Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Спасибо. Такого уж трэша вроде у меня не было.
    Тут же представитель Термекса давал ссылку на видео как отключить тиристор что б не мерцало, пока не прошьте котёл.
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Спасибо, поищу
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    А вы почему на стоковую прошивку хотите вернуться? Мерцание света не мешает?
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    свою историю прошивок я расскажу позже, когда закончу этим заниматься. Независимо от конечного результата, положительного (на который надеюсь) или отрицательного, отчёт тут будет.
  5. vvln100
    vvln100
    vvln100
    Воронеж
    Уважаемый представитель термекса. Писал вам в ЛС но вы там давно не отвечаете. И так и не ответили на вопрос.
    Тесла, прошили в конце декабря. Мерцания нет. Принцип работы котла стал таким...
    t° выставлена 40°, остывает до 35, включает нагрев, греет до 45 нагрев выключает пока не остынет до 35 и тд...
    Тут ладно, понятно.
    ПЫ. СЫ. Для тех кто боится что жрать свет начнет после прошивки. По умному дому и его счётчику, кушает примерно так же как и до прошивки, разницы не заметил.
    Но вопрос в другом.
    У меня подключение однофазное, настройка 6кв стоит.
    Какую температуру не выставляй, судя по счётчику более чем ~3.000 ватт не потребляет.
    Если поставить ограничение на котле 9кв... То при высокой разницы t° антифриза и выставленных значений на 9 киловатах на подмогу включается еще один тен. И моментальное потребление поднимается приблизительно до ~6.000 ватт. Далее по мере нагрева остается опять один тен на ~3000 ватт потребления.
    Но выставлен то на 9кв!
    То есть при 1 фазном подключении более чем 6кв я из котла не выжму? До прошивки он и 9кв кушать мог...
    А при 6кв более 3кв тоже не получу 6кв?
    Косяк прошивки? Что то совпало и сломалось во время прошивки?
    Как должно работать и кушать электричество?
    Пы: Сы: Е6 наконец вылечилась заменой датчиков температуры, поменял разом оба.
    Погрешность в ватах есть (работает компрессор в септике, роутер и холодильник)
  6. Auomsk
    Auomsk
    Auomsk
    Добрый день, коллеги. С октября эксплуатирую Термекс Скиф, два месяца полет был нормальным, кроме конечно мерцания с первого дня работы, но я на это внимание пока не обращаю, убрал с первой фазы всех потребителей, а соседей на улице у меня пока нет, но в январе сам котел стал как-то странно работать. Подключена мощность 12 кВт, стоит уставка 45, разница температур 15, время непрерывной работы 5, при этом нагрев происходит только на 1 и 3 фазе, при достижении 47-48 градусов, на первой фазе ампераж начинает скакать вверх-вниз, нагрев резко прекращается, температура начинает падать вниз, на панели котла горит значок нагрев, так постепенно падает до 30 градусов, когда сила тока на первой фазе выравнивается и опять идет быстрый нагрев до 47-48, и все повторяется вновь. Через некоторое время, судя по экрану котла он отрубается вовсе, горят только крупные цифры температуры, в приложении котел также выключен, но судя по показаниям реле контроля напряжения 2 фаза при этом пашет на всю катушку и температура на вроде бы выключенном котле медленно но повышается. Может кто сталкивался с похожей проблемой, подскажите с чего начинать искать неисправность, в чем может быть проблема?
  7. hixxer
    hixxer
    hixxer
    Здравствуйте.
    На Гризли после прошивки похожая ситуация. В режиме "8кВт" тен 5кВт более вообще не участвует. Теперь задействуются только два других тена 3,5кВт. Первая фаза только питает насос и плату управления.
    Ну и получаем общую мощность 3,5+3,5=7, а не 8кВт.
    Все выглядит так, что после прошивки в залрженном алгоритме учитывается работа тиристора и тена 5кВт в режиме 1 или 0 (либо полная мощность, либо не работает) и, просто подгоняется ближайшее значение из комбинаций тенов 5/3,5/3,5кВт.
    Исходя из вашего описания вот как раз и непонятно почему в прошивке не задействован тен 6кВт для режимов 6 и 9.
  8. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Странно, написал в лс.
  9. Daniilka
    Daniilka
    Daniilka
    @THERMEX, а можете рассказать как работает Гризли после перепрошивки, если стоит ограничение 5 кВт?
    Он меняет тэны по одному по очереди при нагреве, или постоянно используется только один на определенной фазе? Трехфазное подключение, хочу понять как раскидать потребителей для равномерной нагрузки.
  10. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Если ограничение 5 квт, то работать будет только фаза L1 и тут без разницы была прошивка или нет.
  11. Daniilka
    Daniilka
    Daniilka
    @THERMEX,
    То есть при ограничении 5кВт будет работать только L1, без ротации ТЭНов?
    А если 8 кВт поставить ограничение, то L1 + L3, а L2 остается не задействованной? И ротации ТЭНов не будет, так?
  12. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Нет, L2 и L3 могут меняться.
  13. Nevajno26
    Nevajno26
    Nevajno26
    Вот не надо! У меня сейчас опять стоковая прошивка и при ограничение 5квт работают два тэна. Потребление идет с двух фаз. После прошивки он потребляет только с одной фазы при ограничение 5квт, проверено на себе прошивкой. После этого обратно поменял плату со старой прошивкой.
  14. Msk77
    Msk77
    Msk77
    @THERMEX,
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, когда сможете что-то сообщить по поводу тактования котла Тесла?
    Записал видео щелчков https://disk.yandex.ru/i/hDGc-HXgSNWhAQ
    Заметил то что при выставленной на 40 температуре щелчков нет и градусы на экране могут "гулять" 38-40.
    А если ставишь на 45 и тем более на 50 - 60, тогда щелкает постоянно. Cпать не дает.
  15. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    У вас ревизия Тэнов какая?
