Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Товарищи, если перемкнуть тиристор по видео, которое шлют в личку, котёл сможет выключить ТЭН, который находится на первой фазе, или он вообще всегда на полную будет работать, пока работает котёл?
    У меня после прошивки вообще не работает этот тэн, а 2ух не хватает даже дом протопить, это я еще приготовление ГВС не запустил. В дом переехал, а там холодно, топить до дневному не хочу, но уже приходится, Термексу видео отправил, не телятся и молчат:mad:
  2. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Ваше видео получено, еще нет ответа от инженера. Уточняйте, пожалуйста, что у Вас Тесла 6-12. Замыкать тиристор плохая идея. Видео инструкция по отключению не предлагает такое действие.
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Не так выразился, не замыкать, а сделать так, что бы не было плавной регулировки. Ответа я очень жду, без этого ТЭНа никак. Более того, мне и температуру задания пришлось задрать очень сильно, потому что котел, когда видит, что фактическая Т подходит к заданной, отключает сначала тэн на 3ей фазе, потом на второй. Котел думает, сейчас я тэном первой фазы догрею и буду поддерживать, а там хрен, тэн не включается и продолжается "недотоп", потому что, что бы обратно включить 2 и 3ий тэн, температура должна снова значительно упасть.
    Я вижу такие варианты решения: временно провести манипуляцию с тиристором что бы тэн 1ой фазы хоть как то включался (хотя народ пишет что он перестает ОТключаться, поэтому спросил еще раз), а постоянное решение это возврат стоковой прошивки.
  4. Dipoz
    Dipoz
    Dipoz
    Вопрос к представителю Термекс
    Как уменьшить время выбега насоса?
    Как отключить/включить его включение при 8 градусах?
    Как настраивать параметры антизамерзания?
    Как подключить аксиому к орсо?
    В системе антифриз и антизамерзание мне не нужно, котел на даче, бываю наездами, котел брал чтобы перед приездом прогреть дом, а не топить его постоянно.
  5. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день!
    Выбег насоса непрограммируемый. 10 минут работы, 10 минут отдыха.
    Антизамерзание нельзя отключить
    Аксиома подключается по проводу в разъем силовой платы котла. В котлах 2023 года провод в комплекте.
    Если ранее, то нужен данный провод.
    на 39 версии подключать сюда
    у 38 серии это тут
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    С анти замерзанием конечно засада...
    Знать бы заранее, искал бы другой котел. Зачем оно, если антифриз...
    Я отключил режим в режиме кодировки. На датчики подачи/обратки поставил греющий кабель 16ватт на постоянку. Много не накрутит, как одна лампочка.
  7. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Почитайте инструкцию мини-котельных Эван Эксперт+ или Зота МКС. Там написаны условия эксплуатации от +1 и что замораживать котел нельзя. У котла минимум две платы, которые при заморозке и образования конденсата недолго проработают. Это как с любой техникой с мороза, когда нужно ждать два часа перед тем как включать.
  8. Dipoz
    Dipoz
    Dipoz
    Это ООЧЕНЬ Плохо! Необходимо менять прошивку со всеми исправленными косяками, и/ или плату! Прислушайтесь наконец к пользователям, дайте им выбор! Котел покупал на озоне, продавец THERMEX
    Заказ № 11052900-0023 от 24 сентября провода не было Скриншот 05-12-2023 161412.png
  9. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Антизамерзание никто отключать не будет.
    Серийный номер котла нужен, где зашифрован год производства. У вас он скорее всего 3922...
  10. Dipoz
    Dipoz
    Dipoz
    Тем не менее, Зота точно работает с мороза, у соседа стоит, ведь рекомендовал же) :( желею что не взял
  11. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Зота МКС? У нас Thermex Stern тоже с мороза работает и стоит 11 990 рублей, но это не мини-котельная.
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    В инструкции к Тесле 6-12 не нашел ни слова об этом.
    А стоило бы крупно указать прямо на самом котле, вместе с красивыми картинками про вайфайи т. п. - только для плюсовых температур! что бы люди не ошибались и не покупали.
  13. Dipoz
    Dipoz
    Dipoz
    Я не говорил отключать антизамерзание а предоставить выбор, типа параметра bn вкл/выкл. В прошивке думаю сделать не сложно, но нужно как видите многим!
    Через приложение Thermex Home серийник видно? Если нет, то только по приезду на дачу.
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Это через
    Так его можно выключить в настройках через управление кодами.
    Только котел не запуститься :)]меньше чем +7
    Вот если эту "защиту" выключать можно было бы, тогда да.
  15. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Режим антизамерзания в Тесле отключаемый. Смотрите коды меню в руководстве.
