Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Занимательная математика у вас 16*380 :aga:
    Отключите котел от питания и изучите срочно матчасть, что есть 0.4кв и работу бытовых приборов в ней.
    К примеру, кратко и доступно https://dzen.ru/a/YfEYm7bPzS6D-Gl_
    И обязательно погрузитесь в паспорт вашего автомата (220*16) и в паспорт котла, где на первых страницах приведена вся необходимая информация о подключении (еще подсказка - 3 фазы по 220).
    Ps: а потом котлы виноваты в пожарах...:no:
  2. Daniilka
    Daniilka
    Daniilka
    А вы не слышали, что автомат защищает ПРОВОДКУ, а не прибор? И если Вас послушают и заменят автомат по Вашему совету на 25А, оставив паспортное сечение кабеля 2,5 кв. - пожар будет если не гарантирован, то весьма вероятен. Может стоит подобные вредные советы хотя бы пояснять, вроде того что "меняйте кабель на 4 квадрата И автомат"...
    Хотя делать это не нужно, паспортное значение автомата на котел 3*16А, и кабель 5*2,5.
    А вот почему выбивает - надо смотреть, и я бы начал с исправности автомата, и пояснения какой именно автомат рубит, отдельный на котел, или вводной в дом?
  3. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Человек на ВЫ с электричеством. Все разжёвывать ему в таком случае точно не в рамках данной темы, а вас никто не ограничивает, есть ЛС.
    А вот наезд в мой адрес - кто такой, Вы? :mad:
    По существу:
    1. 2.5мм держит до 6квт, да на пределе, но если гост, то не станет источником возгорания. А т. к. отработал несколько месяцев, значит вряд ли сечение ниже.
    2. Автомат же стало выбивать, значит подгорел, а какое еще на нем оборудование висит - дело второе, важно, что его номинал 16а и через него подключен котел с тэном на 5квт.
  4. SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    Приветствую. на ввод в дом 3хфазный 25А-с ним всё нормально. далее стоит 3хфазный 16А на котёл-вот его вырубает непонятно почему. согласно пспорту на котёл 12квт мощность и поставил 16а -его должно хватать. сейчас заменю 16а на аналогичный для проверки автомата. или я не правильно посчитал мощность автомата? Screenshot_20240112_104832_PDF Reader.jpg
  5. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Вы наверно спутали киловатты и амперы.
    Вам минимум нужно 25а на фазу.
  6. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    По поводу энергозависимой памяти у нас была с Вами дискуссия 10 страниц назад.
    Thermex Axioma при работе с приложением работает по заданным параметрам в приложении. При потери связи с вай-фай термостат работает по параметрам заданным через термостат вручную, как только фай-фай восстанавливается, термостат возвращается к работе по параметрам приложения.
  7. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Главные изменения Кометы это сама внутрянка котла. Для примера фото было, стало:
    Тэнов стало 6 по 2 квт, мерцания нет, одна из проверок была на все типы лампочек, что доступны в продаже.
    В приложение в автоматизации доступен таймер, регулировка температуры теплоносителя.
    Добавлена функция проводной термостат.
    Принцип поддержки заданной Т теплоносителя - как в тесле (плавная регулировка и постоянный выбег ЦН) + несколько других изменений программно.
    Это если вкратце.
  8. SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    Я специально скинул табличку из паспорта. где указано 12квт.в общедоступных источниках-автомат 3хфазный трехполюсный 16 а рассчитан на мощность 18.2 квт. или это не так? откуда берете 25а на фазу?
  9. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Вы путаете амперы и киловатты. Номинал автомата в амперах. Мощность котла в киловаттах.
    В вашей же табличке, кстати, указаны значения тока (в амперах) при 3х фазном подключении.
    Восьмая сторка таблицы. Номинальный ток при 3х фазном подключении 22.7А.
  10. Андрей_Голубков
    Андрей_Голубков
    Жаль выводы не как у Гризли, не получиться перекинуть без переборки обвязки котла... Но если Гризли будет так же мерцать как и раньше можно будет попробовать эту Вашу комету)
  11. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Не спешите, прошивка полностью уберет мерцание. Вы оставляли мне контакты?
  12. Андрей_Голубков
    Андрей_Голубков
    Оставлял. В ноябре еще.
    Псков. Пока глухо
  13. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Уточните, почему функционал в приложении, при этом не важно Смарт или Термекс, сильно урезан у оборудования Т в сравнении, к примеру, с термостатами "полноценных" китайцев? Неужели много денег запрашивает Туйя?
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Товарищи с мерцанием света, поскольку приходится возвращаться к стоковой прошивке котла, а в мерцании света при работе моего котла я вообще стал не уверен (было ли оно именно от котла) опишите пожалуйста поподробнее когда его можно увидеть? Всегда когда котел работает, или всегда когда работает ТЭН 1ой фазы на тиристоре, или же, если работает ТЭН с тиристором - то мерцает, то нет, т. е. можно и не заметить это мерцание вовсе, сразу после запуска котла и ТЭНов. Очень много людей писали про мерцание, а как и когда именно оно происходит никто не описывает.
    У меня самого мерцание было замечено во время работы котла, но за 2 зимы всего несколько раз, т. к. котел работал по ночному тарифу, а ночью в доме просто никого не было со светом. В эту зиму сильные морозы, пару дней пришлось гонять котёл и днем, мерцания после прошивки в ноябре не было, но у меня другая проблема, которую распишу позже и подробно.
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Тесла у меня, свет мерцает всегда, когда идёт нагрев и поддержание температуры.
    И у меня и у половины деревни.
    У себя проблему решил оставив одну фазу только на L1 ту где Тен с тиристором. Два ближайших дома соседей тоже нашел на каких фазах путем испытаний и у них теперь не мерцает. Но мерцает у других, дальних соседей. Я уже хз что с этим котлом делать, прошивку наверное хрен дождусь в своей глуши.
    Или менять котел или спалят мне дом.
    Или как то тиристор отключать. Или стабилизатор напряжения ставить (поможет или нет хз) но он стоит достаточно дорого...
