Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Взял в Петровиче Belamos BRS24/4g. Работает на постоянке, стоил на момент заказа 1900 рублей.
  2. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Про насос согласен.
    Глянул цену моноблока Stern - 7200 руб. Термекс дает гарантию на теплообменник 2 года. Тут только ждать, когда он отхлебнет. Но повторюсь, 80 квадратов, котел греет на 6 квт ну и плюс, что включение Тэнов можно самому выбирать какой.
  3. trianons
    trianons
    trianons
    7200 - это в Питере, у них в инет-лабазе. На деле под десятку, полагаю, будет стоить. Насчет 80 кв. - что-то вы того... лишнего приписали) ;)
  4. Dublikator
    Dublikator
    Dublikator
    Сверловчанин
    Кто нибудь поменял штатный насос в Гризли на хороший вариант цена/качество с минимальным шумом или удалось отрегулировать магнитиками, например?
    несколько раз обезвоздушивал - без результата, гул остался
    @THERMEX, когда будет ответ по запросу мерцания света в почту сервиса, тут в ЛС уже дублировал
    заявка от 26.12.2023.
  5. Андрей_Голубков
    Андрей_Голубков
    Я сразу ставил второй, если умрет его проще поменять)
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Давление падает только при существенном охлаждении помещения? Проверили на предмет протечек все соединения? Они могут себя вести крайне нестабильно, как со временем, так и если монтаж был в нагретом помещении.
    Ps: врезал Stern в существующую годами СО, всего две точки. Все работы проводил, когда в котельной было выше 24С, в итоге одна американка при охлаждении помещения (и самой СО) до 19-20С ослабла и потекла (хорошо так, 2-3л, но у меня ГА на 50л).
  7. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Не понял что такое инет-лабаза.
    Можете глянуть отзывы других пользователей. У кого-то и 130 и 100 метров отапливает Stern, а его максимум это 9 квт.
  8. trianons
    trianons
    trianons
    -я имел в виду интернет магазин (лабаз=лавка, магазинчик)
    - если хватает, то и на здоровье, с чем и поздравляю.
  9. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Цельный стерн стоит 12 без малого. Купил два. Второй врежу как резервный, что бы если что, простым кручением вентилей переключить и не спеша заниматься ремонтом дохлого. 12 тыщ за такой котел это прям недорого.
  10. Anchak
    Anchak
    Anchak
    Новороссийск
    День добрый, подскажите пожалуйста, когда уже программатор доберется до Новороссийска, уже почти две недели прошло, как он должен был из Краснодара добраться. С уважением
  11. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Написал в лс.
  12. trianons
    trianons
    trianons
    Не оч. понял, что в нём такого-сякого, кроме симпатичного вн. вида... такие же реле силовые, как везде, насосом не управляет, ТЭН -запчасть дорогой...
    кстати, на WB 10720.- https://www.wildberries.ru/catalog/189739453/detail.aspx
  13. Anchak
    Anchak
    Anchak
    Новороссийск
    Переслал данные повторно на service@thermex.ru
  14. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Теплообменник. Мне по ряду причин не нужно ни грамма черной стали или чугуна в системе. Котлов с нержавеющей колбой в продаже немного. Нашел только руснит. Но он почти 40 тыщ. Был лемакс эко, но его давно не производят. Плюс изолированные тэны. Понятно что если тэн накроется придется менять всю плюшку. Но при невысокой стоимости целого котла... Это копейки. Тупо куплю новый, если что ттт.
    Минимальное количество электроники. Без всех этих навороченных шибко умных встроенных прибамбасов. Которые (судя по анализу соотвествующих веток хотя бы нашего ФК) глючат и ломаются не реже чем все остальные "кишочки".
    А автоматика, обвязка... Зачастую это все требует весьма индивидуального подхода. И вкорячивать некое универсальное решение в один корпус...ну такое, кому то хватит производительности циркуля и объема РБ, а кому то нет. Кому то нужны эти навороченные системы с расписаниями и всевозможными контролями всех температур включая температуру клиента и температуру забортной воды, а кому то нет.
    Я не критикую. Интегрированные решения удобны. Привез, вкорячил, настроил и радуешся. Меня это к сожалению не спасает. Больно намутил.
    А этот стерн, прям то что мне надо. Недорого и сердито.
  15. Hauptmann89
    Hauptmann89
    Hauptmann89
    Москва - Можайск
    Давление падает при существенном изменении температуры теплоносителя. Заполняли систему в конце октября, до зимы все было нормально, температуру в котле выставлял в районе 30-40 градусов, давление было в пределах нормы. Затем похолодало, соответственно температуру выставлял около 55 градусов, давление поднималось до 2 с лишним бар, стравил лишнее, т. к. по мануалу 1,5 бар - верхнее значение рабочего давления. Потом с наступлением оттепели снова сбавлял температуру до 30-40, и давление проседало до 0,5, подкачивал граммов 100, чтобы котел не встал. Крайний раз вроде бы настроил таким образом, чтобы при разнице температур 35-50 градусов давление менялось с 1 до 2 бар, но спустя пару недель опять при остывании теплоносителя до 30 град. давление падает до 0,5 бар. В доме температура колеблется в пределах 17-21 градусов, подкачиваю при остывании теплоносителя до комнатной температуры (не "на горячую"). Есть небольшой нюанс - в санузле и котельной плохо заделали вводы и выводы (канализация, вода, свет), под полом очень холодно (трубы отопления проходят под полом, дом каркасник), весной буду переделывать. Не знаю, может ли это как-то влиять. Касаемо протечек - думаю, при наличии оных, котел бы уже ни раз упал в ошибку по низкому давлению, т. е. давление в системе за неделю бы уж точно упало ниже 0,5 бар? Сейчас вот уже недели 2 прошло с последней подкачки, котел стоит на 38-39 градусов и остывает до 32, это уже 0,6 бар, ниже не делаю, но все стабильно работает. Как-то так)
