Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Смартфон и котёл должны быть в одной сети WiFi с частотой 2,4. Определяется сам.
  2. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    У Скифа в Яндексе можно ещё менять температуру теплоносителя. У Гризли, вероятно, тоже.
  3. Cansr
    Cansr
    Cansr
    В гризли можно менять различные параметры и в приложении Термекс, и в смарт лайф
  4. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Я же не о приложении Термекс и Смарт лайф, а о приложении Яндекса говорил. В Яндексе с Алисой можно только включить-выключить котел и поменять температуру теплоносителя, а Теслу только включить-выключить. Больше ничего поменять и настроить там нельзя, хотя котёл и прокидывается в Яндекс через аккаунт Смарт лайф.
  5. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Tuya у меня термостаты в 3 комнатах. Они управляют нагревом. А, Алисой я если мне надо, принудительно голосом включаю. У меня 8 веток тп, на 5 ветках термоголовки. В прихожей когда были морозы, я включал голосом принудительно.
  6. Kigon
    Kigon
    Kigon
    Всех с Новым годом!
    Не подскажите в чем разница этих четырех режимов?
  7. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Соответствуют режимам Эко (Режим сна), Турбо (Активный), Комфорт (Пользовательский), и режиму по таймеру (Вспомогательный). Вещь абсолютно бестолковая, на мой взгляд. Типа три предустановки с разными температурами нагрева, но в каждом режиме можно температуру изменить и сохранить. Было лучше, если ещё можно было разницу температуры и продолжительность нагрева также выставить разную для разных режимов. При этом в сценариях смена режимов почему-то не работает. При вспомогательном режиме можно выбрать цикличность работы на разную температуру нагрева. В книжке раздел 6.6. Всё это можно настроить и в приложении.
  8. Kigon
    Kigon
    Kigon
    Понял, спасибо. По мне дак лучше, чтобы была возможность ограничения мощности нагрева в киловаттах, нужная функция, которая во многих котлах есть
  9. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Мощность регулируется плавно по мере нагрева и ограничивается 5-8-10-12 кВт дип-переключателями на плате. Этот функционал есть.
  10. al-sm
    al-sm
    al-sm
    @THERMEX дорогие вы мои, тему я читал перед покупкой котла, и думал что вы уже давно решили проблему с теристором и мерцанием ламп. Оказывается нет! Купил котёл максимально свежий, август 2023, тэны по 4 квт. Поставил, а в доме светомузыка, мерцает ВСЁ! Подключение трехфазное, мощность выставлена 8 кВт. Спасите помогите! Что делать?
  11. Kigon
    Kigon
    Kigon
    Ну скидывать переднюю панель для ограничения мощности такое себе.
    Я к тому чтобы по ночному тарифу он работал на 12 кВт, а днём на 3 допустим
  12. Sam63leo
    Sam63leo
    Sam63leo
    Наконец то и мне перепрошили гризли. Процедура заняла секунд 15 от силы. Как здесь и писали прошивка просто исключила тирристор из работы. Теперь нет плавной регулировки мощности. Первый тэн всегда шпарит на 5 кВт. Мерцание пропало. Интересно, как быть тем у кого выделено не 3 фазы по 5 кВт, а любой иной вариант где мощность меньше. Получается они не смогут пользоваться котлом с перепрошивкой.
  13. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Можно один раз выбрать мощность. Нет никакой разницы греть один час 12-ю киловатами или 4 часа 3-мя киловатами. Важнее до какой температуры греть.
    Вот суточное потребление. Мощность - 8 кВт. Температура ночью 60, днём 45. Всплески - это работа котла на подогрев ГВС.
    Я пока тоже приноравливаюсь к работе котла.
  14. Lowery
    Lowery
    Lowery
    Всем привет! Котел grizzly 5-12. Возникают две проблемы с ним. Ошибка Е8 и моргание лампочек любого вида при работе котла. Про ошибку е8 так понял нужно думать в сторону замены датчика протока на новую версию и переключение второго циркуляционного насоса рядом с тем что в котле, а вот с морганием ламп кто нибудь сталкивался, как решили проблему (так понимаю дело в тиристоре)?
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Я решил проблему с мерцанием подключив фазу L1 на которой тиристор на отдельную фазу. Больше кроме котла на ней ничего не должно быть. Но у меня небольшой дом, и можно остальные потребители раскидать по двум другим фазам.
    И кстати, даже победив таким образом мерцание у себя, мерцать может у всех соседей кто на этой линии.
    Я искал пустую фазу (благо у соседей однофазное подключение)
