irishman18
    irishman18
    irishman18
    я 17 ноября запросил новую прошивку
  12. MikhailT
    MikhailT
    MikhailT
    Есть вариант обойти блокировку клавиш в режиме антизамерзания)
    Отрубаем автомат (УЗО, ДИФ), врубаем, бежим к котлу и пока режим тестирования системы не завершился - нажимаем кнопку включения котла, алллей оп, и всё работает в рабочем режиме, всё нажимается, всё переключается
  13. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Понятно мне 08.11 прошивали, и кстати заказов было не много именно по Москве и Мос. области.
  14. gimadiev85
    gimadiev85
    gimadiev85
    мне прошивальщик сказал что из партии 1000 штук пришло только 3, поэтому пока модули в дефиците
  15. Sologubovilya
    Sologubovilya
    Sologubovilya
    У меня сегодня котёл в режим антизамерзания ушёл, панель была заблокирована, насос работал, но тены не включались. Температура теплоносителя была 8 градусов.
    Выключил электричество, включил бегом к котлу, нажал кнопку включения и о счастье, котёл заработал.
