Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Ваш комментарий по поводу Аксиомы был ожидаем. Повторюсь, если будут случаи, на которые у нас при нашей проверке и тестах вызовут вопросы, то сразу внесутся изменения. С вашим случаем, все проведенные тесты показали правильную работу термостата в паре с котлом.
  2. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Но режим анти замерзания (поддержки мин Т) котел или термостат обязан включать. Значит упустили сей момент?
  3. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Да, такой возможности упускать не стану :)]
    Моделирование же на вашем стенде было в лоб - отключили питание и включили, но в жизни все сложнее:hndshk:
    ps Уже второй случай
  4. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    На стенде и феном тоже Аксиому грели до 50 градусов.
  5. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Сейчас это обсуждать смысла нет... Все равно не решите проблему, т. к. по хорошему нужны логи с котла и термостата, чего просто не предусмотрено.
    Кстати, почему функционал Туйи сильно урезан у Термексов? Неужели так дорого стотит?
  6. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Про какой функционал конкретно сейчас идет речь?
  7. Dipoz
    Dipoz
    Dipoz
    :super:
    Функционалу режима анти замерзания не должно мешать доп. оборудование, тем более рекомендованное, считаю отработать был обязан, насос сработал, а тен нет? Интересно, а в случае с перегревом котел отключится или прожарит все по команде термостата?
  8. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Как он прожарит?
    Вы температуру нагрева через термостат не задаете. Температура нагрева задается на котле, а термостат дает команду греть или не греть. Котел нагрел теплоноситель до 50 градусов заданной, к примеру, и пошел параметр bn, потом HC и так по кругу пока температура к комнате не достигнет заданной на термостате.
  9. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    По вопросу антизамерзания и игнорирования перемычки будем тестировать, раз возник такой случай
  10. Cansr
    Cansr
    Cansr
    1. В исходной туйе через приложение можно настроить следующие параметры термостата - см скрин. В аксиоме аналогичные только через ее "морду".
    2. Сценарии работы - условия в облаке хранятся, т. е речь не про поддержку Т в режимах 5/2, 6/1, 7/0. К примеру, если Т в помещении ниже 18, то включить нагрев и уведомление на телефон отправить (невзирая на параметры, выставленные для режима "А").
  11. Daniilka
    Daniilka
    Daniilka
    По всей видимости может, у меня также работает, очень громко на первой даже скорости. Буду исключать это шумящее недоразумение из системы, пока дом в режиме стройки, не до этого. Отпишитесь, пожалуйста, если подберете замену.
    Я думал просто отключить штатный насос, а в цепь теплых полов (котел только на них работает) врезать отдельный тихий циркуляционник. Но заменить "голову" - идея больше нравится.
  12. Dipoz
    Dipoz
    Dipoz
    Примерно так-же как замерз с двухуровневой системой анти замерзания, при подключенной аксиомой. Какие он датчики игнорирует в этом случае? Почему в приложении при замерзании текущая температура отопления 99 (в доме было-2)? Сейчас аксиома почему-то офлайн, но котел на связи и пока работает по выставленной температуре.
    Может и к лучшему, вывод один-аксиома-зло!
  13. Dipoz
    Dipoz
    Dipoz
    Как достроите, поменяйте котел на достойный, нет смысла вкладывать в него деньги
  14. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Вы поменяли?
  15. Daniilka
    Daniilka
    Daniilka
    Да менять особо не на что в этом ценовом диапазоне. Все что получше - дороже в 2 раза точно. Все что похожее - замена "шила на мыло". Я сколько смотрел альтернативы - в этом бюджете их не нашел. Но могу ошибаться, конечно. Есть у вас мысли на что поменять можно? Котел новый, думаю продать его вполне реально.
