Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Dismiss
    Dismiss
    Dismiss
    Ну тогда уж проще поставить твердотельное реле и не заморачиваться, только вот я не разберусь как его подключить (какие контакты, куда).
  2. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Можно пойти двумя путями. 1. Просто на выходе поставить типа
    ssr-60aa,старое реле будет работать как промежуточное.
    2. Брать реле типа ssr -60da и паять вход с платы Screenshot_20231204-092023.png
  3. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    И радиатор нужен обязательно. Можно посадить все 3 на один большой
  4. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Твердотелки бояться перегрева!
  5. Dismiss
    Dismiss
    Dismiss
    А если поставить на то место где тиристор стоит одно реле на 40 а, там и охлаждение водяное будет и реле только одно, место тиристора, на один 5квт Тен?
  6. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    там у меня родной тиристор и стоит, я им управляю регулятором мощности.
  7. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Смысла нет туда ставить твердотелку
  8. Dipoz
    Dipoz
    Dipoz
    Поддерживаю, мой с 2007 г. работает, поэтому и взял в новый дом термекс 100 литровый 2.5 квт и котел орсо) :no:
  9. Dipoz
    Dipoz
    Dipoz
    Все один в один, с мерцанием переброской фаз решил, НО! функцию антизамерзание НЕОБХОДИМО! сделать отключаемой! Соответственно и старт при минусовой температуре
  10. Dipoz
    Dipoz
    Dipoz
    К бойлеру Thermo 100 V претензия пока одна- болты 6.3 мм кровельные 2 шт. держат кронштейн крепления, для 130 кг не маловато? Пока висит)
    К котлу вопросов больше, пока по управлению, в системе антифриз ошибок нет и не было, свет мерцал, реле напряжения скачет 170-230 при подходе к заданной температуре, благо снт, зимой нет никого, перекинул на свободную фазу и дискотека только на реле.
    Можно ли управлять насосом при антизамерзании?
    Как отключить его включение при 8 градусах?
    Как настраивать параметры антизамерзания?
    Как подключить аксиому к орсо?
  11. Dismiss
    Dismiss
    Dismiss
    Ясно.., а свет при этом тоже моргает?
  12. Dismiss
    Dismiss
    Dismiss
    Да, всё, не моргает у вас, у вас же он прошит. Подзабыл
  13. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    У меня непрошит. Мерцания нет . IMG_20231204_185040_406.jpg IMG_20231204_185040_406.jpg
  14. Dismiss
    Dismiss
    Dismiss
  15. Dismiss
    Dismiss
    Dismiss
    И насчёт мерцания это пол беды, у меня стабилизатор который на него стоит с включенным тиристором просто с ума сходил, щёлкал ежесекундно, все прыгало. безостановочно., но когда отключил Тен на который тиристор идёт и поставил на плате 8квт мощность всё как бы норм стало, но, одно но, работать стал не так как надо, у меня стоит темп. 60, он до неё нагревает (ну плюс ещё пару градусов стабильного нагрева), потом Тен отрубается, ноооо, значок нагрева на дисплее моргает, типо нагрев идёт, теряет градуса 3-4, потом опять включается нагрев, опять набирает, ну и потом вырубает и остывает до темп. Разницы и при этом постоянное потребление при нагреве 4квт.
