Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. tess13
    tess13
    tess13
    Рыбинск
    Я специально указал, что поставил разрыв на управление котлом, не на тэн 5квт. Если снять крышку и взглянуть на организацию питания котла и тэнов, то все понятно будет. Ошибка Е8 у меня из за загустения антифриза при остывании, проблему знаю, лечить только заменой датчика и жижы. Мое решение обошлось в 400р.
  2. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Написал в лс.
  3. vic338
    vic338
    vic338
    Всем привет. Стоит котел Орсо, переделал на Гризли, работает второй год без проблем. Управляю через приложение Термекс, вчера выскочила ошибка: неисправность датчика нагрева, приехал на дачу перезагрузил, не помогло, на котле загорелась ошибка: F0. Еще раз перезагрузил через какое то время, все заработало. На всякий случай заказал датчик нагрева. Этот датчик или нет? Там их вроде два на входе и выходе. Кто нибудь сталкивался с этим? Screenshot_20240108-123256_Thermex Home.jpg Screenshot_20240109-132148_OZON.jpg Screenshot_20240109-132148_OZON.jpg
  4. jay_123
    jay_123
    jay_123
    Подскажите, вечно вылезает окошко " Вероятность замерзания", очень мешается. Это как-то лечится? Приложение Smart Life на Android, но в Thermex'e я видел тоже кто-то жалуется (второй скрин из гугла).
  5. vic338
    vic338
    vic338
    Я на крестик нажимаю, включаю и еще раз на крестик нажимаю. Надпись исчезает.
  6. jay_123
    jay_123
    jay_123
    Повезло, у меня исчезает и сразу появляется вновь, мешает менять настройки.
  7. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день!
    Ошибка FO это ошибка связи датчика температуры входящей с силовой платой котла. Два датчика одинаковые по сопротивлению, разница только в длине провода.
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @THERMEX, здравствуйте. Надеюсь у Вас закончились праздники. С 25 декабря жду ответа Вашего сотрудника на почту, и жду стоковою прошивку для котла.
  9. tess13
    tess13
    tess13
    Рыбинск
    Счастливчик. Лично я с ноября жду прошивку, но есть и с октября люди. ЦФО если что)
  10. Homer1547
    Homer1547
    Homer1547
    Здравствуйте. Можете сказать тип датчика? Хочу обманку для антизамерзания сделать.
  11. DenisShilovvv
    DenisShilovvv
    DenisShilovvv
    Добрый день. Писал на почту service@thermex.ru по поводу перепрошивки платы управления котла Thermex Tesla 6-12. (мерцание света). Почему нет ответа. Когда приедет специалист с программатором? Территориально нахождение Удмуртская респ., г. Ижевск
  12. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    написал в лс.
  13. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Ваш вопрос решим на этой неделе.
  14. Dublikator
    Dublikator
    Dublikator
    Сверловчанин
    @THERMEX,
    здравствуйте!
    разъясните ситуацию с термостатом thermex cube wi-fi
    При работе с приложением если прервалась связь, котёл чётко информирует - оффлайн.
    Термостат работает без какой-либо логики, и какие данные передаёт, и передаёт ли вообще, неясно.
    Почему данное устройство не обновляется с утсранением ошибок? Почему вместо него предлагается купить новое, при том что я пользуюсь им в приложении в связке с котлом только месяц?
    Раз оно нежизнеспособно, и на него есть гарантия, вы его обменяете на новое устройство?
    Этот термостат как термостат не работает.
  15. dimas_bog
    dimas_bog
    dimas_bog
