Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. AlexFr75
    AlexFr75
    AlexFr75
    Не обсуждали.
    Просто я задал вопрос зачем нужно восстановление термостатов.
  2. AlexFr75
    AlexFr75
    AlexFr75
    Вообщем, не знаю что это было, но полдня при разных параметрах все в порядке, все работает как часы (три тьфу)
    продолжаю наблюдение...
    Всем откликнувшимся спасибо
  3. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    У теслы защита расположена на колбе теплообменника.
  4. Dmitri1986
    Dmitri1986
    Dmitri1986
    Добрый день, подскажите по котлу Grizzly 5-12, как выставить 5 кв, по инструкции не очень понял, в какое положение ставить остальные переключатели, чтобы котёл работал именно на 5
  5. AlexFr75
    AlexFr75
    AlexFr75
    Оба вверх
    О каких остальных еще речь?
  6. Dmitri1986
    Dmitri1986
    Dmitri1986
  7. Dmitri1986
    Dmitri1986
    Dmitri1986
    Их то в какое положение, всё вниз?
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Если ситуация повторится, неплохо бы поточнее определится с причиной "шустрого" нагрева.
    Из-за:
    • пониженой циркуляции теплоносителя через котел (малый объем, мгновеный нагрев, плюс температурный выбег из-за медленно остывающих ТЭНов);
    • "глюков" в работе самого котла;
    • сбоев в работе узла подмеса (например барахлящий термостат временами отбирает у котла мизер тепла);
    • и т. д.
    Поэтому стоит подробно озвучить:
    • точное время за которое происходит цикл нагрева/остывания;
    • мощность на ТЭНах в это время;
    • если в самом котле, или на магистрали от котла к узлу подмеса ТП, имеется датчик потока/расходомер - его показания;
    • показания термометров в разных точках СО (минимум подача и обратка на самом котле);
    • не лишними будут и фото узловых мест вашей СО (система отопления).
  9. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Переключателей мощности (пинов) всего два...
    Ps: если котел монтировал спец, то лучше вызовите его.
  10. Homer1547
    Homer1547
    Homer1547
    А сейчас он на какой мощности?
  11. Dmitri1986
    Dmitri1986
    Dmitri1986
    Не знаю, пытаюсь разобраться, просто в доме не живу, а котёл очень прилично наматывает кв
  12. AlexFr75
    AlexFr75
    AlexFr75
    позвольте добавить для полной ясности автора вопроса...), на картинке просто показаны разные варианты одного и того же переключателя...
  13. AlexFr75
    AlexFr75
    AlexFr75
    Спасибо больше за участие.
    Когда он исполнял точное время не фиксировал, но очень быстро и нагревался сразу с отключением и остывал. Буквально за минуту весь цикл. Так и щелкал постоянно, соответственно насос не отключался, вообще.
    Сейчас нагревается тоже довольно быстро (разница стоит 15 градусов), нагревается до +2-3 от заданной температуры, затем снижается до нее и поддерживает в течение времени стабильного нагрева (10 минут). Затем достаточно быстро остывает за минуту, может даже чуть меньше до температуры на 2-3 градуса не достающей до установленной разницы и вот эти 2-3 градуса потом остывают ооооочень долго, минут 30-40 может. Насос в это время как и положено работает в режиме 10-10...
    Например, заданная температура 42, разница 15, время стаб. нагрева - 10
    быстро нагревается до 44-46, сразу же сбрасывает до 42 и поддерживает так 10 минут, затем нагрев отключается, быстро остывает до 30 и потом в течение 30-40 минут до 27 (42-15=27).
    Ну и снова нагрев до 44-46...
    Мощность вставлена 12 кВт, теплоноситель - пропиленгликоль, узла подмеса нет, только гребенка на 6 контуров. Насос на 2ой скорости.
    На расходомерах в контурах 2-2,5 л при работающем насосе, 0 - при выключенном...
    Вчера уже вечером при продолжающимся эксперименте с изменением настроек, опять словился будем называть его "глюком", когда начал греть выше положенного на 6 градусов и сразу отключаться.
    Пришел к выводу что это случается когда стоит маленькая разница (было 10 градусов) и небольшая желаемая температура нагрева (было 40). Хоть и не считаю это нормальным, все равно же должен отключать нагрев при достижении заданной температуры, но сейчас хоть знаю как с бороться с перегревом...
    Думаю что ключевой момент здесь температурная разница. По осени, когда было еще, относительно, совсем тепло, выставлена была мин. температура - 30 градусов и разница 15, работал корректно, тоже перегрева не было...
  14. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Уменьшить мощность до 8квт пробовали? 12 явно избыточная.
  15. AlexFr75
    AlexFr75
    AlexFr75
    площадь 100 кв, 8ми, наверное, маловато будет, а вот до 10 думаю уменьшить, но крышку снять все никак не соберусь, там же 4 болта надо открутить..)
    Спасибо
