Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Hauptmann89
    Hauptmann89
    Hauptmann89
    Москва - Можайск
    Забыл добавить про протечку, поначалу сорвало прокладку на радиаторе при давлении в системе 1,7, вытекло около 1-2 литров, котел сразу упал в ошибку по низкому давлению (в системе литров 75).
    P. S. Я в этом деле новичок, прошу сильно не пинать. Все работы производит вроде бы нормальный специалист, но касательно ситуации с давлением грешит исключительно на сам котел термекс, мол, по его опыту такой бардак с давлением в 4 из 5 установленных им котлов этой фирмы. Думаю, решится ли проблема вторым бачком, мастер говорит, маловероятно.
  2. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Выставляйте смело 1.7-1.8 когда теплоноситель не нагрет (условно остыл). Если давление в процессе нагрева перевалит за 2,2 можно стравить до 2х (уже при нагретом теплоносителе). И будет вам счастье (а если не будет, то если давление не выше 2.5 оставить таковым, либо второй бак).
    Рабочее давление - это рекомендуется, а предельное 3. Соответственно котел поддерживает работу в диапазоне от 0.05 до 3. К слову, давление влияет в первую очередь на производительность насоса (про соединения и сопротивление материалов сейчас не говорю) и чем выше (в определенных границах), тем насосу "легче" преодолеть сопротивление всей СО.
  3. Hauptmann89
    Hauptmann89
    Hauptmann89
    Москва - Можайск
    Понял, благодарю, завтра попробую.
  4. AlexFr75
    AlexFr75
    AlexFr75
    Всем добрый день
    Подскажите знающие люди что делать?
    Котёл гризли. В эксплуатации с октября 2023.
    Дом 100 кв. м. теплые полы.
    Заметил что котёл стал работать без стабильного нагрева (выставлено 10 минут)
    Т. е., выставлен максимум 42 градуса.
    Он нагревает сразу до 48 (+6 от максимума) и отключается.
    Включается при достижении температурной разницы и снова быстро греет сразу до 48.
    И так по кругу.
    Как вернуть нормальную работу котла?
    Зачем нужно ручное восстановление термостатов, как понять что это нужно сделать?
    СтОит ли его делать в данном случае?
    Ещё такое впечатление, что насос, вообще, не выключается никогда.
    Спасибо
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Симптом в первую очередь характерный для случая, когда по какой либо причине замедлилась циркуляция теплоносителя. То ли фильтр засорился, то ли циркуляционный насос хандрит. А с теплыми полами и на смесительный узел стоит обратить внимание, если таковой имеется.
    ИМХО, я бы начал с проверки фильтра.
    Аварийный термостат - крайняя линия обороны котла в ситуации, когда умная электроника по какой либо причине спасовала. И "зловредные" ТЭНы предпринимают попытку вскипятить теплоноситель, со всеми вытекающими последствиями. Заметив, что температура теплоносителя приближается к критической, кондовый термостат тупо разрывает цепь питания ТЭНа. Ибо на большее он не способен. А что бы вернуть выключенный термопредохранитель в исходное, включенное состояние и требуеться руками жмакнуть кнопу на нем.
  6. AlexFr75
    AlexFr75
    AlexFr75
    спасибо, будем посмотреть
  7. AlexFr75
    AlexFr75
    AlexFr75
    Проверил фильтр, был незначительно загрязнен. Помыл, поставил обратно.
    Ничего принципиально не изменилось.
    Но вот еще что заметил, после изменения верхнего предела температуры, один цикл отрабатывается корректно, т. е. нагревается до заданной (+1-2 градуса) и работает заданный стабильный нагрев (10 мин), поддерживая этот предел, затем выключается, остывает да заданной разницы и дальше уже греет сразу до отсечки (+6 градусов)...
  8. AlexFr75
    AlexFr75
    AlexFr75
  9. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    это из приложения термекс? Поставь тую или смарт лайф. Там более все точнее показывает. На коллекторах теплого пола, посмотри расход. Похоже что в полах пробка.
  10. AlexFr75
    AlexFr75
    AlexFr75
    Да, родное, термекс
    расходометры показывают по 2,5-3 литра
    Как определить наличие пробки и в каком контуре?
  11. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    смесительный узел стоит на коллекторе? Если стоит, посмотри на термоголовку. Посмотри её положение. Просто сдвинь. Поставь чють меньше.
  12. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    закрываешь все контуры при рабатающем котле и насосе. Воздухоотводчики я надеюсь есть? Потом открываешь один, закрываешь другой.
  13. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Забыл сказать, выпускаешь воздух из каждой ветки ТП.
  14. AlexFr75
    AlexFr75
    AlexFr75
    Спасибо за помощь.
    Вчера уже не стал ничего делать, поздно.
    Поставил темп. повыше на ночь
    Сегодня утром смотрю, а котел работает идеально, все четко по градусам и минутам...
    Насос в т. ч. работает с выбегом (10 мин. после нагрева работает, 10 отдыхает)...
    Эт конечно радует, но вопросы остались...
    Что не так с другими параметрами? Искать теперь на каких параметрах работа сбОит и надо ли? Какой именно параметр может быть виновным (темп.?, разница темп? или время стабильного нагрева?)
    Буду экспериментировать сегодня...
  15. vvln100
    vvln100
    vvln100
    Воронеж
    Я так понял обсуждали защиту от закипания на случай глюка...
    А в Тесле это как? Я там не видел похожего как на скрине
