Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Buninp
    Buninp
    Buninp
    У меня после установки он в режиме антизамерзания пол дня стоял... я думал так должно быть... потом позвонил в сервисный центр, сказали отключить на 5 минут от сети его... все заработало...
  2. irishman18
    irishman18
    irishman18
    Хочу поделиться
    У нас последние три ночи -12 -15
    В первую ночь вышибло автомат (трехфазник) на столбе, вторую ночь выбило дважды и три раза утром, днем при этом все прекрасно работает.
    Перевел котел в режим 8квт, мысль была такая что в режиме 5квт греет одна грелка, в режиме 8, греет две грелки а следовательно нагрузка на первую фазу будет меньше. Не помогло, перекинул фазу, заметил что на одной фазе у меня грелка от котла и розетки по дому, третья фаза почти пустая. Не помогло.
    Вчера наступил вечер, выбивает автомат, второй раз через 10 минут после включения. Мысль только одна, надо менять автомат на столбе, время позднее уже не купить.
    Позвонил знакомому электрику, разбудил, приехать не может. Минут через 5 он мне набирает и говорит, протяни провода на автомате, может плохо затянули. Черт подери, так и есть, две фазы прослаблены. В общем совет его помог.
  3. skipsilv
    skipsilv
    skipsilv
    У меня после отключения электричества так и сбрасывает настройки. Выставляет "Активный 60".
  4. MikhailT
    MikhailT
    MikhailT
    Столкнулся с проблемой, гризли на 12 квт стал с трудом нагревать теплоноситель до 45 градусов и больше не может, до этого нагревал до 75 за 5 минут
    Есть какие нибудь предположения?
    Ещё один момент, циркуляционный насос на первой скорости горяченный, можно обжечься, только у меня так?
  5. 1806
    1806
    NSK
    У меня при установке 45 насос на 3ей скорости, горячий, но не обжечься...
    поставил 2ю скорость, причем положений скоростей нет рычажок двигается плавно, посмотрю как будет работать...
  6. irishman18
    irishman18
    irishman18
    у меня стоит на 70 и на второй скорости, до корпуса не дотронуться, крышка (пластиковая) норм не горячая
    кстати скорость насоса как то влияет на общее тепло в доме?
  7. MikhailT
    MikhailT
    MikhailT
    чем больше скорость на насосе - тем быстрее нагревается теплоноситель в системе, при работе с термостатом - очень удобно было бы и выгодно ...
    А фактически, этот котел делает лишь передышку в установленную разницу температуры теплоносителя (у меня в 15*С), и снова нагревает, держит (у меня в настройках задано 5 минут), отключает котёл до очередной разницы в установленных пользователем цифрах на дисплее и фактической температурой теплоносителя
  8. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Товарищи, а может кто рассказать как запускается котел с отрицательной температуры (при условии залитого антифриза, конечно)?
  9. serggub
    serggub
    serggub
    @ibovik, ну наверно так же как включение при режиме "антизамерзание"
  10. denisovlexa
    denisovlexa
    denisovlexa
    Всем привет. Отслеживаю ситуацию с подключением wi fi к котлу orso. может уже у кого-то есть результат?
  11. serggub
    serggub
    serggub
    Как там опыт с tuya, удалось срастить?
  12. MoneySpinner
    MoneySpinner
    MoneySpinner
    Поддержу вопрос и немного расширю:
    Есть ли у кого удачный опыт реализации управления через стороннее приложение и реализация сценариев работы с датчиком температуры?
    Упоминалась совместимость с Xiaomi и Tuya - как на практике?
  13. 1806
    1806
    NSK
    Подключил к родной проге Thermex, к Tuya c ходу подключиться не удалось, а времени разбираться не было, на неделе попробую еще...
    https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=975327 тут обсуждение Tuya неплохое
    с Xiaomi наш котел напрямую точно не связать
  14. skipsilv
    skipsilv
    skipsilv
    Я использую сейчас Tuya smart. Полная совместимость. Сначала использовал программу от Thermex, и не вижу разницы в плане поддержки котла от родного Thermex софта.
  15. Mishamih
    Mishamih
    Mishamih
    @skipsilv,
    Я не заметил в родном Тhermex- софте где там графики. Или Графики это "плюшки от Tuya" ?
