Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    Всем привет. хотел поделиться историей с выключением автомата на 16а 3фазы.котел гризли стоял на максимальной мощности 12квт.и выключало автомат. попробовал уменьшать мощность мощность-но как и писали ранее на 5-8квт работает один максимум 2 тена и токи потребления только больше (как и писали ранее нет каких то плавных регулировок и работы 3 фаз одновременнно на малых режимах)-а 1фаза практически простаивает. а результате уменьшил джамперами мощность до 10квт и перестал выключаться автомат. и заменил автомат на 20а.полегче ему будет думаю.
  2. TeoDm
    TeoDm
    TeoDm
    Стабилизатор не поможет. Не тратьте деньги. Я уже проверил. Установил тиристорный стабилизатор, светомузыка поселилась и в него. История приобретения была следующая:
    Один из сервисных центров связывался со мной после обращения в ТП с проблемой мерцания ламп. Сказали, что у меня плохое качество подаваемой электроэнергии, поможет мне только стабилизатор.
    Написал письмо на service@thermex.ru с пометкой мерцание, будем ждать…
    Правда, почитав ветку понял, что про решение проблемы прошивкой пишут люди с 3-фазным подключением. У меня пока только 1 фаза.
  3. Dipoz
    Dipoz
    Dipoz
    Нет, раз я здесь, да и второй этаж тоже еще в процессе, но задумываюсь. Все таки котел на даче за 100км, и там мы наездами, а оставлять надолго без присмотра это устройство становится страшновато.
    Да, дороже, выбирал же между зотой и протермом, но жаба подвела:( еще скидка:no:
    Котел считай новый, в работе с конца октября, сезон надеюсь отработает, по результатам и приму решение.
    На шум тоже обратил внимание, но вроде терпимо, конечно по сравнению с альфой 2 которая шепчет с ТТ котлом, этот на второй скорости шумней в разы, котел висит в кухне-гостиной, на новый год там ночевали друзья, специально спрашивал не мешал ли спать, сказали нет) У меня антифриз, он гуще, по идее нарос напрягается больше, или дело в сборке? Чуть перекосили и на тебе резонанс от корпуса.
  4. Dipoz
    Dipoz
    Dipoz
    А какое сечение кабеля у Вас к котлу? Если 2.5 мм2 опасно.
    У меня тоже стоит 16а при трехфазном подключении, и котел выставлен на 12квт, пока не выбивало.
    Хотя конечно нагрузка на первой фазе превышена для 16а, работа тактами дает время для остывания автомата.
    Но кабель я поменял на 4 мм2, реально 2.5 мм2 грелся при прогреве дома (длительной работе)
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    А кто нибудь получал инструкцию по отключению тиристора и тена L1 на тесла 6-12?
    Можете поделиться?
    А то ни представитель Термекс ни техподдержка не отвечает.
    А пользоваться котлом как то нужно, что бы у соседей лишних вопросов не возникало.
    Пока прошивка до нас доедет...
  6. dimas_bog
    dimas_bog
    dimas_bog
    Справный С16A автомат не отключается менее 23.5А. плюс минус зависит от температуры воздуха.
  7. alexgordeev
    alexgordeev
    alexgordeev
    Доброго дня!
    Может быть кто то подскажет - можно ли на thermex skif включить режим ГВС/комбинированный НЕ через приложение?
    В инструкции указано, что за это отвечает параметр Нр
    "6.5 Настройка параметров HC, bn, HE, Hp
    Чтобы попасть в меню настроек параметров HC, bn, HE, необходимо на
    включенном электрокотле одновременно нажать и удерживать кнопки регули-
    ровки [˅] и [˄], при этом на дисплее отобразится значение [-].
    Нажимая кнопки [˅] и [˄], выберите один из параметров HC, bn или HE
    (описание параметров см. ниже). Нажмите кнопку включения еще раз, чтобы
    подтвердить выбрать параметр для настройки, а затем, с помощью кнопок [˅] и
    [˄] установите необходимое значение параметра. После введения настроек
    нажмите и удерживайте кнопку включения, чтобы сохранить настройки и
    выйти."
    Проблема в том, что доступны только НС, bn, HE.
    Ну и Е08 раз в пару дней (возможно из-за клапана, он странно работает)
  8. SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    SkoBar14_83
    Приветствую. по инструкции 2.5 квадрата-скорее всего может поменяю на 4 при случае.
  9. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    2.5 квадрата меди при 380в спокойно держит до 16квт.
  10. Dipoz
    Dipoz
    Dipoz
    Держит, но теплый, у себя поменял на 4мм2, вопрос применения автомата 20а и кабеля 2.5мм2
  11. TiT_D
    TiT_D
    TiT_D
    Можете фото приложить что замкнули?
  12. dimas_bog
    dimas_bog
    dimas_bog
    Смогу как буду на даче. Прошили котел и уже вернул все на место, но я уже писал что это неудачный вариант. 1 тэн всегда будет работать на полную и перегревать теплоноситель.
  13. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день!
    Смотрите фото, на клемме от датчика NTC обязательно должна стоять черная перемычка. Тогда в меню котла появится параметр HP.
  14. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    По E08 сделайте проверку датчика.
    Перед диагностикой нужно отключить доп. циркуляционный насосы в системе, работать должен только котловой.
    И главное: Диагностировать ошибку E08 по причине датчика протока на 39-й версии котлов Orso/Grizzly/Skif можно без вскрытия крышки котла, снятия датчика, имитации.
    Для этого нужно на работающем котле в любом режиме нагрева, выключить его с кнопки панели дисплея [​IMG]. Котел будет в режиме ожидания, после сразу же остановить подачу электроэнергии на котел путем выключения автомата, через 10 секунд надо возобновить подачу электричества. Котел должен остаться в режиме ожидания. Если после загрузки панели (показания максимальной мощности и вай-фай) через 20-25 секунд выпадает ошибка E08, то причина ошибки это неисправность датчика протока, он не до конца закрыт (положение замкнут)
  15. TiT_D
    TiT_D
    TiT_D
    Раньше с сетью была проблема по словам соседей, напряжение сам не мерил, мерцание было но списал все на плохую сеть. Сейчас залез на форум прочитал от корки до корки, но залез по поводу несрабатывания сценариев через Octagon. Температуру адекватно показывает но сценарии то работают то нет. А в форуме то оказывается основная проблема мерцание, проверил действительно мерцает только когда нагрев идёт, только по одной фазе, при чем напряжение норма от 210 до 240 по фазам. Котёл гризли питание 380В.
