Электрические котлы Thermex Grizzly, Orso. Вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Gorunovd1, 28.08.20.
  1. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    если котел заявлен на 12квт.То он должен отопить 100м.Кв.М.Мой другой дом котел 10квт.,125м греет 13 лет и проблем нет.
  2. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Должен и может - слишком много переменных ;)
    А этот ваш пост вообще к чему, в продолжение чего? :nono:
  3. Sam63leo
    Sam63leo
    Sam63leo
    На днях обнаружил глюк котла Гризли 5-12. Котел перепрошили от мерцания и сейчас перемычка стоит на 8 квт. И по сути работает тэн на 5 квт и один на 3.5 на полную катушку. И заметил что когда включаю 42-43 градуса котел зацикливается на однлм моменте. Нагревает до 42 и отключает тэн на 5 квт вода начинает остывать температура падает до 38-37 примерно и снова подрубается тэн на 5 квт быстро нагревается до 42-43 и вновь отключается 5 квт. И так длилось несколько минут пока я не прибавил на котле до 44 температуру. Он нагрелся до 44, отработал 5 мин стабильного нагрева и тены отрубились. Температура упала на заданные 10 град и снова включается цикл. Опускаю до 42 и снова эта фигня началась.
  4. Velemh
    Velemh
    Velemh
    Логика работы датчика протока воды в котле? Котел skif 12кв отработал сезон, выяснил, что при выключенном котле, включить церкуляционные насосы ТП, выскакивает ошибка е8 (отсутствие протока). а по факту проток наоборот присутствует. Как быть с этим? Установка датчика новой версии решит проблему? Была такая проблема когда котел отключался, и после выбега котлового насоса 10минут, если в ручную не отключить насосы ТП, то выскакивает ошибка е8, её решил с помощью умных розеток к которым подключил эти насосы ТП и сценариев в программе tuya.
  5. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день!
    На какой скорости стоит насос или насосы на коллекторе ТП?
    У вас логика котла, при отключенном котловом насосе, теплоноситель не должен циркулировать внутри теплообменника. В вашей системе отопления насос или насосы ТП гонят теплоноситель через котел, что вызывает ошибку E08 в "режиме ожидания". Замена датчика на V39_2 не поможет.
  6. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    @THERMEX, а как с cometa обстоят дела? Победили болячки предшественников?
  7. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Добрый день! Комета сделана с учетом замечаний по Тесле.
  8. Velemh
    Velemh
    Velemh
    Всего 2 насоса на 1,2 этаж выставлены на 1 скорость. Есть ли пути решения этой проблемы? Может запараллелить эти насосы с котловым, что бы котол всеми насосами управлял, выдержи ли автоматика?
  9. skuv247
    skuv247
    skuv247
    в Cometa решена проблема мерцания и осталась возможность плавной регулировки?
  10. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    В Комете 6 тэнов по 2 квт. Плавная регулировка осталась, мерцания не было.
  11. skuv247
    skuv247
    skuv247
    @THERMEX, @THERMEX,
    на сайте есть версия бос, сравнение не дает не каких различий
    подскажите чем отличается?
  12. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Про Boss пока не могу ничего сказать. Данный котел сразу после последних тестов был показан на выставке Акватерм 2024, в серию пойдет позже в этом году.
  13. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Т. к. Комета = Тесла, то (предположительно) Босс = Гризли. Ключевое отличие в новых котлах - это 2квт тэны, один из которых с плавной регулировкой, а так как мощность снижена в 2.5 раза и судя по схеме изменен узел симисторов, то и мерцания не ожидается.
  14. Cansr
    Cansr
    Cansr
    1. В комете 12-24 какова номинальная мощность первого тэна в контуре отопления (литера А) и последующих?
    2. В контуре ГВС действительно симисторы на каждом тэне (без реле)?
  15. Dipoz
    Dipoz
    Dipoz
    Чтобы представители не ̶з̶а̶б̶и̶л̶и̶, забыли, напоминаю и продолжаю тестировать)
    ситуация (замерзание котла) повторилась, в этот раз на аксиоме было выставленно +8, в ручном режиме работало достаточно адекватно, хотя иногда аксиома и удалялась в офлайн (не знаю почему, котел рядом, не разу не терялся), решил попробовать авто, ночь=10, день=6, Ии- после первого офлайн- котел встал.
    Почему аксиома уходит в офлайн?, бывает на несколько дней:no:
