Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. germany4542
    germany4542
    germany4542
    А кто то сталкивался с такой проблемой, что котел уходит в автономный режим и перестает работать? По логике он должен продолжать работать даже после потери интернета, но на деле это не происходит. Все настройки на котле стоят. Помогает только вкл/выкл автомата.
  2. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Автономный режим, нет соединения с wi-fi.Если заданы сценарии, котел не вкл. Котел можно включить просто нажав кнопку питания на морде.
  3. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    У меня тоже пропадал сигнал, я тупо поменял антенну. Взял со старого роутера. Проблема ушла сразу.
  4. Telechkun
    Telechkun
    Telechkun
    А у Вас тоже вибрации были только при нагреве ? Просто очень странно, что при неработающих ТЭНах вибрации отсутствуют. Да и котел у меня работает на малый контур, только на нагрев теплоакккумулятора.
  5. SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    Всем привет! кто то задавал похожий вопрос. за 2 месяца отопления -котёл гризли не поднимает температуру теплоносителя выше 44-45 градусов. вчера грел около суток и как не посмотрю не выше 50 градусов. ограничение стоит на 70градусов.так и должно быть? температура в помещении растёт ступенчато но растёт.у всех так или он может быстрее греть? Screenshot_20231213_230159_Thermex Home.jpg .полы (40 град ограничение) с батареями. стоит вроде бы с завода на 12квт мощность.
  6. dimas_bog
    dimas_bog
    dimas_bog
    Да только при нагреве. У меня этиленгликоль (густой) и 500м трубы, было ощущение что закипает в котле. Иногда даже котел (об стену бился). Перепробовал все. И давлением играл и трубы до коллектора перекладывал. В общем трясло по крупному. Подобрал по производительности самый дешёвый насос на пробу, и о чудо все затихло.
  7. grmspb
    grmspb
    grmspb
    Скорее всего на 5, а не на 12 и 5 просто не хватает. Посмотрите положение джамперов на котле
  8. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    Добрый день Всем !
    Котел Thermex Grizzly, год выпуска 2020, Загорелась ошибка Е8 - сдох датчик протока - питание приходит, датчик не дышит.
    Стоит вот такой
    https://shop.thermex.ru/catalog/komplektuyushchie-i-zapchasti/datchik-protoka-vody-orso-grizzly-skif
    Где то читал и слышал, что ставят
    https://shop.thermex.ru/catalog/komplektuyushchie-i-zapchasti/datchik-protoka-vody-orso-grizzly-skif-v39-2
    В авторизованном сервисе говорят, что нельзя ставить не подойдет и работать не будет.
    Кто имел опыт и где правда.
    На улице сильно холодно, ТЭНы бойлера вывозят, чтоб дом не заерз, но в доме уже дубарина .
  9. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Скорее всего они правы. У них принцип работы разный. Проводов в разъеме тоже разное количество.
  10. markovich1
    markovich1
    markovich1
    Здравствуйте, помогите кто чем сможет.
    Котел Thermex Grizly 5/12, 2 недели работал нормально, пользовались через вай фай, в какой то момент выскочила ошибка, если это можно так назвать. На панели загорелось 99 градусов. Посмотрели колодки, они все взведены, отсоеденяли провода с платы не помогает, скинули котел до заводских параметров, тоже нечего. Фото прилагаю, заранее искренне благодарен за ответ.
  11. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Сегодня прошили мой Скиф прошивкой от тактования. Первый цикл нагрева ГВС до 60° и переключения на отопление прошел нормально. Температура теплоносителя поднялась до 82° и держалась пока вода в бойлере не нагрелась до 60. Потом котёл переключился на отопление. В общем, прошивка помогла.
  12. germany4542
    germany4542
    germany4542
    Сценарии не заданы. Котел находится в 30км от города. Приходится экстренно ехать за город чтобы его включить. Как это устранить?
  13. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Изначально настройки через морду котла выставляли или через приложение? Если второе, тогда необходимо (в текущей ситуации) руками задать через кнопки на котле.
  14. germany4542
    germany4542
    germany4542
    Изначально все было настроено только на котле так как интернета вообще не было. Настройки котла я тоже уже проверял на текущий момент и все настроено. Но как уходит в режим офлайн то не подключается обратно, в это время котел перестает работать.
  15. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день!
    Котел стоял в холоде? Температура теплоносителя сколько градусов сейчас?
    Попробуйте отсоединить и присоединить датчики температуры, если не поможет, то взять строительный фен и погреть датчик на обратке.
