Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. dmicmic
    dmicmic
    dmicmic
    Гомель
    Сама плата
  2. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    подключайте на прямую минуя тиристор. Все должно работать. Я тоже спалил. Сейчас стоит самопальный регулятор мощности. Но я ограничил 1 ТЭН 3-я квт.
  3. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Я уже писал. Мы купили конструктор. И даже не Лего! У термекса хорошие бойлеры.
  4. dmicmic
    dmicmic
    dmicmic
    Гомель
  5. Dismiss
    Dismiss
    Dismiss
    Получается тогда возможно место него поставить и твердотельное реле?
  6. dimas_bog
    dimas_bog
    dimas_bog
    Без регулятора перегрев может быть. 1 тэн всегда будет включен на полную. Я так себе 80 градусов в теплый пол загнал, хорошо вовремя заметил
  7. artiomk
    artiomk
    artiomk
    Добрый день, подскажите пожалуйста. Купил котел Orso, понадобился WiFi модуль. Какой именно нужно купить с сайта Termex, их там 2а вида.
  8. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    если изночально выставить на котле теплый пол, котел выше 60 не поднимаеться. Проверял.
  9. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    что, я и хочу зделать. Или тупо поменять плату. Поставить типа от navien. Но можно опять попасть на мерцание по всем фазам.
  10. dimas_bog
    dimas_bog
    dimas_bog
    В нормальном режиме да, но если замкнуть тиристор то при достижении заданной температуры котел отключает тэн тиристором, но он же замкнут и продолжает одним тэном на 4квт греть
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это шутка такая? Удачная, надо признать. :super:
  12. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    это не шутка! Бойлер отпахал12 лет, надеюсь дальше пашет!
  13. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Да, с котлом попадалово.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Повезло с водой. В ветке о бойлерах тема о Термексах одна из самых популярных, уже 220 страниц.
  15. armeez88
    armeez88
    armeez88
    Аналогично. При работе котла мерцает свет.
    В общем и целом, пока котлом максимально не доволен.
    Во-первых, собственно, свет.
    Во-вторых, термекс, уважаемые, вы делаете "умный" котел, но встраиваете в него функцию, которую невозможно отключить. Я про защиту от замерзания. У меня антифриз в системе, он не замерзнет, мне ваша неотключаемая функция и копеечку встает. Уехал с дачи, выключил котел, думаю, в следующий раз включу по интернету, приеду в теплый дом. Роутер отрубился и больше не включился. Через две недели приезжаю, а дома тепло (относительно). Котел мне 600 киловатт намотал, пока не давал "замерзнуть". Вы нормальные вообще такие функции встраивать неотключаемые? Причем, в этом режиме сценарии не работают. Если он включился сам, то пока 30 градусов не нагреет, по сценарию не выключится.
    В-третьих, почитав форум, понимаю, что прошивается он выездом инженера... Слепить приложение без возможности обновления - это молодцы, конечно, ничего не скажешь.
    Термекс, жду ответа по свету. И сделайте прошивку с отключаемой функцией незамерзания. При непостоянном проживании весь смысл удаленного управления теряется. Я сам хочу решать, когда ему работать, а когда - нет
