Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. vitas555
    vitas555
    vitas555
    Щелкает пару раз сначало 1 раз и через секунд 30 еще раз потом долгое время только греет, общая температура выставлена на 42 градуса и 5 минут стабильного нагрева, температурная разница 10 градусов. Он просто доходит до 42 градусов и так там и остается постоянно без изменений постоянно!
  2. vitas555
    vitas555
    vitas555
    Щелкает 1 раз потом через 30 секунд еще раз потом долгое время просто греет но стоит на одной и той же температуре, Общая температура в режиме стоит 42 градуса и время стабильного нагрева 5 минут, температурная разница 10 градусов, он просто доходит до 42 градусов и постоянно горит огонек нагрева а температура больше не поднимаеться и неотключаеться само сабой.
  3. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    А проблема то в чем? Температура стабильная хорошо же...
  4. vitas555
    vitas555
    vitas555
    Ну проблемма в том что он все время до этого работал так: я выставлял температуру на 40 градусов стабильный нагрев 5 минут, и разницу 10 градусов, он набирал температуру в 45 градусов и отключался вообще т. е не грел и не жрал электричество опускался до 30 градусов и опять включался по той же схеме а теперь постоянно молотит и не понятно когда он отключен а когда нет сейчас вот вообще часто щелкать начал вообще не понятно?
  5. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Горит огонек это еще не значит что тэн потребляет. Температура стабильна. Если бы он грел постоянно она бы росла. Это примитивная физика. А то что логика изменилась. Ну бывает. Вообще гистерезис 15 градусов это много. Нынешняя его логика более логичная...имха.
  6. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    @THERMEX,
    Доброе утро.
    Забрал вчера свои Stern 4-12 9квт.
    Пара вопросов.
    Теплообменник монолитная бобышка из как утверждается алюминиево магниево сплава. А тэны медные. Кончики торчат добросовестно. Не будет там со временем электрохимической коррозии?
    Второе. Утверждается что трубка по которой циркулирует вода из нержавейки. Но я там почему то ощущаю латунь. Это не нержавейка.
    И последний уже чисто практический вопрос.
    Какова может быть длинна провода для комнатного термостата? В комплекте 3 м. Мне мало, мне метров 8 надо, что бы тотянуть до предполагаемого места установки.
  7. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день!
    Котел при стабильном нагреве 10 минут должен поддерживать заданную температуру в пределах пяти градусов. Если он набирал 45 и резко отключался, при параметре bn 10 минут, то значит тогда происходил перегрев системы.
    Установите параметр bn на самый минимум.
  8. armeez88
    armeez88
    armeez88
    То есть котел при минусовой температуре еще и не включится?
    @THERMEX, а как мне тогда его включать, если я, допустим, месяц в доме не появляюсь и решил приехать в середине января? Я без отопления до весны буду?
  9. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Теплообменник очень похож что стоит в моем Гризли, только короче получился. Трубку не проверял, но думаю что все-таки нержа. У Гризли за полтора года не было электрохимической коррозии.
    А провод любой двужильный подойдет же, фишка подключения к Stern в комплекте с 3-х метровым есть.
  10. Dipoz
    Dipoz
    Dipoz
    @THERMEX, а как мне тогда его включать, если я, допустим, месяц в доме не появляюсь и решил приехать в середине января? Я без отопления до весны буду?[/QUOTE]
    У меня параллельно твердотопливный, с феном бегать не придется, сейчас в режиме неотключаемого антизамерзания жрет энергию, бесит насос, который полдня зачем-то гоняет холодный антифриз в системе пока дом (теплоноситель) не остынет до 5 и включит тены. Алгоритм супер! Но я хочу им сам управлять! И отключить это дерьмо нельзя, только автоматом! Какие еще сюрпризы нам ждать?
    Вот я также попал, бегло почитал отзывы и попался на крючок.
    Залил антифриз, зачем-то а тут такой сюрпрайз помимо мерцания)
    Тут представитель Термекс про плату и конденсат говорил, а в отключаемой кодами тесле плата герметична?
  11. Cansr
    Cansr
    Cansr
    В этой теме только за ноябрь уже с десяток раз обсудили работу мини котельных Т в режиме антизамерзания - НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ блокировка по нижней границе температуры и не настраивается. Так же можно (нужно) читать инструкции к агрегатам. :no:
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Если у вас за 12+ часов температура в доме упала до +3...+4, то это - не дом, а недоразумение. Если, конечно, изначально не стояло +5...+7.
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Так режим незамерзания в котле как раз поддерживает +7 +10
    Любое отключение электричества на 2-3 часа и он сам уже не включится ниже +7 если будет. Только бежать отогревать датчик феном и перещелкивать автомат.
    Офигенная опция. Или топить постоянно, что многим вообще не нужно...
    Собственно вопрос к производителю, дайте алгоритм отключения этой "защиты". Гарантия нафиг не нужна.
  14. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    @THERMEX,
    Еще вопрос по Stern.
    А как осуществляется питание электроники при 3х фазном подключении? От одной из фаз?
    Что будет при отключении одной или двух фаз которые не участвуют в питании схем?
  15. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    При трехфазном подключении плата запитана от фазы L1. На Stern каждый Тэн и реле имеет свою фазу.
    При условии использования котла на 3 квт и Тэна, который на L1. При пропадании фаз L2 и L3, котел будет продолжать работу.
