Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. TiT_D
    TiT_D
    TiT_D
    Ну нагрузка на старте не такая сильная будет почти в 1,5 раза, соответственно включаться включаться будет реже на поддержке температуры.
  2. TiT_D
    TiT_D
    TiT_D
    Ещё вопрос почему октагон постоянно отваливается, главное котел всегда на связи камера всегда на связи а октагон отваливается пока батарейки не передернешь?
  3. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Пишите на app@thermex.ru Там посмотрят логи устройства и выяснят причину
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Как прожарит? Да элементарно...;)
    Например силовые ключи коммутирующие ток через ТЭНы (контакторы, симисторы, и т. д.) залипнут/пробются.
    Напружка на ТЭНы подается непрерывно. И ведь не исключено, что от такой "полной мощи" теплоноситель таки "не прожарится"...
    Производитель моего котелка предусмотрел на этот случай (когда "вумная" электроника спасует) кондовое термореле, тупо обестачивающее девайс при критическом перегреве теплоносителя.
    Интересно, как ваши изделия выкручиватся из подобных ситуаций?
  5. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Точно так же. На каждой фазе стоит термореле.
  6. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день!
    Защиту от перегрева обеспечивают самовозвратный термопредохранитель, а также три защитных термостата на теплообменнике. Если они сработали, то возвращаются механически. На Thermex Stern также предусмотрена такая защита.
  7. Esc
    Esc
    Esc
  8. Dipoz
    Dipoz
    Dipoz
    Ну, наверно, спрашивали про питание платы управления котла, возможно ли перекинуть с L1 на L2 или L3?
    По факту, у меня филаментные лампы висящие на L1 сгорели в течении недели, хотя мерцали не все, как работа теристора влияет на саму плату управления котла?
  9. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Прошло почти два месяца после установки котла Stern 9 у тестя. Через месяц докупили термостат Axioma.
    Ничего плохого сказать не могу. Котел работает отлично. Без термостата включался на нагрев чаще, сейчас экономичнее работает. Выставлен на 6 квт. Отапливает чуть больше 80 квадратов, радиаторы.
    Один раз упал в ошибку по перегреву и сработали термопредохранители. Оказалось, что остановился насос, пропало напряжение на розетке.
    За такие деньги, по-моему, вообще топ вариант. Но время, конечно, покажет сколько лет, а может и месяцев отработает.
  10. Hauptmann89
    Hauptmann89
    Hauptmann89
    Москва - Можайск
    Уважаемый представитель Thermex, подскажите, какое давление должно быть в расширительном баке котла Grizzly 5-12? Достаточно ли объема встроенного расширительного бака, если в системе 75 литров теплоносителя (пропиленгликоль, дом в 2 этажа). Мучаюсь с давлением в системе, при 30 градусах падает до 0.5 бар, при 50 градусах уже 2 бар. Выше форумчанин порекомендовал ставить второй расширительный бак, но хотелось бы услышать ваши рекомендации.
  11. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день!
    Давление в расширительном баке с завода написано на шильде самого бака.
  12. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Давление в баке какое (замерить при 0 давлении в остальной системе)?
    Циркуляционный насос чем (как) управляется?
  13. Hauptmann89
    Hauptmann89
    Hauptmann89
    Москва - Можайск
    Было с завода низкое - 0,5, докачали до 0,9-1 (при нулевом во всей системе), без изменений.
  14. Hauptmann89
    Hauptmann89
    Hauptmann89
    Москва - Можайск
  15. trianons
    trianons
    trianons
    Насос и дешевле можно легко изыскать... А что касается ТЭН. Чем этот моноблок Sternовский так хорош? Ценник на замену/как можно от этого зарекаться/ порядка 9тыр, а блок ТЭН 6 кВт для чего-нибудь обыденного - ну, 1,5тыр. СтОит это такой разницы ценовой?
