Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. TiT_D
    TiT_D
    TiT_D
    А если управление и стартовый тен перенести на тен 3 кВт, ну семистр туда переключить?
  2. Dipoz
    Dipoz
    Dipoz
    Присоединяюсь к вопросу, маловероятно что электронике котла полезна светомузыка
  3. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Будет тоже самое, только на другой фазе.
  4. TiT_D
    TiT_D
    TiT_D
    Ну без симистра. Большой нагрузки не будет.
  5. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Этот способ диагностики не гарантирует исправность датчика У меня он показал, что датчик исправен, однако ошибка продолжала появляться. Замена на датчик нового образца решила проблему. К сожалению, мне пришлось купить его за свой счёт.
  6. al-sm
    al-sm
    al-sm
    Прошили мне котёл от мерцания. Когда тиристор работал, то даже были слышны щелчки от автомата на котором котёл сидит, на тестере мерцала лампочка если к нолю приложить. Приехал специалист с коробкой на которой одни иероглифы китайские, процесс занимает 5 секунд, реально... Котёл Гризли с ТЭНами по 4 кВт. Прошивка исключает тиристор из работы. Теперь только режимы 4-8-12 квт. Греет до нужной температуры +2 градуса, отключает один ТЭН, ждёт пока упадёт до заданной температуры -3 градуса, снова включает один ТЭН. Щёлкает реле постоянно. Как то так. Не знаю что хуже, цветомузыка у соседей и щёлкающее реле, наверное первое)
  7. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Эта проверка показывает положение датчика в режиме ожидания. Если он "залип", то E08 это причина датчика, а не что-то другое.
  8. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    На сколько у вас выставлен параметр bn?
  9. al-sm
    al-sm
    al-sm
    на 15 минут.
  10. Vital_Z
    Vital_Z
    Vital_Z
    Если замена датчика на датчик другой конструкции решает проблему Е8, то Е8 - это проблема датчика. И не важно залип он или закис или что-то другое. Он просто имеет конструктивный недостаток и должен быть заменен. Мне его менять не стали, так как диагностика указанным способом не показала дефекта. Пришлось решать проблему самостоятельно.
  11. TiT_D
    TiT_D
    TiT_D
    Что представитель скажет про предложение первой фазой 3, 5 кВт сделать?
  12. al-sm
    al-sm
    al-sm
    @THERMEX а можно вернуть стоковую прошивку? Как говорил выше новая прошивка пытается удержать заданную температуру отключая тэн когда выходит на +2 градуса и включая и просадке -3 градуса. В моем случае реле срабатывает каждые 15-20 секунд или 3-4 раза в минуту. Я посмотрел datasheet на эти реле, там электронный срок службы 100000 операций при 40А. Ну хорошо, при 20А это 200000 операций. Все равно в таком режиме реле сдохнет через 2-3 месяца. Да и жить с этими щелчками постоянными не возможно. Или нужна прошивка с большим диапазоном включения тенов, или уже верните тиристор. Очень жду ответа.
  13. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Написал в лс
  14. TiT_D
    TiT_D
    TiT_D
    А мой то вопрос почему представитель игнорирует? Ведь реальное решение, или боятся вала запросы на смену фазы.
  15. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день!
    Смена фазы не поможет, проверено.
