Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Можете написать на app@thermex.ru и там просмотрят логи Thermex Cube или можно написать напрямую в поддержку Thermex Home через обратную связь.
  2. Dublikator
    Dublikator
    Dublikator
    Сверловчанин
    в портлото чирканул.
    вы лучший бренд я столько отстоя ни скем не хапал.
    котёл с набором ошибок и с хрен поймёшь версиями какими и ЗИП какой
    термостат за 2к просто - просто градусник
  3. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Thermex Cube работает с котлом через облако. Хотите связь не через облако, а по проводу с котлом - есть проводной термостат Thermex Axioma.
  4. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Ни в коем случае, не лучше кубика и других условно современных термостатов с али. Выше найдете развернутый комментарий
  5. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Это только ваше мнение, с Вами уже не один раз общались по почте, где была предоставлена информация по вашим вопросом и замечаниям, в том числе нескольких видео работы Thermex Axioma после отключения электроэнергии, после отключения электроэнергии в паре с котлом Thermex Grizzly, а также после отключения электроэнергии в паре с котлом Thermex Grizzly и нагрева феном датчика температуры термостата. Видео без склейки и пауз. И ни разу не было момента, где термостат не отрабатывал заявленные свойства.
  6. Dublikator
    Dublikator
    Dublikator
    Сверловчанин
    Если бы я хотел проводной, то я бы не покупал беспроводной.
    Я пользователь, меня физические процессы не интересуют.
    в спортлото чирканул, там больше шансов на успех чем с Термексом.
    вы лучший бренд! я столько отстоя ни с кем не хапал.
    ещё и бойлер THERMEX IF 100 V (pro), этот хлам вообще во временное реле не включить, т. к. после отключения питания не запускается, только кнопкой на панели. И об этом узнаёшь только после покупки.
  7. Kigon
    Kigon
    Kigon
    Подскажите пожалуйста, у меня в сети напряжение на трёх фазах в среднем держится 240 - 245 вольт, бывает поднимается кратковременно до 250 - 260 вольт.
    Насколько плохо это может повлиять на котел гризли 12 кВт, или это не страшно?
  8. Kigon
    Kigon
    Kigon
    Уточню, что напряжение до 260 вольт на каждой фазе
  9. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
  10. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Те, кто продают, пытаются всеми средствами найти подвох (это про ролик одним кадром). Производитель же заинтересован в улучшении своего товара.
    Ps: почему-то не комментируете такие минусы аксиомы, как отсутствие энергонезависимой памяти и невозможность восстановления настроек при отсутствии соединения с интернетом.
  11. Cansr
    Cansr
    Cansr
    На оф сайте Термекс анонсирован новый котел Комета. Уточните:
    1. Какова мощность каждого тэна (судя по схеме всего 6шт) и каков порядок (алгоритм) их включения в работу, например при макс мощности 12квт?
    2. Какую функцию выполняет симистор на первом тэне (привет мерцанию?).
    3. Принцип поддержки заданной Т теплоносителя - как в тесле (плавная регулировка и постоянный выбег ЦН) или как гризли (нагрев до заданной и остывание на заданную величину).
    Ps: Исходя из инструкции, учтены некоторые замечания пользователей, если так дальше пойдет, то еще пару лет уйдет на взросление...
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это касается почти всех бойлеров с электронным управлением. Но даже к нему можно подключить РВ, только внутри, чтобы не отключать "мозги".
  13. SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    Всем привет. котел гризли 5-12.запустил осенью. пару дней происходит отключение автомата 16 3фазы на котёл.мощность 12 квт. стоял на 60градусах-думал мощности не хватает. понизил температуру до 40 градусов. всё равно отключается автомат. при повторном включении автомата работает штатно. думаю автомат поменять (на всякий случай-но месяц на полной мощности работал и ничего не отключало).другой электрической нагрузки нет -дом на стадии отделки. Давление в системе норм и ни каких ошибок котёл не выдаёт.у кого может такое было? или что посоветуете?
  14. Cansr
    Cansr
    Cansr
    16ампер автомат! :no:
    На L1 тэн на 5квт - это уже 23А, читайте инструкцию внимательно! И срочно меняйте автомат.
  15. SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    Автомат3х полюсной 16А-рассчитан до 18.2квт.не путайте однрфазное и 3х фазное подключение.
