Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Вам виднее, как и из чего здание построено, но 100вт/м это многовато, как ни крути. И в любом случае это на самые сильные морозы.
    Еще повышением скорости ЦН можно регулировать теплосъем, чтобы снизить "тактование".
  2. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    а я наоборот, все прикрутить немогу.
  3. Maximator22
    Maximator22
    Maximator22
    Добрый день, коллеги)
    В доме организован ТП на пропиленгликоле -30. Площадь 80 кв. м. Семь петель, самая длинная - 70 м.
    Манометр на котле в холодном состоянии показывает 1,5. В горячем (+60) - показывает 2,3.
    Вопрос - это норма? Штатный насос стоит на 3й скорости.
    И второй вопрос. Расходомеры MVC c 5 рисками на колбах без цифр. Ни двух самых длинных пелях ниже второй риски не опускается (первая -0)
    p. s> соответственно котел - Гризли
  4. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    в теплый пол 60 градусов нельзя!
  5. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Что значит 0? Она пустая? Или там воздух?
  6. Maximator22
    Maximator22
    Maximator22
    0 - значит жижа стоит в трубе. в ТП до 60 носитель - можно. Нужен ответ по существу.
  7. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Манометр здесь игрушечный, врет безбожно. Он тут нужен только когда давление в 0 не упадет.
  8. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    если проток 0, значит что в этой ветке пробка (воздух).Что еще по существу?
  9. Maximator22
    Maximator22
    Maximator22
    От вас 4 сообщения, инфы - ноль. Читайте, плз. вопрос. Цитата: На двух самых длинных петлях ниже второй риски не опускается
  10. Cansr
    Cansr
    Cansr
    По ТП (расходомерам) в профильную тему пжл.
    По давлению - читайте ветку (пользуйтесь поиском, если инструкцию не читаете) несколько дней назад уже обсуждали
  11. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Они и небудут опускаться, у нас в котле стоит левый насос. Он недает нормальный поток в тп. Они посчитали что в тп и так сойдет.
  12. Dmitri1986
    Dmitri1986
    Dmitri1986
    Да, спасибо, сам затупил..)
  13. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Пока непоставил насос дополнительный, была большая ж..а.И сейчас мерцания нет, без перепрошивки. управляюм 1-ым теном как я хочу. Сейчас он у меня стоит на 3 квт. Что-бы не было перекоса фаз
  14. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Категорично, слишком. Насос подбирается на основе характеристик СО (ТП). И если встроенного ЦН не хватает (падение давления/литраж), то необходимо ставить дополнительный. Так с любым котлом, любого производителя.
    Ps: аналогия - подключить 12квт котел к сети проводом 1.5мм.кв, а потом кивать на оборудование, мол оно виновато.
  15. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Почему я говорю про левый насос. Что он якобы гринтфос, я узнал по упавшему кружечку когда открыл котел. Это уже говорит. Когда я попытался с нормального и родного насоса сорвать шильдик, это был квест.
