Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. skipsilv
    skipsilv
    skipsilv
    Это народный мониторинг, у меня просто датчики раскиданы по дому.
  2. Mishamih
    Mishamih
    Mishamih
    Я понял, что датчики не от котла Grizzly.
    Вы написали, что Софт Thermex (родной) не отличается от софта Tuya, при этом привели в несколько принт-скринов. На одном из них нарисованы графики.
    ВОПРОС: Умеет ли софт Thermex рисовать какие-нибудь графики или графики умеет рисовать только Tuya (понятно что датчики датчики у Вас отдельно стоят от котла и с ним напрямую не связаны)?
  3. serggub
    serggub
    serggub
    Так у котла только датчики температуры теплоносителя, как настроить так и будет греть и смысла от графика нет
  4. 1806
    1806
    NSK
    к котлу можно добавить датчик температуры Tuya wifi или zigbee (через шлюз) и сделать управление в проге Tuya по комнатному датчику
    графики могут помочь более точно настроить котел для поддержания необходимой температуры, без сильных колебаний температуры в помещении
  5. 1806
    1806
    NSK
    прога Termex была создана на основе проги Tuya, но уже год как не обновлялась...
    прога Tuya постоянно обновляется и имеет значительно больший функционал...
  6. Madfox1983
    Madfox1983
    Madfox1983
    Сегодня получил модуль WiFi от grizzly.
    Заказывал у официалов. Обошёлся 2.5k с доставкой, пришёл без кабеля, придётся колхозить контакты самому. Как подключу напишу о результатах. У меня Orso.
  7. skipsilv
    skipsilv
    skipsilv
    Я писал, что не вижу разницы в плане поддержки котла от родного Thermex софта. Но что касается функционала, то он шире. И как писал @1806 к Tuya smart можно подключить еще устройства, и программировать автоматизацию с их использованием. Что касается графиков, они действительно наглядно помогают подобрать оптимальные настройки температурного режима работы котла.
    Софт от Thermex и от Tuya рисовать какие-нибудь графики не умеют. По крайней мере я не знаю об этом.
  8. irishman18
    irishman18
    irishman18
    вы где находитесь? я в МСК заказ жду уже больше месяца, пока только обещаниями кормят :(
    ну и с нетерпением ждем результатов подключения
  9. MoneySpinner
    MoneySpinner
    MoneySpinner
    Вчера поставил wi-fi, приложение и Термексовское и Tuya smart, предвкушал блага удалённого управления, да не тут-то было...
    В общем индикатор Wi-Fi на котле Grizzly дружественно моргал до момента сопряжения с приложением И ПРОПАЛ.
    Теперь не моргает совсем, включение и выключение котла, заход в настройки никак не повлияло на ситуацию... не горит :(
    Подскажите в какую сторону копать
    (думаю физически отключить от платы и включить, потом заново установить) или есть какое-то решение?
    В мануале не нашёл...
  10. alekslevoshkin
    alekslevoshkin
    alekslevoshkin
    Всем добрый день. Вопрос по Grizzly. включен на 5кВт переключателями на три фазы. по паспорту при трехфазном подключении стоит автомат на 16 ампер как я и поставил. по факту котел уже работает почти 2 месяца и пару раз ночью вырубало автомат, есть просадки напряжения по ночам до 195В. Померял сегодня клещами по фазам, дак вот 5 квт-ный тэн сидит на одной фазе и ток на нем 20-21ампер. Тоесть вся трехфазность в нем начинается только когда выставляешь большую мощность, тэны походу остальные на других фазах по отдельности. Мне 5кВт много. Отсюда вопрос, могу ли я взять и перекинуть контакты питания ТЭНов между собой, чтобы при включении напруга шла на 3.5кВт ТЭН вместо 5 кВт-ного?
  11. Madfox1983
    Madfox1983
    Madfox1983
    Припаял самодельный кабель, подключил к котлу, значок wifi на приборке не загорелся! Припаял и подключил правильно в этом я уверен. Роутера нет, возможно значок загорается при подключении котла к сети но я не уверен.
  12. denisovlexa
    denisovlexa
    denisovlexa
    ждем результата
  13. Madfox1983
    Madfox1983
    Madfox1983
    Результат неутешительный, скорее всего прошивка у орсо и гризли разные. Так как значок wifi на панели не горит.
  14. Madfox1983
    Madfox1983
    Madfox1983
    Сначала на плате модуля wifi слабо загорелся светодиод зелёным цветом, после того как включил котел повторно он больше не загорался.
    Обидно.
  15. Madfox1983
    Madfox1983
    Madfox1983
    Ребята, дико извиняюсь за предыдущие посты - они неверны. Оказывается модуль wifi надо было подключать rx- tx и tx-rx а не соответственно друг к другу. Модуль рабочий, значок wifi на панели загорелся и мигает. Все работает! Мой Orso теперь стал Grizzly. Заказывайте модули у официалов. Проверено лично.
