Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    А какой нормальный проток для теплых полов? 8 контуров по 60 м.
  2. Dipoz
    Dipoz
    Dipoz
    Наверное лучше спросить здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/554977/
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    проток в петле ТП обычно не превышает 2-2.5 л/мин. При ручной балансировке какие-то петли могут быть более зажаты: у меня, например, сейчас есть контуры, в которых менее 1л/мин подается.
    Обычно гоняется 0,6-1м3/час, т. е., 10-16 л/мин. Насос в котле работает на 1-2 скоростях.
    Если же на контурах стоят автоматические термоголовки под управлением термостатов в помещениях, то они могут в какой-то момент закрыться все. В этом случае, если нет байпаса, то котел может упасть в ошибку.
  4. grmspb
    grmspb
    grmspb
    Подскажите, настраивал может кто сценарий, чтобы днем grizzly грелся до одной температуры, ночью до другой. Настроил сценарий по времени, но работает через одно место... может 2 дня работать норм, на третий день или ночь тупо не применить сценарий. Уже и длительность режима менял, думал может она сценарий перебивает, все без толку.
  5. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Если такую:
    VHR-2N (PHU2-02), Корпус разъема розетка на кабель с защелкой 3.96мм 2pin.
    В целом Аксиома прошлый век - настройки (время, день, Т для заданных периодов) при отключении от сети не сохраняет и подтягивает их только при появлении интернета, питания от батареек нет.
    Есть решения интереснее и с полным функционалом Tuya, а не с урезанным от Термекс. При этом поддерживают физическую работу сухого контакта в режиме NC, а не как Аксиома, которую на программном уровне превратили в NC (что порой приводит к сбоям в работе термостата и соответственно котла).
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=szhtOdt
  6. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Если таймер 7:00 каждый день, тогда: Котёл: желаемая температура отопления: 50 гр. Это первый сценарий. Второй сценарий: если таймер 23:00 каждый день, тогда: Котёл: желаемая температура отопления 70 гр.
  7. kotlowan2004
    kotlowan2004
    kotlowan2004
    Всех приветствую! В общем ситуация следующая, котел Grizzly, в принципе работает, но напрягает мерцание освещения при включении тенов. Написал письмо в поддержку 30 октября, указал адрес и начал ждать. На прошлой неделе, числа 17 декабря позвонили, скоро приедет программатор, договорились о дате приезда специалистов. 25 го декабря приехали 2 бравых молодца с программатором, ии ... фиаско. Созванивались с Thermex, ни как. Не подходит программатор к моему котлу выпуска 01.2022 г. На вопрос, что же делать, обращаться по гарантии в магазин где покупали или отключить 5 квт. (отключить тэн 5 квт не вариант, дом 120 кв м, Кемеровская область, на днях вся неделя до -40 была). Ии как по гарантии обращаться то же не понятно, снимать и везти в магазин, а дом без тепла?
  8. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    разъем этот. Можно просто на него одеть пины, какие подойдут.
  9. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Пока, гарантия, требовать замену платы управления! И сразу её перепрошивки.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это хорошо было бы добавить в название темы. ;)
  11. Kigon
    Kigon
    Kigon
    Есть кто смог добавить котел гризли в Алису или туясмарт? Он у меня почему то, только в официальное приложение Термекс добавляется
  12. dimas_bog
    dimas_bog
    dimas_bog
    Тесла в Туйа добавил. А в Алису напрямую не получится, только через Туйа аккаунт. Не знаю как гризли, но теслу Алиса может только Вкл/выкл. Смысла особого нет
  13. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Да только вкл/выкл. Смысла нет. Особенно странно т. к. туйа Термекс и Алиса одно и то же по сути...
  14. dimas_bog
    dimas_bog
    dimas_bog
    Туйа Термекс да- одно и то же а Алиса это отдельная тема. Общался с разработчиками Яндекса они дают api производителям, а они сами должны давать доступ к функциям оборудования, но видать не хотят.
  15. Kigon
    Kigon
    Kigon
    А он при сопряжении в Туясмарт сам должен определиться, или нужно что-то в ручную выбирать? Я четыре варианта котлов вручную в Туясмарт попробовал, но всё равно приложение не видит упорно котел
