Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день!
    А на 9 квт при этой же выставленной температуре какая ситуация?
  2. vvln100
    vvln100
    vvln100
    Воронеж
    @THERMEX, простите но вы меня специально игнорите? Я без претензий, я просто хочу теперь понять...
  3. Leha077
    Leha077
    Leha077
    Добрый вечер. котёл термекс гризли не дозревает установленную температуру. что может быть. напряжение норм.
  4. Leha077
    Leha077
    Leha077
    Есть кто может помочь разобраться с выездом?
  5. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Москва.Заокский ,Искань
    Такая же проблема, в мороз выше 50 градусов не набирает, котел с 20 года проблем вообще ни когда не было, грели все три тэна, было видно по реле напряжения, они у меня отдельные на каждую фазу, грел хоть до 60 хоть до 70 за считанные минуты, а теперь и за сутки не может поднять. Теперь только один тэн работает и как я понимаю 5 кВт. Пока особо не лазил в него, пусть работает пока хуже не сделал, а весной и летом придеться разбираться.
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Мощность предельная какая выставлена (пинами на плате)?
  7. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день!
    Для начала проверьте термостаты (L2,L3) на теплообменнике, могли сработать и отключить ветки нагрева.
  8. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день!
    В чем суть вопроса? Ошибка E06 ушла и здорово, иногда очень тяжело удаленно понять причины, когда все варианты были исключены.
  9. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Смотрел всё с термостатами хорошо, они не сработали.
  10. Alt83
    Alt83
    Alt83
    Кто подскажет на что можно штатную голова насоса в котле грызли поменять, не может же насос грундфус издавать такие звуки как будто Белаз на каменоломне завели... Думаю взять Wilo или оригинальный Грундфус
  11. motor200
    motor200
    motor200
    Поддержу. Котел правда Skif. Отключен 5 квт тэн из-за мерцания. Но в режиме ограничения мощности 5 квт, греет какой-то один из 3.5 квт тэнов.
  12. vvln100
    vvln100
    vvln100
    Воронеж
    Вопрос не по Е6.
    Про поведение котла после прошивки.
    Выставлен 6кв, греет только на 3кв (видно по умному счётчику)
    Выставлен 9кв, греет только потребляя 6кв.
    Вопрос вот в чем.
    Если стоит 6кв, и поставить температуру 60° то котел потребляет максимум 3кв и выше 55° не поднимает.
    Если котел переключить на 9кв. То начинает потреблять максимум 6киловат поднимая температуры выше.
    То есть теперь после прошивки 6 это 3 всего, 9 это 6 всего?
    Почему при настройке на 6кв работает только 3кв максимум, при настройке 9кв, работает максимум на 6кв)
    Или у меня в котле что то совпало и сломалось? Или так задумано прошивкой?
    (Тесла, подключение 1 фаза)
  13. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Написал в лс
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    у меня то же самое, это косяк прошивки от мерцания. Тесла на 3-ех фазах, работают только ТЭНы без плавной регулировки, буду возвращаться к стоку, смотреть на сколько сильно мерцание.
    Я думал с этой проблемой я один после перепрошивки.
  15. vvln100
    vvln100
    vvln100
    Воронеж
    Я так понимаю. По утверждению термекса, в тесле 3 тена по 4кв
    Вывод напрашивается сам собой.
    6кв это 3-4 кв (у меня китайский автомат и счетчик говорят что 3+/-)
    9кв это 6-8 кв (у меня китайский счётчик говорят что 6+/-)
    12 видимо 12 судя по номиналу и количеству тенов.
    Перепад -5 до +5 меня не напрягает. Хавают одинаково по расходу.
    Зато меня не посадят на кол и не заколят вилами)
    Кстати почитайте о других котлах...
    Которые умные имеют плавную регулировку как у tesla... Они более дорогие но мерцает у всех точно так же из-за тиристеров! Термекс хотя бы признаёт вину и пытается что-то исправить, в других производителях вообще всем "нагадить"
